A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 96804 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #1200 : 04 Июл 2022 [08:54:05] »
Глубоко модернизировал Star Adventurer.
Шаговик и ремень на RA, ось DEC с головкой от такахашевской TGSP-II, тоже шаговик и ремень. Управление OnStep.
Тут начало переделки.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185615.msg5621248.html#msg5621248
Тут испытания.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185615.msg5623619.html#msg5623619
Тут первый результат.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,187039.msg5623916.html#msg5623916
Тут работа goto.
https://disk.yandex.ru/i/OcflsZdHswg_lw
Должно тянуть 3-4 кг.
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
« Ответ #1201 : 04 Июл 2022 [09:43:11] »
Этот адвенчюр на стероидах уже 5-6 потянет, трёшку он и без особых переделок тащит))
Переделка зачётная, респект  :good:
Бинокля
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #1202 : 04 Июл 2022 [09:54:58] »
В фоторежиме я не планирую сильно грузить ее. Это будет выездной сетап под Кавказ и т.п. Если сравнивать с той же AZ-GTe, здесь мне нравится конструкция оси RA на двух подшипниках.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1203 : 04 Июл 2022 [11:51:32] »
Эх, с прямыми руками можно не ждать SА GTi )
Оффлайн as-355n
    • Сообщения от as-355n
« Ответ #1204 : 09 Авг 2022 [16:04:01] »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что не так делаю: Пытаюсь настроить гидирование с PHD2. При выключенном гидировании получаются 2-х-минутки с браком 25-30% на фокусных 600мм и 700мм. Включаю гидирование - идут смазы. Пытаюсь заново откалибровать - пишет "звезда не сместилась на нужное расстояние". А как же она сместится, если полярка выставлена точно? Естественно звезда стоит на месте. Пробовал на Восток и на Запад. Может на Юг надо? Приходится нажимать "восстановить калибровочные данные", а откуда PHD их восстановит, если калибровка ни разу не получалась? Короче получается, что PHD только мешает нормальному гидированию. Догадываюсь, что 2 минуты на таких фокусных - это уже отлично, но тогда с гидированием должно быть ещё лучше. А "лучше" не получается. А хочется. :-\
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #1205 : 09 Авг 2022 [18:13:40] »
Думается мне что 600-700мм это перебор для такой монтировки из коробки. Ее предел это 200-300 мм.
Оффлайн as-355n
« Ответ #1206 : 09 Авг 2022 [22:03:57] »
Ну раз получается - значит не перебор. Предел зависит от точности выставления Полярки, качества подгонки шестерёнок, балансировки, метеоусловий, ходит кто-то рядом или дышит неровно, ну и т.д. Поначалу у меня и 30-секундные получались со смазом.  Вопрос в другом: почему PHD Guiging выдаёт неправильные поправки? График идёт, лампочки помаргивают иногда. Т.е. программа реагирует, но неправильно.
Оффлайн as-355n
« Ответ #1207 : 09 Авг 2022 [23:17:08] »
Ну вот jpeg из raw-ов, одиночники, без обработки. 600мм (Таир-3 + телеконвертер х 2 совдеповский) и 700мм ( Levenhuk 70х700). Третий - пример косяка PHD. Не знаю, после сжатия видно будет, или нет.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 534
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #1208 : 10 Авг 2022 [19:07:26] »
В ночь с 5 на 6 августа на даче в Пущино (Мариинско-Посадский район Чувашии, увы, уже зеленая зона засветки) провел полевой тест советского телеобъектива Юпитер-37А в качестве астрографа на монтировке SW Star Adventurer с противовесом и креплением по Дельта (вместо ранее используемой шаровой фотоголовки Вельбон).
Снимал области Млечного пути в созвездии Лебедя в окрестностях Денеба и Садра. Представляю результаты теста. Используемое оборудование: астротрекер SW SA (без гидирования), камера Canon 350D, объектив Юпитер-37А (135/3.5@5.6). Снял серию 12x3m, ISO 800. Обработал обе серии в FitsWork.
Ведение астротрекера  SW Star Adventurer с противовесом и креплением по Дельта вместо фотоголовки оказалось на высоте - ни одного бракованного кадра.
По объективу мой вердикт такой: снимать небо на телеобъектив Юпитер-37А в качестве астрографа, задиафрагмированного до значения 5.6 - вполне можно, если жаль денег на Samyang 135/2.
Подробности опубликовал у себя на астроблоге.
Чистого неба и побольше удачных снимков!
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [16:24:58] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Tigra
    • Instagram: ipodobaev
    • Сообщения от Tigra
« Ответ #1209 : 02 Сен 2022 [19:50:15] »
Всем доброго времени суток!
Такая вот проблема.
После обновления прошивки (3.16) на Sky Watcher Star Adventure 2i он перестал включаться, диоды подсветки не горят и сам не работает. Всё делал по инструкции. Прошивка прошла удачно, судя по сообщению программы и зелёной полосы.
Что может быть?
Оффлайн Tigra
« Ответ #1210 : 04 Сен 2022 [20:44:33] »
Вообщем моя SW Star Adventure 2i после прошивки на 3.16 превратилась в кирпич)
    • Astrobin
« Ответ #1211 : 05 Сен 2022 [07:12:02] »
кирпич
А при подключении к компу определяется? Может предыдущую версию поставить?
Бинокля
Оффлайн Tigra
« Ответ #1212 : 05 Сен 2022 [07:47:25] »
Компьютер его СОМ порт видит в диспетчере устройств. Загрузчик прошивки не видит, пишет что не найден контроллер мотора.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #1213 : 05 Сен 2022 [07:51:28] »
Если вдруг нужно, у меня от переделки остались потроха рабочие, занедорого отдам.
    • Astrobin
« Ответ #1214 : 05 Сен 2022 [07:52:57] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,201455.msg5659005.html#msg5659005
Тут потроха продаются. Не 2i вроде, обычная версия. А с этим лучше к Ионову обратиться, поднимет может.
Бинокля
Оффлайн Tigra
« Ответ #1215 : 05 Сен 2022 [10:01:52] »
На 2i?
Оффлайн Tigra
« Ответ #1216 : 05 Сен 2022 [10:03:35] »
На его Ютуб канале написал про данную проблему, пока не ответил. А тут я не знаю как его найти😊
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #1217 : 05 Сен 2022 [10:17:16] »
На 2i?
Фото вечером выложу подробнее, посмотрите.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #1218 : 05 Сен 2022 [10:17:41] »
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Tigra
« Ответ #1219 : 05 Сен 2022 [10:38:05] »
Хорошо!
