A A A A Автор Тема: Нужна помощь в попиксельном анализе...(для начала)  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн Юрий ЗвёздныйАвтор темы
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Выкладываю следующий тест. Сделан с участием двух камер 1000Да и 6Да. Объективом использован Юпитер 37А. Когда не соблюдается условие дифракции, тогда эффект замыливается. Мне не хватает длинны квартиры, чтобы отодвинуть достаточно далеко искусственные звёзды, но даже в этом случае ясно видно ху из ху. Где тут звёзды тянутые а где нет. Оба 1000Да отработали хорошо. На 6Да явно тянутся по той же самой диагонали. Эффект совершенно стабилен и не зависит от используемого объектива.  В свете того, что в последнюю  неделю тестирую каждый день по паре часов это дело на разной оптике и на разных искусственных звёздах имею право считать это доказанным на 100%.
"Это" это то, что эффект находится внутри фотоаппарата и он появился после модификации фотоаппарата Иваном и не зависит от гнутий и оптики моей ЕДхи, а так же ведения моей монтировки или гида.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
А чего Иван говорит? Из-за чего такое может быть? Починить можно?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
А почему звёзды по всему кадру вытянуты? Ведь где-то в фокус попасть должно было.
Звёзды тянутые по всей матрице. Что привело к этому в процессе переделки для меня загадка и я её выясню рано или поздно.
Как снималось, в РАВ? Дебайеризация какой программой производилась? РАВ на файлообменник можно выложить?
Снималось в РАВ. Использовался Адобе Фотошоп СС вместе с Камерой RAW, а так же DPP. Если конвертнуть в Ирис через DNG - так там вобще в CFA всё четко вылезает. DPP кстати съедает детали независимо от настроек чего так качество или скорость. Смотрите в фотошопе - там адекватнее.
Ссылка на исходники(абсолютно исчерпывающая информация содержится в названиях файлов):
Один из 70-ти совершенно ровных лайтов до передеки: http://yadi.sk/d/Joujiz_oHU98S
Один из трех сотен тянутых лайтов(разных объектов) после переделки: http://yadi.sk/d/JPQbvPKrHU9Ky
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
При повороте фотоаппарата на 90 градусов ось яиц также поворачивается?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Да, я проводил такие тесты. Наклонял фотоаппарат в обе стороны. Получал три серии снимков. Ровные, наклон влево и наклон вправо. Выложу чуть позже. Яйца вращаются вместе с проворотом фотоаппарата и всегда расположены по нисходящей диагонали.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2014 [13:41:26] от Mr.Selderej »
Онлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
в фотике же, если не ошибаюсь, есть ещё какие-то фильтры - антиалиазинговый, пылетрясный. Возможно, в процессе переборки их поставили с наклоном или усилием затяжки несколько согнули (они тонкие и гнутся), т.е. сейчас фильтр/фильтры не параллельны матрице/не плоские.
Эта вытянутость звезды одинакова на всём поле матрицы?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
ИМХО. В связи с тем, что после удаления блок-фильтра, увеличилась "чувствительность" диагональных ячеек (R и B), то и геометрия изображения немного изменилась. Особенно на малых, с соизмеримым по размеру к пикселю, точечных объектов (не пересвеченых звезд).
Вводите в систему перпендикулярный астигматизм  :) и будут пухлые, но круглые звезды.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Интересное мнение. Но почему же на всех остальных аппаратах такого не наблюдается?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Вероятно "чувствительность" не так сильно в B канале поднимается (если другие сенсоры). Убрать его и увеличение еллипсности уменьшится в два раза. Может косноязычно написал, но думаю понятна моя мысль. А если на тех же 6Д, то моя версия не верна.
Оффлайн bigol
Если посмотреть на Ваш рисунок и представить себе, что чувствительность в канале R раньше была меньше (она ведь увеличивается в красном с удалением фильтра значительнее всего?), то логичнее предположить, что скорее изображение должно теперь округлиться, а не вытянуться, имхо.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
А вот догадка возможно правильная. Размер матрицы EOS 1000D меньше чем у EOS 6D, а у телескопов астигматизм нарастает квадратично от центра поля зрения. Вот вырезка из FAQ раздела форума Телескопостроение:
"Есть еще астигматизм, который хоть и проявлzется в меньшей степени, чем у рефраторов, но так-же ухудшает край поля зрения. Если влияние комы линейно пропорционально удалению объекта от центра поля зрения, то астигматизм нарастает квадратично и именно он ухудшает качество изображения у края полевой диафрагмы 2" окуляров.
Вот табличка диаметров (мм) полей зрения Нютона условно свободного от астигматизма (по критерию Реллея) в зависимости от диаметра зеркала D и относительного фокусного расстояния k = f'/D:
k\D   114   127   152   203   254   305
3.5   5.6   5.9   6.5   7.5   8.4   9.2
4   6.8   7.2   7.9   9.1   10.2   11.2
4.5   8.2   8.6   9.4   10.9   12.2   13.4
5   9.6   10.1   11.1   12.8   14.3   15.7
6   12.6   13.3   14.5   16.8   18.8   20.6
7   15.9   16.7   18.3   21.2   23.7   25.9
8   19.4   20.4   22.4   25.9   28.9   31.7
10   27.1   28.6   31.3   36.1   40.4   44.3"
Так вот, может это просто астигматизм телескопа?
Снимите зафокалы и предфокалы, еси линии растяжения будут перпендикулярны у зафокала и предфокала, то это астигматизм телескопа а не проблемы фотоаппарата.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2014 [17:58:08] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн bigol
Так точно - точка по центру.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Звёзды вытягиваются по всему кадру. При любом объективе. До переделки не вытягивались.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Вытянутость звёзд одинакова на всем поле матрицы.
Там ещё один фильтр стоит. Возможно в этом причина. Но Иван, говорит что это невозможно и там ничего пережать нельзя.
Но тем не менее единственный шанс узнать - это проверить оставшийся внутри фильтр в ВАГО.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Да, моя версия несостоятельна. Проверил. Попиксельно, до дебайеризации изменял яркость отдельных ячеек. Никакого влияния на геометрию.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Сегодня проверил в интерферометре баадеровское стекло, на которое сперва грешили. Для его расстояния от матрицы 1мм оно очень ровное. Даже ставил перед объективом, работая пятном 2см дифракционную точку не рвет. Сравнивал с родной голубой стекляхой - та перед объективом дает сильный астигматизм, короче намного кривее, но из-за ее близости к матрице это особо не портит картинку.
В общем я предлагаю поставить это стекло снова и вынуть родной пылетряс.
Если и это не поможет - я могу лишь вставить все родные стекла обратно и вернуть деньги за переделку. Других вариантов тут я не вижу.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Еще одна мысль. А не может быть, что IR Cut и пылетряс стоят не параллельно матрице и их оси вращения перпендикулярны друг-другу. Получается, что каждый в отдельности дает астигматизм в перпендикулярных направлениях, и, когда они стоят оба, то работают как своего рода анти-алиасинговый фильтр (замыливая картинку, подобно антиалиасинговому фильтру так чтобы изображение от точки заливало соседние пикселы, таким образом снижая муар). Когда один фильтр убираем, то получаем нескомпенсированній астигматизм от одного фильтра.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
Иван, а можно сюда тиснуть фото чего-либо (не астрономическое) с непоставленными стекляхами (без баадера и без родного) или еще лучше Raw выложить. Ф/а в таком варианте годен для быта и прочего?
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Это непросто делать, как минимум потому, что каждая разборка-сборка камеры трудоемкий процесс, плюс любая лишняя переборка может посадить лишнюю пыль на матрице.
По поводу этой камеры мы вчера еще повозились, разобрали камеру, оценили на скорую руку ровность всех стекол. Стекло пылетряса (оно блокирует ИК) искажений дифр. точки не давало, баадеровское стекло тоже, голубая стекляха размазывала точку вертикальным астигматизмом.
Разумного объяснения кривым звездам (почему без родной кривой голубой стекляхи точки стали диагональными) мы так и не нашли, мне пришлось собрать камеру обратно с родным фильтром, вернуть деньги за переделку (то есть троекратная сборка разборка камеры обернулась и мне и хозяину головной болью и никаким результатом). На чем мы и расстались.
Онлайн Opossum
    • фотогалерея
А по другим шестёркам был опыт? Может быть, они все такие?
