A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 306486 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2800 : 04 Сен 2016 [17:33:15] »
     Дельная вещь .
     Сам обычно центрирую шваброй .
Чем?? :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2801 : 04 Сен 2016 [17:35:17] »
   Да вроде вещь известная . У меня даже фото на этот счет нет .
   Понятно , что рисково , но быстро .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2802 : 04 Сен 2016 [21:03:47] »
Это все потому, что к технике привыкли. А ручками тую плексу запросто можно выточить.
Да то окошку, вообще и нах не нужно. (сори за французкий).
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2803 : 04 Сен 2016 [23:19:22] »
В окошке брызги, это контроль работы маслонасоса. В 1К62 это окошко в крышке ПБ.
Я так думаю.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2804 : 05 Сен 2016 [14:44:45] »
Наконец-то победил радиусную площадку!
Много крови попила...
Вобщем, пришлось разобраться в G-коде моего станка и написать программу обработки аппроксимированного цилиндра вручную.
Спасибо огромное Ивану Ионову за идею!!!
Ну и со сферической Mitsubishi как то проблем тотальных с подбором режима не возникло... (... видимо, от фрезы тоже многое зависит, не только от фрезеровщика...) но дорогая, зараза...
Я обновил свою програмку для фрезеровки радиусны площадок, написал грубую обработку обычной фрезой по ступенькам.
Симуляция грубого прохода плоской фрезой (красная поверхность) и финишного прохода (розовая).
сама програмка (на c#)
и видео работы станка (со 2й минуты)-
http://www.youtube.com/watch?v=5nq5wvlDkKs#
Видео отчеты мастерской
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #2805 : 05 Сен 2016 [18:28:51] »
А писать программы сложно? Этому надо учиться или есть какое-то пособие с алгоритмами?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2806 : 05 Сен 2016 [18:33:57] »
А после финишного прохода не надо ручным фрезером проходить, ступенек особых нет? Видел видео с ручным
7х35
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2807 : 05 Сен 2016 [23:33:14] »
учебник геометрии за 8 класс :)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2808 : 06 Сен 2016 [07:59:38] »
Прикольно! (Я тоже постоянно пользуюсь бамбуковой палочкой для суши...)
После покупки промышленного пылесоса стало намного легче работать. И стружку при резки из канавок им убираю, и после обработки очень удобно и с детали стружку собрать, и станок подмести. Не помню уже, когда последний раз щеткой пользовался...
Так же выбирал сначала ступеньками пальчиком, после - чистовой проход радиусной...
Самый хороший результат получился, когда додумался написать обработку от центра площадки к краям (самая чистая поверхность получается).
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2809 : 06 Сен 2016 [08:00:13] »
это точно! Геометрию вспомнить пришлось!.. :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #2810 : 06 Сен 2016 [09:03:06] »
     А вот если текстолит идет вместо металла , он  годится в этой теме ?
     Своял фильтр на фонарик . Ибо бегают все как умалишенные с белыми фонарями во лбу по всей площадке .
     Картинка и рисунок будут . Доволен страшно . Давно хотел сделать . Да в магазинах сам фонарик не попадался .
                                            Серега .
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2811 : 06 Сен 2016 [10:21:30] »
А я по-старинке тупо светодиоды белые выдираю и красные на их место запаиваю....
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2812 : 06 Сен 2016 [10:34:10] »
Финишная в 2 части (от центра до одного края и затем от центра до другого края)? Можно так сделать.
А промышленный пылесос какой брал? Надо бы как нибудь им обзавестись, стружку с фрезерного счищать..
В принципе я вчера 4 площадки обработал (еще одна осталась), каких-то затруднений при финишной работе по нисходящей не замечал.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2813 : 06 Сен 2016 [12:43:22] »
     Минус универсальность .
     А так двойное назначение - сборка , разборка оборудования , и циркулирование между телескопами . Ну и карты .
                                            Серега .
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2814 : 06 Сен 2016 [13:20:30] »
Мне кажется, любой нормальный бренд брать можно. Главное, чтобы с функцией всоса влаги был... У меня бош вот такой:
http://www.220-volt.ru/catalog-13106/
У него фитча прикольная - вибровытряхиватель фильтра внутри стоит. пропылесосил стружку, включил хлопушку, пылесос сам свой фильтр в свой же бак вытряхнул, и дальше можно пылесосить.... :)
 - но покупал именно его из-за форм-фактора. (более дешевые конкуренты не вошли чуток...) Пространство очень сковано, он удачно в нишу вписался. У брата макита уже 2 года трудится, тоже проблем никаких, мне он нравится, все функции те же, тяга не хуже, и по цене процентов на 40 дешевле боша был...
А по программе обработки - конечно, если проблем нет, то и делать ничего не надо, у меня фрезы мельче были (6мм), собственно с пальчиковой проблем не было, а вот со сферой аккуратничал, может психологическая травма, после неудачного первого опыта не прошла еще...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2815 : 06 Сен 2016 [13:23:45] »
Про универсальность не думал как то...
... мы как выезжаем наблюдать, обычных фонарей - завались (кажется, что на шахтерский опэн-эйр попал...)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2816 : 06 Сен 2016 [14:38:23] »
Приставку-отделитель циклон попробуйте, стоит она немного, можно и самому сделать. Думаю забудете, где в пылесосе фильтр стоит и как пылетряс включается.
99% мусора будет в ведре под циклоном, включая влагу. Можно и обычный пылесос с циклоном использовать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2817 : 06 Сен 2016 [15:30:27] »
       Вы правы . Но когда фонарей много , обычно ни одного не айдешь .
       Ладно . Ждем картинку . Мож кому понравится . А может быть , кто что мудрее придумает .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #2818 : 06 Сен 2016 [18:33:40] »
    Уступчик не стал делать . Просто внутренний диаметр 43 ,5 . Плотно накручивается и хорошо снимается . Но только все по часовой стрелке . Иначе отражатель разделяется на атомы .
    И сделал утолщение с лицевой стороны . Это уже по ходу идея пришла .
    Светофильтр сделал диам. 42 мм и вклеил .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2819 : 07 Сен 2016 [04:59:32] »
С переделкой такого фонарика поступаю всегда проще. Там же несколько режимов, при первом нажатии горит только центральный светодиод, дальше - больше.....
Поэтому просто перепаиваю центральный диод на красный и всё.
Раз нажал и неяркий красный (для карт и работы у телескопа), ещё нажал, загораются дополнительно белые и можно бегать по пересечённой  ;D  местности.
