A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 288991 раз)
Павел Кириленко и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2080 : 30 Янв 2016 [00:35:45] »
Само собой, это просто правило при точных измерениях. А если не получается так, то калибровать при необходимой температуре например.
Old Enginner
« Ответ #2081 : 30 Янв 2016 [00:38:26] »
А что толку от такой калибровки? Будете ждать пока деталь остынет до нужного градуса? Сатурн Вам верно сказал, сотка - более чем достаточна в любой металло-обработке.
« Ответ #2082 : 30 Янв 2016 [00:40:09] »
Точный измерительный инструмент это важнейшая составляющая комфортной и производительной работы.
Который тоже придется термостатировать. Ловля микрон сродни погоди за призраком, тут ув.Сатурн (как я понимаю опытный проф. мастер) совершенно прав...
Прим. Я много лет пользуюсь штангенциркулем "Митутойо" - родная Япония, двойной нониус до 0,05 мм - более чем достаточно в 99,9% случаев...
Так, моя жена пользуется портняжным метром и ей этого хватает. :)
Old Enginner
« Ответ #2083 : 30 Янв 2016 [00:44:12] »
Да будет Вам, сами же прекрасно знаете, что точность не нониусом достигается, а оптическими методами контроля поверхности и замкнутыми рычагами высокого рода для микроподач :)
« Ответ #2084 : 30 Янв 2016 [00:59:32] »
Не, Вы тут меня авторитетами не давите. :)
Я, к слову, советов по работе не спрашиваю. Может Вам в подвале ВАГО приспичило гантели выточить, а мне например надо сортировку ремонтных шариков для станочной передачи провести. А там, как известно: номинал, + - 5, + - 10 итп. И что, я должен это соточным микрометром глюки ловить, только потому, что люди, считающие себя технарями не сильно интересуются современными средствами измерений?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2085 : 30 Янв 2016 [01:17:30] »
      Горка с исчезающе малым уклоном из двух слегка расходящихся  шлифованных линеек . Под горкой ящик с перегородками . Катим шары с горки . Они сами сортируются падая там , где щель меж линеек сравняется с их диаметром .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2086 : 30 Янв 2016 [01:23:44] »
Мой любимый микрометр, швейцарец.
Механика внутри ручки прикольная, на каждом обороте цифры меняются 00 на 50 и обратно на 00, 60 на 10 и т.д.
Оси под подшипники с ним точил, и удобно за развертками на рынок ходить, сортировать по допускам.
Само собой перепад температур это источник погрешностей. Кроме того еще проблемы с различием КТР материалов вылезают.Например у меня на портальном ЧПУ, заготовки устанавливаются на алюминиевую плиту, прикрученную к стальной раме.
Кстати, купи эталонную линейку (или мостик) на 1-2метра, проверить, у тебя на портале наверняка рельсы дугой выгнуты...
« Последнее редактирование: 30 Янв 2016 [01:28:49] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2087 : 30 Янв 2016 [01:30:13] »
Читал, что шмидтовские пластинки тестировали по такому методу с помощью шариков.
« Ответ #2088 : 30 Янв 2016 [01:34:15] »
Я присматривался, но понял, что линейки все кривые. А мостик, это совершенно серьезно, мне нужен на 1600 для своего станка и на другие работы, это уже тяжеленная штуковина кил на 50, помощники нужны. Пока отложил покупку.
О,Ваня! Так твой швейцарец тоже микронный! А мне тут песни поют суровые астрометаллисты! :)
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
« Ответ #2089 : 30 Янв 2016 [09:01:05] »
Краеискатель и центроискатель.
Олег, а зачем тебе такие хитрые штуки? Я имею в виду, прежде всего, электронные микрометры. Заказывают детали с микронными допусками? Я вот скоро тридцать лет, как горе мыкаю на производстве, а такого изыска не встречал. Хотя допуск 0.02мм, частенько,  - обычное дело.
Володя, невозможно работать с реальным допуском в сотку и иметь сотку пределом разрешения. Позволить себе роскошь в виде инструменталки с готовыми калибрами любых размеров я не могу. Кроме того полно задач, где точность никогда не будет лишней - прокладки, измерения баз, калибровка шариков и роликов, ну и точное точение наконец.
Если часто идут детали с допуском в "сотку", конечно, лучше иметь мерительный с ценой деления меньше, чем 0.01мм. :)
И, мне кажется, температура в помещении особо не влияет на прыжки вверх-вниз размера. Только если не точить детали возле мартена. ;D Влияет температура самой детали. В смысле, бессмысленно ловить сотки на горячей детали, не поймать, сквозь пальцы утекут.  Делают так: оставляют везде по паре десяток, а потом в центра, если важно отсутствие биения, а затем размер закрывают.
Завидую, Олег, твоему энтузиазму! :) Я уже кайфа не испытываю при виде классного инструмента.
1 сентября отмечаю 30 лет работы на производстве, может, поэтому?
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
« Ответ #2090 : 30 Янв 2016 [11:20:43] »
Это часть моей общей жизненной псиологии. Что-то типа того. :)
Оффлайн Абрамий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Абрамий
« Ответ #2091 : 31 Янв 2016 [19:14:44] »
Я для этой цели пользуюсь  рычажным микрометром 0-25мм с ценой деления в 1мкм .
Он намного удобнее обычного микрометра .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2092 : 02 Фев 2016 [23:05:51] »
Old Engineer, что значит "...с двойным нониусом...", может покажете?
Оффлайн za-49
    • Сообщения от za-49
« Ответ #2093 : 03 Фев 2016 [13:44:26] »
inch - дюймы
mm - метрическое
« Ответ #2094 : 03 Фев 2016 [23:25:14] »
Офигенную железяку раздобыл. 16 килограмм чистой красоты!
Куда ни глянь, со всех сторон базы......
Old Enginner
« Ответ #2095 : 03 Фев 2016 [23:27:59] »
Сверху и снизу шкалы.
Оффлайн Сатурн
« Ответ #2096 : 03 Фев 2016 [23:32:27] »
Да, тисочки зачётные! Олег, неужели 16 кг?
Коко Шанель
Оффлайн serega2007
« Ответ #2097 : 03 Фев 2016 [23:35:29] »
   Как за тебя обрадовался . По 16 кг обычно  золото мерили . Ан , ошибся . Ну да ладно , раз и в этом прок .
                                            Серега .
« Ответ #2098 : 03 Фев 2016 [23:37:23] »
Володя, так они большие довольно. Ширина 125мм, а зажимают до 160. Подкаленная сталюка, никакого чугуния.
« Ответ #2099 : 03 Фев 2016 [23:38:04] »
С 16 кг золота сядешь ненароком. :)
