A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 301857 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #1940 : 15 Ноя 2015 [00:36:04] »
Я могу согнуть, но не могу гарантировать, что профиль нормально себя поведет при таком крутом изгибе.
Разве это крутой? Диаметр кольца в 20-32 раза больше, чем сечение профиля. Такое должно гнуться хорошо. Как вариант делать боковую поддержку (чтобы профиль по бокам был устойчив). Или перед сгибанием прогревать паяльной лампой. Тогда пластичность возрастет.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1941 : 15 Ноя 2015 [00:42:52] »
Оправки с заходом на боковину, это само собой разумеющееся. Но, я все равно не уверен. Может потребоваться полностью боковину опирать или менять стальные оправки на полимерные, может в гармошку складываться начать или шов лопнуть, вариантов уйма.
ПС. Прочитал невнимательно - речь про стальной профиль,  он нормально согнется, можно будет проварить стык и прокатать еще.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [00:59:37] от Олег Чекалин »
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1942 : 15 Ноя 2015 [13:47:29] »
Таки доделал струмент. Раздербанил 2 часовые отвертки китайские и вставил жала на фикс винты. Не сказать, что очень жесткая конструкция получилась, но , если поджимать сильно фиксацию направляющих после развода на нужный диаметр, то вполне можно работать. Не достаточна соосность направляющих и винта, слегка закусывает. Возможно стоило и отверстия в губках делать на ЧПУ или сверлить за один установ. Для пробы открутил кольцо объектива БШР :D. Только что дошло, что для бОльших диаметров губки надо переставлять выступами наружу.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [13:55:24] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1943 : 16 Ноя 2015 [11:10:39] »
         Мужики !
      Тяжелый случай . Надо в хорошем алюминии ( пруток ) прорубить за один проход ласточкин хвост шириной 36 , глубиной 15 мм . Это размеры фрезы .  Заготовка приклеена на соплях в токарном станке .
       Чем мазать ?
Маслом .
Водой
Ничем .
       Фреза , понятно , тупая . Какую нашел . Юбка в 60 ( 30 от оси ) градусов .
Ответ интересен в течении часа или суток .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1944 : 16 Ноя 2015 [11:37:49] »
Чё, прям одной фрезой, без пальца? Сними на видео плиз, интересно!
Оффлайн serega2007
« Ответ #1945 : 16 Ноя 2015 [11:42:10] »
     Щас ! Чтобы сразу все сказали , что обо мне думают . Дудки . Так нельзя делать . Увидел бы , сам тут-же и укокошил . Но нам можно .
      А паз на глубину 15 с плюсом , конечно , сделаю . Ведь несовсем по уши оловянный .
      Чем мазать ?
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1946 : 16 Ноя 2015 [11:55:10] »
ВД-40 поливай
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serega2007
« Ответ #1947 : 16 Ноя 2015 [12:02:06] »
ВД-40 поливай
       Спрашивал как-то у профи - сказали , что слишком жирно будет . Однако , Иван ! Лучше Вас послушаю .
                                            Серега .
« Ответ #1948 : 16 Ноя 2015 [14:08:53] »
Раствором отечественного хозяйственного мыла мазать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1949 : 16 Ноя 2015 [15:49:37] »
     Это в детстве , когда на анализы надо . А никак . Проходил .
     А тут люминь . Мазать или раствором ?
                                            Серега .
« Ответ #1950 : 16 Ноя 2015 [16:05:32] »
Очень неплохо на мягком алюминии работает. Кисточкой мазать или лить.
Сам я обычно каким-попало маслом мажу, но при этом открываю ворота мастерской, очень воняет, да и вредно дышать этим.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1951 : 16 Ноя 2015 [16:53:26] »
1 Отрезаем нужный кусок . Правой рукой на оттяжку . Категорически не рекомендую . Позже сотру .
2 Готово .
3 Технологический диаметр на хвосте .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #1952 : 16 Ноя 2015 [16:56:45] »
4 Базовая верхняя  плоскость .
5 Паз для облегчения работы юбочной фрезой .
6 На закуску не по теме . Переезжаю в доводку .
                                            Серега .
« Ответ #1953 : 16 Ноя 2015 [17:03:51] »
Я всегда так делал, пока ленточной пилы не было, но очень опасно. Без перчатки еще туда-сюда, а в тонкой дешевой перчатке просто страшно опасно.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1954 : 16 Ноя 2015 [17:10:01] »
Можно и одним "пальцем",  ;D  если потом убрать все лишнее. (фотка с "чипмейкера" ссылки нет  ^-^ )
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2015 [17:15:29] от ysdanko »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1955 : 16 Ноя 2015 [17:27:45] »
У Серёги внутренний будет, походу. Главное в краске работать, сафети фёрст!
Оффлайн serega2007
« Ответ #1956 : 16 Ноя 2015 [17:33:52] »
     Пальцы держать против хода  Полностью не обхватывать . Основное усилие на запястие . И при отрезке вовремя поймать отпиленный дрын .  И вместо перчатки лучше кусок крупной наждачки . Но мне это не подходит , поскольку попутно с оптикой работаю .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1957 : 16 Ноя 2015 [18:49:31] »
Можно и внутренний. Будет небольшая выемка на дне. Но она даже полезна.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1958 : 16 Ноя 2015 [18:56:46] »
    До меня только сейчас дошло . Теперь , если не пройдет , большую часть мяса так и выберу .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1959 : 17 Ноя 2015 [06:18:00] »
Серега. Для каких целей нужен этот "ласто-хвост"? Если для подвижек, то можно сделать и более простой в изготовлении вариант. (Сейчас на работу. вечером нарисую).
