A A A A Автор Тема: Рефрактор лучше чем Рефлектор !  (Прочитано 23880 раз)
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:Рефрактор лучше чем Рефлектор !
« Ответ #40 : 13 Июл 2002 [05:53:56] »
 В книге Д.С. Волосова "Фотографическая оптика" на
странице 419 прямо говориться об ахроматизации
мениска в объективе "Таир". (Условие Четвертое).
Dr. Alexander - а как мы можем говорить об ахромати-
зме одиночного мениска в телескопе Максутова?
Иллюстрация к словам Drusha про зеркальное отра-
жение - у моего знакомого в мастерской есть зерка-
ло, которое дает прямое, а не зеркальное изображе-
ние - оно устроено в виде прямоугольной призмы с
двумя зеркальными гранями - производит весьма
необычное впечатление.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2002 [06:09:42] от bibliograf »
Ed_Trygubov
« Ответ #41 : 13 Июл 2002 [08:42:36] »
Схема "таира" действительно посчитана как одно целое.
Мениск взят ахроматический - т.е. удовлетворяющий условию ахроматизации Максутова(dR/d=n*n-1/n*n ). Волосов использовал это свойство, уже зная о открытии Максутова. Он понимал, что большой прогиб мениска и его правильная ориентация относительно апертурной диафрагмы, позволят исправить меридиональный астигматизм и немного подправить кривизну поля. В те времена когда теория оптимизации (в современном смысле слова ещё не применялась) такой простой "исходник" (тонкий ахромат + ахром. мениск) легко доводился методом 4-5 проб. Он и посчитал его находясь на отдыхе в санатории  "Таир", где и пришла ему в голову эта схема. Вот оттуда и пошли все "таиры"  ;D . Система давала очень малую по сравнению с классическим "триплетом" и "тессаром" зональную сферическукю абберацию при сравнимой сложности систем. Хорошая коррекция вблизи оси дала неплохой длиннофокусный объектив на малоформатную камеру. В своё время, мне довелось расчитать большое кол-во "таиров" (в том числе "апо-таиры"), именно для астрофотографии. Уж вcё больно "просто" получалось и "подмывало" сделать что-то в районе D=125, F/D=6-6.5.
Могу сказать, что "Таир-3" это наиболее отимальный и в тоже время предельный вариант объектива. При бОльших размерах и жестких требованиях к качеству  изображения он не давал того, что требовалось. Большая аберрация(кома + большой остаточный астигматизм) в широком наклонном пучке и хроматизм увеличения делали свое гнусное дело. :'(
Пришлось принять другой вариант:  визуальный объектив апохромат + корректор поля вблизи фокальной плоскости. Качество коррекции на кадр 6*6см было гораздо лучше и система получается универсальной. Кстати в оптимизации при больших весах на хроматизм (апо-коррекция) мениск всегда вырождается в мениск Максутова, а если в первом компоненте была ахроматическая коррекция - решения получались весьма различные, необязательно с ахроматическим мениском...
P/S Япошки ("Пентакс") делали одно время объектив(D~100, F/D~5-6) по схеме аналогичной схеме "Таира", как  универсальный фотовизуальный телескоп, но не намного более сложная четырёхлинзовая конструкция, или вариант Апохромат + плюс корректор с более высоким качеством изображения по полю 6*6, быстро "вынесли" эту конструкцию на кладбище... ;D
С ув. Эд
« Последнее редактирование: 20 Июл 2002 [07:10:23] от Ed_Trygubov »
tlgleonid
« Ответ #42 : 15 Июл 2002 [10:52:08] »
К сожалению біл в отпуске и не смог сразу ответить:
А если у рефрактора объектив не отъюстирован или расколон он тем более хуже рефлектора.  ;)
Даже непросветленный рефрактор-ахромат имеет потери на отражение и поглащение около 20-25% (трех линзовый 30%). При этом в 2-х зеркальном рефлекторе те же 20-25% теряются при отражении света от зеркал + 5-10% центральное экранирование. Т.е. пропускание даже непросветленного рефрактора уж точно не хуже, чем у рефлектора.
Сравнивать надо идентичные инструменты. Если мы хотим сравнить просветленный рефрактор, то надо брать для сравнения рефлектор с диэлектрическим многослойным просветлением зеркал (более 99% отражения света) и с аналогичной светосилой (малое экранирование для 1:15).
Ernest
« Ответ #43 : 18 Июл 2002 [10:29:43] »
Мениск взят ахроматический - т.е. удовлетворяющий условию ахроматизации Максутова(dR=n*n-1/n*n ).
Тут какое-то недоразумение (возможно, с моей стороны :)). Ахроматический мениск рассмотренный Максутовым и в частности формула приведенная Вами (там вероятно все-же dR/d=...) это случай мениска в параллельном ходе лучей лучей. В Тиаре мениск стоит в сходящемся ходе лучей - соотношения для достижения его ахроматизации (так-же как и для "безаберрационности" и "афокальности") другие. Мой анализ схемы Тиар-3 показывает, что там он скорее "безаберрационный" по осевому пучку. Но даже и не в этом суть (другие "Таиры" имеют несколько различающиеся аберрационные нагрузки по оси у этого мениска) - его основное назначение в отличие от мениска Максутова другое - не компенсация сферической, а как Вы верно заметили испраление астигматизма и кривизны. Не думаю, что анализ Максутова мог пригодится Волосову в его изобретении.
Ed_Trygubov
« Ответ #44 : 20 Июл 2002 [07:20:04] »
Пардон. Там действительно dR/d=...Проклятая спешка.Но я уже исправил ;)
В окончательном расчёте параметры мениска безусловно немного изменены. Речь шла об исходнике...
О заимствовании из всех "менисков близких к ахроматическому" рассмотренных Максутовым в его  работе,  Волосов говорит сам.
А по "сфере" там всё подгоняется заодно.
Мениск, то называется "планастигматическим" соответственно тому, что он правит.
Успехов.
С ув. Эд
« Последнее редактирование: 21 Июл 2002 [09:00:57] от Ed_Trygubov »
Оффлайн bibliograf
« Ответ #45 : 21 Июл 2002 [07:40:15] »
 Интересная аналогия: схеме "Таира" соответствуют
три зеркальных аналога - "Менисковый Росс" Максу-
това, с главным сферическим и менсковым корректо-
ром в сходящемся пучке; система Чуриловского -
параболическое зеркало с менисковым корректором
комы; система Тихомировой с главным гиперболичес-
ким зеркалом и асферическим мениском.
А возможен ли корректор астигматизма и кривизны
поля к произвольному ахроматическому объективу?
Ed_Trygubov
« Ответ #46 : 21 Июл 2002 [08:59:39] »
Корректор можно посчитать под произвольный ахромат.
Как частный случай корректор можно получить под объектив-апланат с ахроматической цветовой коррекцией. Неплохо можно исправить например объетивы колиматоров ОСК-1,2. Минимум надо две линзы одного сорта(вездесущее К8 ;D). Расположить их можно достаточно близко к фокусу. Порядка 100 мм.  Аналогичную штуку мы делаем для  АПО-объективов F/6.5 под формат кадра 6*7. В простейшем варианте удается получить пятно рассеивания 30-35 мкм вблизи края поля.
Эд.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2002 [09:02:45] от Ed_Trygubov »
Оффлайн bibliograf
« Ответ #47 : 22 Июл 2002 [06:35:50] »
 Как интересно! Я наблюдаю со 150 мм трубой от ОСК.
Вы не могли бы сообщить конструктивные данные по
корректору к ней?
Ed_Trygubov
« Ответ #48 : 22 Июл 2002 [07:53:45] »
Уважаемый bibliograf !
Я обмеряю конструктивные параметры объектива ОСК(благо он у меня в разобранном виде) и после чего прикину простейший двухлинзовый корректор поля.
Он не поможет при визуальных наблюдениях, но улучшит качество для астрофото на средний формат.
С ув. Эд
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
« Ответ #49 : 22 Июл 2002 [10:05:48] »
  А насколько реально его рассчитать, зная только геометрические параметры объектива, ( радиусы и толщины), но не зная марки стекол? Может быть, лучше вначале промерить аберрации, и рассчитывать корректор уже под них?
Всем успехов и во всем.
С уважением.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #50 : 24 Июл 2002 [05:01:02] »
Разделяю эти опасения и во избежание получения результата с большими погрешностями, привожу в качестве примера конструктивные данные одного из вариантов простого двухлинзового корректора кривизны и астигматизма, посчитанного с учетом конкретных данных объектива ОСК-2  F=1600  1:10.
Радиусы        Толщины           Стекло
496.6                 9                        К8
0.0           10.2
-416.9                7                         К8
 0.0
Расстояние от объектива 1470 мм, до плоскости изображения 89.3 мм.
Фокусное расстояние объектива и качество изображения точки на оси не изменяются.
Качество по полю становится аналогичным качеству осевой точки в пределах поля 50 мм и определяется только величиной вторичного спектра.
Оффлайн Nickolay Stupishin
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Nickolay Stupishin
« Ответ #51 : 08 Авг 2002 [22:42:03] »
Сравнивать-то можно и с идеальным, вот только есть ли в этом практический смысл. Ведь такого рефлектора с 99% на зеркалах, с малым экранированием, 1:15 ни у кого из любителей попросту нет :).
Практически у всех с 88%, с 20-25% ЦЭ и 1:4- 1:8.
