A A A A Автор Тема: Камера для автогида для дипская  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн sanderinozАвтор темы
    • Сообщения от sanderinoz
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли для сьемок дипская автогид Celestron NexGuide?
Телескоп 200мм ньютон + EQ5 Goto + внеосевой гид, камера - Canon 6D.
Очень хочется во время сьемок обойтись без ноутбука!
Заранее спасибо за совет!
Scope: Celestron Advanced C8-NGT 200мм
Mount: EQ5 + GoTo
Eyepieces:  5.5mm 8.8mm 14mm 26mm Meade 5000 UWA  82-degree
Camera: Canon 6D
Lens: 10-22mm 50mm 28-135mm 28-300mm
Bino: Celestron Sky Master 15x70
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камера для автогида для дипская
« Ответ #1 : 28 Янв 2014 [00:54:33] »
Автогиды селестрона и SW  без ноута могут управлять монтировками у которых есть порт автогида.
Если нету, то только через комп.
« Ответ #2 : 28 Янв 2014 [01:09:56] »
В теории - да!
Но будет ли это работать с внеосевым гидом?
А то у всех кого я видел на форуме он стоит на гидирующей трубе, а не на внеосевом
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 28 Янв 2014 [01:12:43] »
В теории - да!
ДА должен по идее, он же ведёт телескоп за смещением звезды. Хотя опять таки многое зависит от чувствительности его сенсора.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 28 Янв 2014 [01:13:49] »
В теории - да!
ну так он там стоять и должен. Чисто теоретически его конечно можно срастить с внеосевиком, но возни думаю много. А что это даст ? с такой монтировкой комп нужен всё равно.
Оффлайн Infinity
EQ6 Pro/HEQ5
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 28 Янв 2014 [09:30:38] »
Не нужно. Ноутбук - обязательная составляющая оборудования. Это позволит более надежно контролировать процесс - фокусировку и ее изменение в течение ночи, кадрирование, гидирование, сохранение данных и пр. Если лень таскать большой ноут, при определенной сноровке можно использовать нетбук.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 28 Янв 2014 [09:50:14] »
Вот тут предлагается свой путь
 http://qhyccd.com/en/left/stand-alone-interguider/
http://qhyccd.com/en/left/qhy-intercam-series/ic8300/
« Ответ #9 : 28 Янв 2014 [10:16:37] »
Над этим поржать только. Пусть сперва кто-нибудь попробует с этим в полях посидеть.
7" монитор за 200 баксов. Мой нетбук столько стоит.
« Ответ #10 : 28 Янв 2014 [18:41:48] »
На снегу и в -18 не очень удобно с ноутом =(
Плюс садится быстро - гимморой один!
А фотиком я с телефона\планшета управляю - ноут не нужен!
И смотреть на планшете удобнее фото
Была у меня мечта - обойтись одной трубой телескопа с внеосевиком и автогидом - без компов и дебильных проводов  :)
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 28 Янв 2014 [19:31:02] »
Так гид на искателе + нормальная монтировка (с портом) чем не устраивает ?  Хоть это и фигня, но всё же.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #12 : 28 Янв 2014 [19:52:47] »
Если бы были столь примитивные решения то думаю все бы ими пользовались.
Сейчас за окном -28 и снега по самые... ну короче вам по пояс   :-X . Ноут стоит в коробке обшитой пенопластом и крутит сетапом. Иного не дано.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 28 Янв 2014 [20:19:24] »
У нашего ЛА были попытки с такими железяками.  SW автогид работал с ХЕКом и в принципе тягал скоп. Правда внеосевика не было, да и не зачем он при небольших фокусах. Потом он воткнулся в Макса и забросил этот изврат. Хотя худо бедно система работает, но лишает всех преимуществ нормальной проги.
« Ответ #14 : 28 Янв 2014 [20:33:13] »
Комплектация оборудования зависит от того, что просит душа.
 Если получать результат - посмотреть на чем работают люди и повторить. По мере накопления опыта можно будет переконфигурировать сетап как угодно.
Если просто номинально "заниматься астрофото", то можно действовать как угодно. На астрофестах куча народа снимает по пьяни, приставив мобильник к окуляру чужого телескопа и вполне довольна.
« Ответ #15 : 28 Янв 2014 [20:39:26] »
Не уверен что на мой штатный искатель он встанет +(
Плюс наверное остаться без искателя не очень удобно?
Или я не прав?
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 28 Янв 2014 [21:58:58] »
Или я не прав?
Какой штатный ? 9 х 50 -  8 х 50 ?
« Ответ #17 : 29 Янв 2014 [02:02:53] »
9x50 и разьема 1.25" я на нем кажется не видел =(
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 29 Янв 2014 [02:09:22] »
Так никто не видит, его точить нужно.  ;D
« Ответ #19 : 29 Янв 2014 [03:22:18] »
Я тогда лучше на Таир-3 300мм f4.5 NexGuide камеру посажу  :)
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
