A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 335192 раз)
Оффлайн ANDREY-CI7
  • Повторный грех, не исправит ни одна свеча.
    • Сообщения от ANDREY-CI7
Re: Венера
« Ответ #680 : 15 Янв 2009 [01:36:11] »
 ::)Доброй ночи. Мыльницу пока, Кодак. Спасибо за помощь, в предыдущем  посте.
Бог карает человека только за глупость, причем жестоко. И любит познающих красоту, науку, и свои возможности, одаривая их милостями.                                                             "( Шмидт- Ньютон) D=254mm F/4 LXD 75"." (Компакт- Ньютон) D=127mm F/8. PowerSeeker, Celestron".
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Венера
« Ответ #681 : 21 Янв 2009 [21:04:28] »
Венера сегодня 21 января, 18 часов примерно. ТАЛ-2, ц\мыльница Olympus X-785,окуляр ED 5.2мм,барлоу 2х,видео 880 кадров, регистакс. Окно было всего час, до и после сплошной циклон. Вот.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2009 [21:06:22] от Ajuleg »
Железо:
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #682 : 22 Янв 2009 [01:17:37] »
Долго пытался убрать пересвет лимба Венеры в Фотошопе...
Всё равно остался зараза. (уроки наших белорусских "зубров" пока не освоил).
Решил выложить результат съёмки Венеры через тёмно фиолетовый фильтр на мыльницу.
Все как обычно-SW200/100 D=200 mm F=1000 mm Barloy 2x Fok=10mm. Camera : Samsung S850 (F=1/8-1/15c ISO=100-400  300 frames)
Регистах сложил 180 кадров снятых в режиме 8Мр.
ЗЫ Детали это или глюки не знаю-но на исходниках просматривается что-то  :)
Скорее всего и то и другое  ;D
« Последнее редактирование: 22 Янв 2009 [01:32:18] от VJiK »
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Венера
« Ответ #683 : 22 Янв 2009 [02:33:37] »
Озвучьте, пожалуйста дату и время съемки. Какой конкретно "тёмно фиолетовый фильтр" использовался?
Такой пересвет больше всего похож на слишком активное использование вейвлетов в Registax, причем без коррекции гистограммы там же. В таком случае фотошоп не причем, надо, например, понижать контрастность после вейвлетов.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #684 : 22 Янв 2009 [15:54:59] »
Снимал 17.01.09 г. 15:20-16:10 UT
Про фильтр ничего сказать больше не могу (на нём нет обозначений и прогнать его хар-ки у меня пока негде).
Приведу только фотку (может кто опознает...). Он квадратный по центру, справа голубой Г-1.4" 52х0.75. Слева - синий (тоже без обозначений).
Пересвет уже был виден и на этапе съёмки , пробовал его убрать уменьшением выдержки-но тогда плохо прорабатывалась область терминатора... Видимо не хватает динамического диапазона мыльницы.
Ну и вейфлейты конечно помогли (использовал 5-ый движок). Это потому что только тогда прорабатывались "детали"...
Оффлайн mrsunders
  • Владимир Князь
    • Сообщения от mrsunders
    • Cosmos Motion
Re: Венера
« Ответ #685 : 22 Янв 2009 [23:10:15] »
Добрый вечер,
На Старый Новый Год погода в Москве подарила астрономам ясное небо, и нам удалось снять Венеру. Общее число отснятых кадров составило 10 тысяч, поэтому обработка несколько затянулась.
http://foto.rambler.ru/photos/mrsunders/_photos/090113_Venus_ru/090113_Venus_ru.jpg
В этот раз я решил произвести эксперименты со всеми фильтрами, которые у меня были, чтобы увидеть в каких диапазонах излучения проявляются детали атмосферы Венеры. Интересными оказались снимки, сделанные с красным и зелёным фильтром. Использованный для съёмки синий фильтр, на самом деле, являлся "холодным" фотофильтром.
Кадры, сделанные с разными фильтрами, дали возможность сделать варианты цветного изображения Венеры с включением деталей полученных в ультрафиолетовом диапазоне. Представляю вашему вниманию результаты:
http://foto.rambler.ru/photos/mrsunders/_photos/090113_Venus_colors_ru/090113_Venus_colors_ru.jpg
Оффлайн mrsunders
  • Владимир Князь
    • Cosmos Motion
Re: Венера
« Ответ #686 : 23 Янв 2009 [00:02:55] »
Мой первый снимок Венеры за текущий период вечерней видимости
Красавицы! Моим ещё расти и расти.
Антон, с какой выдержкой Вы снимаете с ультрафиолетовым фильтром? У меня детали появляются только при выдержке меньше 1/72 секунды (снимки 16:30 и 16:33).
Снять в УФ Миша уже не успел - противовесы уперлись в балкон.
Сочувствую, у нас была та же проблема при съёмке солнечного затмения...
Жаль, что не успели снять в ультрафиолете, но и инфракрасный тоже очень впечатляет.
Виктор, могу предложить следующий вариант изучения порога пропускания фильтра: снять через него лампочку на пульте дистанционного управления (например, от телевизора) с нажатой кнопкой. Если лампочка видна - значит инфракрасное излучение проходит. Мне кажется, имеет смысл пользоваться этим фильтром, только если он отсекает инфракрасное излучение.
Детали в центре Вашего снимка похожи на настоящие, яркий ободок напоминает побочные эффекты вейвлет-обработки. Было бы интересно посмотреть на исходные фотографии. Если Вам это интересно, я мог бы попробовать их обработать.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Венера
« Ответ #687 : 23 Янв 2009 [03:34:10] »
Виктор, справа бирюзовый фильтр -- я с большой долей уверенности думаю, что это СЗС-21, или СЗС-22. Они отлично блокируют ИК -- проверить можно по предложенной методике с помощью ДУ-пульта. Квадратный посередине по цвету напоминает либо ФС (фиолетовое стекло), либо УФС (УФ-стекло), точнее марку сказать не могу.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #688 : 23 Янв 2009 [18:27:19] »
По пульту проверил ИК пропускание этих фильтров.
Пропускание ИК-
1. Бирюзовый (на фотке слева) ИК не пропускает совсем.
2. Темно фиолетовый (по центру) ИК пропускает чуть-чуть.
3. Голубой (справа) пропускает ИК полностью.
За предложения помощи в обработке-спасибо. Сейчас разобью архивы (60мб-синий канал и 30мб-красный) и попробую закинуть на свой сайт. (ссылки для желающих выложу.)
http://astrobrest.belastro.net/1.ZIP
остальные пять файлов 2.zip 3.zip  и тд (это съемка через фиолетовый фильтр,файлы 7-10 мб )
« Последнее редактирование: 23 Янв 2009 [19:45:07] от VJiK »
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #689 : 23 Янв 2009 [18:32:50] »
Виталий, всё точно. Но не мог ли ты выложить графики их пропускания.
ЗЫ Я думаю это не оффтоп-фильтры для съемки Венеры всё-ж  ;)
И другим будет интересно, если в итоге окажется, что снять облачность на Венере можно будет и мыльницей !!!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #690 : 23 Янв 2009 [20:23:21] »
   Витя, по поводу центрального квадратного - это с большой долей вероятности ФС-1 (по цвету очень похож, и у него в ИК области есть всплеск пропускания.) А по поводу СЗС-21 или 22 здесь я не уверен, что коллега прав. Мне кажется они не совсем такого цвета.
   Кривые пропускания любого отечественного фильтра из набора образцов в 117 штук могу выслать, только не раньше понедельника. Вся информация на работе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Венера
« Ответ #691 : 24 Янв 2009 [00:38:57] »
Закину и я Венерку .
За неимением лучшего , снимал в красном .
Никаких деталей,  пристрелка , жду U фильтр от Баадера .
МСТ-230 /39 .
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Венера
« Ответ #692 : 24 Янв 2009 [00:58:20] »
МСТ-230 /39 .
Впечатляет! Особенно масштаб и четкость кромки диска!
j_shadow
Re: Венера
« Ответ #693 : 24 Янв 2009 [01:07:04] »
МСТ-230 /39 .
Венера очень хороша!  :)
интересно будет посмотреть в таком же кач-ве через U-фильтр
to VJiK:
обработал вашу венеру отсюда - http://astrobrest.belastro.net/1.ZIP
я так понял - это через синий фильтр снималось?
вот что у меня получилось. обработал в регистаксе как ч/б канал. немного деконволюции и в фотошопе подрезал уровни.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2009 [01:10:21] от j_shadow »
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #694 : 24 Янв 2009 [09:20:59] »
to VJiK:
Через фиолетовый. (через красный не выкладывал...)
В первом архиве только 92 кадра (остальные 300 в других архивах  2.zip  ...  6.zip)
Кадры выложил все без отбора (много пересвеченных, я их выкидывал вручную)
"Детали проявляются" если применить wavelet только 5-го движка в режиме Default и Dyadic.
Вот тут http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=18&postdays=0&postorder=asc&start=100
есть ещё варианты обработки этой серии...
« Последнее редактирование: 24 Янв 2009 [09:22:32] от VJiK »
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #695 : 24 Янв 2009 [09:35:46] »
Сергей, если еще не поздно, то лучше от Баадера отказаться и заказать вот этот фильтр - http://www.astrovid.com/prod_details.php?pid=3556&querystr=venus - он подороже всех остальных UV пропускающих фильтров, но это самый лучший вариант из имеющихся. А Баадер в ИК течет - дополнительные неудобства при съемке...
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Diskus
Re: Венера
« Ответ #696 : 24 Янв 2009 [11:20:33] »
ИК можно отсечь IR Cut , только непонятно как это скажется на ультрафиолете .
Попробую , если не понравится закажу Астровид .
Оффлайн mrsunders
  • Владимир Князь
    • Cosmos Motion
Re: Венера
« Ответ #697 : 24 Янв 2009 [18:58:58] »
Добрый вечер,
Виктор, спасибо за снимки. Вот мой вариант обработки:
http://foto.rambler.ru/photos/mrsunders/Astro/200_ISO_SL2/200_ISO_SL2.jpg
2009-01-17 22:42 - 22:56 (время из EXIF данных снимков)
Синий канал. Сложение 340 кадров в Keith's Image Stacker, повышение резкости пирамидой лапласианов.
Я использовал только снимки с ISO200 (1/30, 1/15 с)., потому что все снимки с ISO800 пересвечены. Возможно, этим был вызван пересвет в Вашем варианте обработки. На мой взгляд, видны светлые области у полюсов и тёмные пятна под ними. Расположение совпадает с другими снимками за этот день. Однако, детали, всё же, малоконтрастны, поскольку, фильтр, по-видимому, пропускает часть неинформативного излучения в видимом диапазоне (> 400 nm).
Кроме того, на снимках присутствуют артефакты JPEG сжатия. Если возможно, стоит установить меньшую степень сжатия в настройках камеры.
Мне кажется, интересный результат можно получить, сняв Венеру без фильтра, так, чтобы она не была пересвечена (казалось светло-серой), а потом попробовать посмотреть детали в красном канале. Во всяком случае, при этом выдержки значительно сократятся, что положительно скажется на качестве снимков.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #698 : 25 Янв 2009 [22:10:32] »
Спасибо, пересвет уменьшился но шумы ...
Обрабатываю помаленьку съёмку от 18.01.09 г.
Снимал тем же, что и 17.01.09 , но в режиме видео 800х600 20fps.
Что бы уменьшить пересвет в синем канале-ставил дополнительно серый светофильтр 8х.
Красный и зеленый через интерференционные светофильтры (540 и 660 нм).
Сложил по 500 кадров из 1500. Использовал пока синий и красный канал.
Пока экспериментирую  :) :)
Вот, что вышло...
PS И добавлю просто синий канал после съёмки с фиолетовым фильтром и обработки...
« Последнее редактирование: 25 Янв 2009 [22:27:01] от VJiK »
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #699 : 27 Янв 2009 [23:28:17] »
Прошу прощения у коллег за то, что "мучал" Вас полуфабрикатами (ну в первый раз по-серьёзному снимал и обрабатывал Венеру...) ;)
Выкладываю окончательный вариант... (в дальнейшем обещаю - никаких сырцов...)
Итак Венера в цифромыльнице.....
