A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 334524 раз)
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Венера
« Ответ #2680 : 14 Июл 2021 [15:28:26] »
Знаю, но он уже не выпускается и его сложно достать, потому использовал китайский визуальный зеленый от SVBONY. С ним прошлось повозиться конкретно, у него пропускание в УФ хуже и картинка менее контрастная, пришлось задирать gain до 78%.
Оффлайн ArdDm
Re: Венера
« Ответ #2681 : 14 Июл 2021 [16:20:08] »
Более контрастный вариант
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Венера
« Ответ #2682 : 14 Июл 2021 [17:31:45] »
Прикольно. Любо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Венера
« Ответ #2683 : 15 Июл 2021 [12:45:25] »
Вчера приехали стёкла ZWB2, СЗС-22 был приобретён заранее у одного хорошего человека, и действительно этот фильтр сейчас трудно найти, в общем нужно тестировать эти стёкла ZWB2, как сказал Star Hunter у них могут быть косяки в виде протяжек, и это портит картинку, лучше их сразу заказывать несколько штук! Стекло вставил в оправу от визуального красного фильтра, очень удачно всё подошло!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн ArdDm
Re: Венера
« Ответ #2684 : 15 Июл 2021 [14:02:58] »
Вот это отлично!!! Теперь только снимать.  :)
Главная функция зеленого или сине-зеленого стекла это пропускание УФ и отсечка ИК-хвоста у ZWB2.
В моем случае зеленый № 56 был отобран из набора фильтров опытным путем по съемке волоска лампы накаливания.  В сочетании с зеленым на ZWB2 волосок едва виден. Сине-фиолетовый фильтр в наборе оказался менее плотный и ИК пропускает сильно (картинка слишком яркая).
Re: Венера
« Ответ #2685 : 15 Июл 2021 [14:09:44] »
Днём в УФ будет сложно конечно мне снимать, но куда деваться я балконник :)
-Телескоп:
Оффлайн ArdDm
Re: Венера
« Ответ #2686 : 15 Июл 2021 [14:24:43] »
Я снимал вечером, где-то за час до захода Солнца. усиление и выдержку подбирал чтобы картинка не была пересвеченной.
У меня на даче на западе стена леса высотой градусов на 20, которая порой тепловые потоки дает неслабые. Но в тот вечер как раз на пятнадцать минут
картинка стабилизировалась, что позволило сфокусироваться и отснять видео. В целом, результатом я доволен, хотя пришлось повозиться с настройкой камеры и обработкой. Вот лог-файл из FireCapture, может пригодится.
Re: Венера
« Ответ #2687 : 15 Июл 2021 [14:32:45] »
У вас выдержка слишком большая, 75 мс, будет смаз, думаю надо поставить 25 мс, и гейн поднять, чтоб кадров было по больше, 13 FPS, это прям мало!!!
-Телескоп:
Оффлайн ArdDm
Re: Венера
« Ответ #2688 : 15 Июл 2021 [15:31:35] »
Ок, как  только доберусь на дачу, продолжу съемку
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 480
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Венера
« Ответ #2689 : 21 Июл 2021 [22:28:55] »
Дневная Венера в Инфракрасном спектре 850нм
Дата съёмки: 20.07.21
Время: UT +3; 15:05
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр: 00' 12.04"
Блеск: -3.88
Высота Венеры над горизонтом: 57°
Азимут: 199°
Освещено: 85.3% видимой поверхности Венеры
Расстояние от Земли до Венеры: 1.386 a.e (207.394 млн. км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO IR PASS 850nm
Линза барлоу Svbony 3x + 3 разгонные втулки
Ролик 5 минут , сложение 500 кадров 73 558 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 170 (28%), Выдержка: 4.000ms, FPS: 245, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2015
Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=ZU8O6BgAVbI&ab_ch..
Re: Венера
« Ответ #2690 : 31 Июл 2021 [21:56:01] »
Венера дневная в линии инфракрасного и ультрафиолетового диапазонах (ИК 685 нм; УФ 365 нм);  цвета условные;
Дата съёмки: 31.07.21;
Время съёмки 14:45;-15:43 UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 4й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ Tele Vue POWERMATE 5x;
Фильтр OPTOLONG IR-685 ;
ZWB2+НПЗ СЗС-22;
Камера ZWO ASI 290MM;
Видимый диаметр 12,6 сек. дуги;
Блеск -3,9;
Азимут 190,38°-211,26°;
Высота +49,37°-46,08°;
Освещённость планеты Солнцем 82,3%;
Элонгация 32°;
фаза 0.82;
Расстояние от Земли до Венеры 197,4 млн. км;
Ролик ИК 300 сек; УФ 800 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, ИК 1000 из 49969, (166) FPS; УФ 10000 из 39901 (50) FPS;
R: IR
G: IR+UV
B: UV
Софт: FireCapture; усиление  ИК 100 (16%), выдержка 6,000мс, УФ усиление 345 (57%) выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0; гистограмма 54-55%; PIPP;
AS3; RS6; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик https://youtu.be/aGp9Cl-BEIQ
« Последнее редактирование: 31 Июл 2021 [22:10:06] от Proxima Centauri »
-Телескоп:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #2691 : 31 Июл 2021 [22:39:20] »
Зачётно! +
А что за фильтр УФ? В описании только ИК расписан.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Венера
« Ответ #2692 : 31 Июл 2021 [22:43:32] »
А что за фильтр УФ?
Эта связка ZWB2 + НПЗ СЗС -22, то что рекомендовал Star Hunter!
-Телескоп:
Re: Венера
« Ответ #2693 : 31 Июл 2021 [22:45:25] »
Спасибо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Венера
« Ответ #2694 : 31 Июл 2021 [22:50:14] »
Спасибо!
Вам спасибо за оценку!
-Телескоп:
Re: Венера
« Ответ #2695 : 06 Авг 2021 [21:57:31] »
Дата съёмки: 06.08.21;
Время съёмки 15:09;-15:39 UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
ZWB2+НПЗ СЗС-22;
Видимый диаметр 13,0 сек. дуги;
Блеск -4,0;
Азимут 197,42°-207,52°;
Высота +45,09°-43,53°;
Освещённость планеты Солнцем 80,7%;
Элонгация 34°;
фаза 0.81;
Расстояние от Земли до Венеры 191,7 млн. км;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, ИК 1000 из 49970, (166) FPS; УФ 5000 из 40000 (50) FPS;
R: IR
G: IR+UV
B: UV
Софт: FireCapture; усиление  ИК 100 (16%), выдержка 6,000мс, УФ усиление 350 (58%) выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0; гистограмма 63-66%; PIPP;
-Телескоп:
Оффлайн AlexanderAS
Re: Венера
« Ответ #2696 : 07 Авг 2021 [13:41:52] »
Венера на дневном небе в Ик 850нм.
Даты съёмки: 26 - 31.07.21
Время: UT +3; 26/07 - 14:16; 31/07 - 15:32
Характеристики за 26 и 31 июля:
Видимый диаметр: 00' 12.36" - 00' 12.65"
Блеск: (-3.89) - (-3.91)
Высота Венеры над горизонтом: 55° - 50°
Азимут: 176° - 205°
Освещено: 83.7% - 82.3% видимой поверхности Венеры
Расстояние от Земли до Венеры: 1.351 a.e (202.063 млн. км) - 1.320 a.e (197.401 млн. км)
Оборудование:
Линза барлоу Svbony 3x + 2 разгонные втулки
Ролики по 5 минут , сложение 500 кадров 72 900 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 150-140 (25% - 23%), Выдержка: 4.000ms, FPS: 245, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2015
Оффлайн AlexanderAS
Re: Венера
« Ответ #2697 : 14 Авг 2021 [20:11:25] »
Дневная Венера
Даты съёмки: 06.08.21
Время: UT +3; 15:41
Характеристики:
Видимый диаметр: 00' 13.02"
Блеск: -3.92
Высота Венеры над горизонтом: 47°
Азимут: 206°
Освещено: 80.7% видимой поверхности Венеры
Расстояние от Земли до Венеры: 1.281 a.e (191.694 млн. км)
Оборудование:
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 60 (10%), Выдержка: 3.000ms, FPS: 245, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2015
Re: Венера
« Ответ #2698 : 15 Авг 2021 [14:59:47] »
Приветствую!
Такой вопрос, вот есть такой фильтр для Венеры фирмы OPTOLONG,
никто не снимал на него?
По графику он немного пропускает в ИК!
Так же есть фирма Baader, и у этого фильтра судя по графику есть утечка в ИК!, или это никак не повлияет на съёмочный процесс в УФ?
-Телескоп:
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 213
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Венера
« Ответ #2699 : 15 Авг 2021 [20:13:54] »
Дневная Венера 09.08.21
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
34°20' - 35°55'
Азимут: +149°25'
Видимый диаметр: 0°0'13.23"
Звёздная величина: -3.97
Фаза: 0.798
Труба: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением Onstep
Астрокамера: Т7с
Фильтры: IR-cut (комплектный с Т7с)
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3000 мм
Длительность роликов: 300 сек.
Разрешение: 416х288
Выдержка: 5 мс
Усиление сигнала (gain): 0 (0%)
Гистограмма: ~64%
FPS: 103
Сложение 7 стеков по 1500 кадров.
Время складываемых стеков: (15:15 - 16:07) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: PIPP, Autostakkert 3.14, RegiStax 6, Photoshop 2020.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2021 [20:21:32] от Andrey Myskin »
