A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 334548 раз)
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Венера
« Ответ #2700 : 29 Авг 2021 [07:35:18] »
Вечерняя Венера 28 августа в начале девятого. Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с лб Sky-Watcher 2x + корпус от 3x лб. Съёмка в SharpCap, сложение в AutoStakkert3, вейвлеты и автоматический бб в AstroSurface, постобработка в Photoshop. Сложено 6 стэков, 2 по 2.000 кадров, 4 по 4.500 кадров. Выдержка 8мс, gain 0.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Венера
« Ответ #2701 : 29 Авг 2021 [13:48:21] »
Венера уже не так высоко я бы рекомендовал применять ADC, да и одного 5 минутного  стэка достаточно будет, 500 или 1000 кадров в сложении!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Max_astro.
Re: Венера
« Ответ #2702 : 29 Авг 2021 [13:50:12] »
Хорошо, буду одним роликом снимать. Торопился просто, поэтому ADC и не поставил.
Re: Венера
« Ответ #2703 : 29 Авг 2021 [14:02:30] »
Можно и несколько роликов заснять, но выбрать самый лучший!
-Телескоп:
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2704 : 29 Авг 2021 [14:35:39] »
Дневная Венера  от 28 августа. Высота  30 град,   сиинг  очень плохой ,  где то 3 из 10 . Телескоп Добсона 250 мм ,  астрокамера  Datison t7 , барлоу 3х от телескопа " мицар" , где то 140 фпс ( точно не помню). Сложено  около 500 кадров из 4 тыс
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2705 : 30 Авг 2021 [17:16:45] »
Сегодняшняя Венера . Время сьемки  примерно 16.00. Телескоп на монтировке Добсона 254 мм.  Астрокамера T7 . Около 120 кадр в сек  скорость сьемки. Сложен 8 тысяч кадров из 12 тысяч , выдержка  0,5  мс на кадр .Обработал таким образом , чтоб лучше было видно облака. Они уверенно лезут в ближнем IR  и  видимом диапазоне , камера  видит их без специальных  фильтров
« Последнее редактирование: 30 Авг 2021 [17:37:22] от Night Sky »
Оффлайн Max_astro.
Re: Венера
« Ответ #2706 : 31 Авг 2021 [07:30:47] »
Дневная Венера 30 августа. Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с лб Sky-Watcher 2x + корпус от 3x лб и ZWO ADC. Съёмка в SharpCap, сложение в AutoStakkert3, вейвлеты и автоматический бб в AstroSurface, постобработка в Photoshop. Снято одним роликом, сколько кадров сложено, не помню. Выдержка 5мс, gain 0.
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2707 : 31 Авг 2021 [07:34:14] »
нужно было еще уменьшить  выдержку ,  у вас  заметная часть планеты " перегорела" . Думаю где то 1 мс надо ставить было
Я начало перегорания диска на глаз смотрю, уменьшаю до минимума постепенно ,  и там  обычно заметен момент, когда выгорание  прекращается :)
Re: Венера
« Ответ #2708 : 11 Сен 2021 [16:01:28] »
Решил заснять Венеру в ИК и в красном канале, по причине сильной турбулентности, поэтому в УФ снимать не было никакого смысла, а вот в ИК и красном канале ещё можно получить результат не смотря, что сиинг хуже среднего!
Венера дневная в линии инфракрасного и видимого диапазонах (ИК 685 нм; Видимый (красный канал) 600 нм ); цвета условные;
Дата съёмки: 06.09.21;
Время съёмки 15:10;-15:28 UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + OnStep;
ЛБ DeepSky 3x + ZWO ADC как разгонная втулка;
Фильтр OPTOLONG IR-685 ;
ZWO R;
Камера ZWO ASI 290MM;
Видимый диаметр 15,6 сек. дуги;
Блеск -4,1;
Азимут 191,30°-196,34°;
Высота +30,41°-29,57°;
Освещённость планеты Солнцем 71,1%;
Элонгация 40°;
фаза 0.71;
Расстояние от Земли до Венеры 159,9 млн. км;
Ролик ИК 300 сек; Красный канал 300 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, ИК 1000 из 42645, (142) FPS; Красный канал 1000 из 42657 (142) FPS;
R: IR
G: IR+R
B: R
Софт: FireCapture; усиление  ИК 64 (10%), выдержка 7,000мс, Красный канал усиление 58 (9%) выдержка 7,000мс, Brightness (offset)=0; гистограмма 59-52%; PIPP;
AS3; RS6; PS CC (2015)
-Телескоп:
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Венера
« Ответ #2709 : 22 Ноя 2021 [21:59:59] »
Венера
22 ноября
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу Baader 2,25х, Корректор дисперсии ZWO ADC, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap
300 кадров из 26000
AutoStakker, Registax6, Astra Image, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16180
Онлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
Re: Венера
« Ответ #2710 : 22 Ноя 2021 [22:11:00] »
Венера
22 ноября
Хоть и бесцветная, но очень загадочная получилась ...
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Max_astro.
Re: Венера
« Ответ #2711 : 23 Ноя 2021 [03:29:13] »
Венера
22 ноября
300 кадров из 26000
Хорошая фотография, но очень много шумов. На Венере же нет никаких деталей в видимом диапазоне, поэтому её можно смело шумодавить до тех пор, пока она не станет гладкой. Вот мой вариант обработки.
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2712 : 26 Дек 2021 [17:25:00] »
Сегодняшняя  дневная Венера в 254 мм Добсон , камера т7 . Обработано так, чтоб лучше было видно удлиннение рогов серпа :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #2713 : 26 Дек 2021 [17:50:33] »
Обработано так, что в глаза первым делом бросаются не удлинённые рога, а артефакты обработки - яркий лимбовый артефакт и чёрные области около левого рога. Да и у правого тоже  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #2714 : 26 Дек 2021 [18:00:56] »
Детали есть
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11533.msg4947123.html#msg4947123
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2715 : 26 Дек 2021 [18:12:54] »
Ну там  цель конкретна была , без атефактов это  не вытянуть.  Более натуральное фото например это
Я  снимаю  почти каждый день и прослеживаю изменения
Re: Венера
« Ответ #2716 : 26 Дек 2021 [18:52:28] »
Вот на этом фото заявленная цель, показать удлинение рогов, достигнута гораздо успешнее. И без излишеств!
Можно было бы ещё дымку прибрать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Венера
« Ответ #2717 : 26 Дек 2021 [19:30:44] »
Изменение видимости ( угловых размеров и фазы ) Венеры за 35 дней
Снимал 18, 21, 22 ноября, и 2, 13, 23 декабря
Съемка в одном масштабе
В анимации 6 кадров по 300 кадров из 20000
AutoStakker, Registax6, PS, PIPP
Re: Венера
« Ответ #2718 : 26 Дек 2021 [20:31:29] »
Детали есть
Очень натурально смотрится, даже и не скажешь, что это видимый диапазон!
-Телескоп:
Re: Венера
« Ответ #2719 : 26 Дек 2021 [22:40:20] »
Саша, хорошая находка в представлении результатов!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
