A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 324283 раз)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Венера
« Ответ #2320 : 25 Мая 2017 [16:22:04] »
ничего так. ну УФ какой бы ни унылый - а облака в нем видны уверенно
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2321 : 27 Мая 2017 [15:38:06] »
Венера, 26 мая 2017 г, 7:50 UT (UV).
В УФ детальки есть, хоть и малоконтрастные.
TAK-250K, 2x Барлоу, ZWO ASI 290MM, фильтры IR pass 742 nm+ и Schuler UV.
AS!2, 2000 кадров на канал. Вейвлеты в регистакс. Цвет по схеме L(UV)-IR-sG-UV.
Сиинг где-то на 5-6 баллов.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3377
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Венера
« Ответ #2322 : 27 Мая 2017 [16:48:11] »
Замечательно красиво!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Венера
« Ответ #2323 : 28 Мая 2017 [10:21:14] »
а можете выложить отдельный УФ- канал? интересует, насколько ТАЛ-250К пропускает УФ в сочетании с камерой на 290-м сенсоре
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2324 : 28 Мая 2017 [11:17:26] »
Выкладываю.
Думаю, что лог-файл с параметрами съемки в этом случае будет также полезен.
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2325 : 31 Мая 2017 [08:31:58] »
Венера за 29 мая, 7:45 UT (UV).
AS!2, 2000 кадров на канал. Вейвлеты в регистакс. Цвет по схеме L(50%UV)-IR-sG-UV.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Венера
« Ответ #2326 : 31 Мая 2017 [10:11:08] »
отлично! а sG - это синтетический зеленый???
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2327 : 31 Мая 2017 [10:59:45] »
Да. Сумма IR и UV.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Венера
« Ответ #2328 : 31 Мая 2017 [20:55:53] »
Снимал Венеру днём с фильтрами (зелёный)685нм+ (синий)742нм+ (красный)УФ фильтр. ТАЛ-250К, NEQ6, QHY5P-IIM, Ezplanetary, Autostakkert, Registax5.
Интересует съёмка Венеры в УФ. Приобрел УФ-пропускающий фильтр  из стекла К8. Чёрный. На просвет ничего не видно.  Возник вопрос только спец фильтр позволит получить облачность? Съёмка с ч/б камерой очень интересна.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #2329 : 31 Мая 2017 [21:20:24] »
Очень странное решение делать фильтр UW-pass на основе К8  :o. Оно недостаточно хорошо пропускает ультрафиолет, а короче 0.365 мкм и вообще отсекает. Вас обманули! Либо дали неверную информацию по основе фильтра, либо он не тот, который вам нужен.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2330 : 31 Мая 2017 [22:11:23] »
Очень странное решение делать фильтр UW-pass на основе К8  . Оно недостаточно хорошо пропускает ультрафиолет, а короче 0.365 мкм и вообще отсекает. Вас обманули! Либо дали неверную информацию по основе фильтра, либо он не тот, который вам нужен.
Спасибо за информацию. Буду копить деньги на дорогой УФ фильтр астродон для Венеры. Или может дешевле найду фирму. Похоже что я напутал с другими фильтрами, извиняюсь. Название моего фильтра УФС-6, проверил. С УФС-6 получается только так. Красный канал =685нм, зелёный=742нм, синий= УФС-6.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017 [22:54:24] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Венера
« Ответ #2331 : 31 Мая 2017 [22:28:29] »
астродон самый дешевый из того что продается (если не ошибаюсь), баадеровский фильтр еще дороже
Re: Венера
« Ответ #2332 : 31 Мая 2017 [22:53:15] »
Спасибо за информацию. ... Похоже что я напутал с другими фильтрами, извиняюсь. Название моего фильтра УФС-6, проверил.
Вот! Это похоже на правду. УФС-6 это и есть марка цветного стекла, и к К8 оно никакого отношения не имеет.
Через УФС-6 вы, конечно, можете увидеть детали облачности на Венере, но только в том случае, если примените его в паре с ИК-блок фильтром. Дело в том, что у УФС-6 довольно приличный максимум в ИК области (пропускает до 30% в диапазоне 720...880 нм).
И ещё учтите, что ТАЛ-250К из-за довольно большой толщины стекла К8 в двухлинзовом зеркале Манжена (вторичке),  плохо пропускает ультрафиолет. Экспозиции сильно возрастут, что в условиях неидеальной атмосферы совсем не айс  :(
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017 [22:58:29] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Венера
« Ответ #2333 : 31 Мая 2017 [23:33:13] »
ну не стращайте так человека - все ещё  от камеры и фильтра зависит - выше на этой же странице на таком же клевцове Венера снята в УФ довольно хорошо - выдержка камеры (см. лог) 24,4ms , что не так уж и много, а пропускание фильтра Shuller в УФ порядка 60%. соглашусь, что лучше все таки иметь чисто зеркальную систему, но как говорится на безрыбье и рак рыба ;)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Венера
« Ответ #2334 : 31 Мая 2017 [23:51:27] »
Пока нужно вытянуть из ТАЛ-250К всё что  можно. В этом году переход на Ньютон не планируется. Дообработал ещё пару роликов от 31го мая утра.  В итоге 3 ролика с УФС-6, 2ролика с 742нм ИК. 2 ролика с 685нм ИК. Следов облачности нет. Съёмка утром при Солнце.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2017 [07:25:12] от Владимир291 »
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Венера
« Ответ #2335 : 01 Июн 2017 [21:51:17] »
Сегодняшний улов.
Азов 01.06.2017 07:28 МСК
Телескоп SW BK 2001 PDS
Монтировка Atlas EQ-G
Барлоу DeepSky 3x
Камера QHY5L-II-M
Фильтры Optec Bessel UV PASS и IR PASS 742
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2336 : 03 Июн 2017 [10:54:37] »
Венера за 2 июня, 8:45 UT (UV).
AS!2, 2000 кадров на канал. Вейвлеты в регистакс. Цвет по схеме L(65%UV)-IR-sG-UV.
Re: Венера
« Ответ #2337 : 03 Июн 2017 [17:05:03] »
Снимаю шляпу!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Венера
« Ответ #2338 : 03 Июн 2017 [22:34:46] »
высший пилотаж!
Оффлайн DzmitryK
Re: Венера
« Ответ #2339 : 04 Июн 2017 [09:10:40] »
Благодарю!
Атмосфера была весьма хороша.
