A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 326016 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Венера
« Ответ #2260 : 02 Фев 2017 [23:30:34] »
Каким путём в фотошопе подбирается цвет?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
Re: Венера
« Ответ #2261 : 02 Фев 2017 [23:38:30] »
Вот здесь кроется ответ на Ваш вопрос  ;):
http://www.astronominsk.org/Other/Articles/Venus_color/Venus_color.htm
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2262 : 02 Фев 2017 [23:51:49] »
Когда ставил на свой ТАЛ-250К Astrodon U-Venus, выдержку приходилось увеличивать до секунд. Ясно, что съёмка становится бесполезной. Потому и не снимаю в этом режиме.
По Венере в УФ Ньютон  и РК рулят.
Странно, у нас не все так печально. C ЛБ (а это еще дополнительное стекло) на ASI 174 получалось снимать на 20-25fps... Я в этом плане возлагаю довольно большие надежды на 290-ую - и от ЛБ получится избавиться, и по тусклым объектам она намного лучше 174-ой себя показывает.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
Оффлайн Rakshas
Re: Венера
« Ответ #2263 : 03 Фев 2017 [00:10:41] »
У меня 55-60 fps на f/25. Это меня вполне радует. Да и камерой я до безумия доволен. Она мне столько всего показала :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2264 : 03 Фев 2017 [20:27:55] »
Дело было вечером, делать было нечего, решил сложить-таки цветную Венеру. Использовал IR, G, UV. Детали были только в УФ, сделал его яркостным, подвигал немного цвета, еще кое-чего подшаманил.
500х11000, Баслер, AS!2, по 400 из 5000кадров на канал, DStation.
Оффлайн Rakshas
Re: Венера
« Ответ #2265 : 11 Фев 2017 [17:36:03] »
Венера в IR sG UV
size 100%
Дата: 9 февраля 2017,
Время: 17:42-17:54 МСК,
Место: Азов, Россия
Телескоп: SW BKP2001,
Монтировка: SW EQ5 motor kit,
Камера: ZWO ASI174MM,
Линза Барлоу: TeleVue Powermate 5x,
Фильтры:  Optec Bessel U, Astronomik ProPlanet 742,
Фокусное расстояние: 5000 мм,
Программы: FireCapture 2.5 x64,
                     Autostackert! 2.7.7,
                     Astra Image 5.0 SI,
                     Photoshop CC.
Кадры: 1000 в IR, среднее к/сек: 184,
             3000 в UV, среднее к/сек: 76
Сиинг: 8-9/10
Прозрачность: 8/10
Комментарий: Съемка: Дмитрий Селезнёв (Дмитрий DS), постобработка: Александр Сорокин (Rakshas)
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Венера
« Ответ #2266 : 11 Фев 2017 [18:00:41] »
...и анимация дрейфа облачности за час с лишним (Начало в 17:42 - конец в 18:50) три кадра в анимации.
Сиинг быстро портился, так что для анимации пришлось подгонять стеки друг под друга по качеству.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2017 [13:25:33] от Дмитрий DS »
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Венера
« Ответ #2267 : 11 Фев 2017 [20:15:04] »
замечательно! ультрафиолет рулит по Венере однозначно! :)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Венера
« Ответ #2268 : 11 Фев 2017 [23:14:57] »
Сегодняшняя Венера. Ньютон 360\F4 + QHY5Rll + PAG 5x . Без каких либо фильтров (их и нет), соответственно подробностей на поверхности не видно. сложено 500 из 6000 кадров.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2017 [23:20:34] от Ruslan Z »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3381
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Венера
« Ответ #2269 : 12 Фев 2017 [11:44:21] »
и анимация дрефа облачности за час с лишним (Начало в 17:42 - конец в 18:50) три кадра в анимации.
видеть как на другой планете перемещаются облака-это здорово.
слава богу или аллаху или ещё кому нибудь слава, что мы не на венере, иначе не видать нам вселенной, жили бы в закрытом доме под белым куполом облаков.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1225
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Венера
« Ответ #2270 : 12 Фев 2017 [14:07:46] »
Венера в IR sG UV
Отличная Венера! Дмитрий и Александр молодцы!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Венера
« Ответ #2271 : 12 Фев 2017 [21:02:36] »
Испытывал сегодня корректор атмосферной дисперсии ZWO по Венере.
К сожалению сиинг был очень плохой и настроить точно компенсацию не вышло.
12.02.2017, 19:15.
SW MAK180 (F=2700), ZWO ADC, ЛБ 2Х,  UV-IR Cut, ASI224MC.
Обработка -     AS!2, Registax 6, Paint,  сложено по 400 кадров(1/1000 сек), 100%.
Из-за добавления корректора эквивалентное фокусное немного увеличилось.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2272 : 13 Фев 2017 [00:38:13] »
Отлично! Таких работ вообще не очень много. Так держать!
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Венера
« Ответ #2273 : 16 Фев 2017 [23:36:44] »
Интересный результат!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2274 : 17 Фев 2017 [00:10:51] »
Вчера и нам удалось поймать Венеру. Впервые опробовали по ней ASI 290 MM. Размер пикселя 2,9 мкм при фокусом телескопа под 6 метров  позволяет  обойтись без Барлоу - это, а также более высокая чем у ASI 174 чувствительность дали возможность получить при съемке в УФ скорость в 50 fps (для сравнения на ASI 174 с 1,5 Барлоу выше  скорость выше 25-30 fps получить не удавалось). Так что у Клевцова в УФ все не так безнадежно :).  При этом  1000 кадров в стеке для ультрафиолета оказались более чем достаточным количеством - а ведь ранее нам приходилось складывать минимум по 2-3 тысячи кадров чтобы получить более-менее приемлемый с точки зрения шумов результат.
Сантел-360, ASI 290MM, Astrodon UVenus, Baader IR 685+.  Атмосфера средненькая. Масштаб - 66% от оригинала.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2017 [20:25:46] от Dobermann »
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
Re: Венера
« Ответ #2275 : 17 Фев 2017 [00:25:53] »
Вчера и нам удалось поймать Венеру. Впервые опробовали по ней ASI 290 MM. Размер пикселя при фокусом телескопа под 6 метров  позволяет  обойтись без Барлоу - это, а также более высокая чем у ASI 174 чувствительность дали возможность получить при съемке в УФ скорость в 50 fps (для сравнения на ASI 174 с 1,5 Барлоу выше  скорость выше 25-30 fps получить не удавалось). Так что у Клевцова в УФ все не так безнадежно :).  При этом  1000 кадров в стеке для ультрафиолета оказались более чем достаточным количеством - а ведь ранее нам приходилось складывать минимум по 2-3 тысячи кадров чтобы получить более-менее приемлемый с точки зрения шумов результат.
Михаил, прекрасная работа вашей команды по Венере и интересное сравнение по камерам ASI.
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2276 : 17 Фев 2017 [09:25:29] »
У вас там и в ИК что-то видно. У меня что-то только намеки. Не пойму: толи прицел сбился, толи правда деталей маловато. Как там на Венере дела с погодой обстоят, детали в ИК должны быть постоянно, или есть вариации?
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Венера
« Ответ #2277 : 17 Фев 2017 [09:29:23] »
прекрасная работа!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2278 : 17 Фев 2017 [09:51:18] »
Спасибо за отзывы!
Саша, детали в ИК всегда заметно менее контрастные чем в УФ, плюс сейчас фаза для их ловли не самая благоприятная, поэтому не удивительно что практически ничего не видно.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 580
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Венера
« Ответ #2279 : 17 Фев 2017 [10:26:00] »
Венера в IR sG UV
По мне - просто здорово!
Спасибо за работы, с уважением, Мирали
Московский Астроклуб
