A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 326342 раз)
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Венера
« Ответ #2220 : 12 Янв 2017 [01:03:01] »
Переобработал предыдущую съемку. В AI вроде лучше детали втянулись, хоть и пришлось потом шумодавом пройтись.
Венера в ИК и УФ
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Венера
« Ответ #2221 : 21 Янв 2017 [12:16:01] »
Друзья, подскажите, как вы фокусируетесь по Венере? Маска Бахтинова по звезде? Деталей ведь нет на диске.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 368
    • Сообщения от slava aa
Re: Венера
« Ответ #2222 : 21 Янв 2017 [12:17:45] »
По рожкам и лимбу
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Венера
« Ответ #2223 : 21 Янв 2017 [12:22:17] »
И еще вопрос вдогонку: будет ли Кэнон воспринимать Баадеровский U-фильтр для Венеры?
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Венера
« Ответ #2224 : 21 Янв 2017 [15:44:43] »
 Не будет воспринимать, у кэнона "обрезание" этого спектра, вот что у баадера, здесь даже не каждая монохромная камера подойдёт.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
Re: Венера
« Ответ #2225 : 22 Янв 2017 [21:45:36] »
Венера в IR sG UV
resize 150%
Дата: 22 января 2017,
Время: 17:45-17:54 МСК,
Место: Азов, Россия
Телескоп: Synta BKP150750
Монтировка: SW NEQ6 Pro,
Камера: ZWO ASI174MM,
Линзоблок: DeepSky Barlow 3x, 2х40мм втулки,
Фильтры:  Optec Bessel U, Astronomik ProPlanet 742,
Фокусное расстояние: 3650 мм,
Программы: FireCapture 2.5 x64,
                        Autostackert! 2.7.7,
                        Astra Image 5.0 SI,
                        Photoshop CC.
Кадры: 10000 в IR, среднее к/сек: 112,
              5000 в UV, среднее к/сек: 66
Комментарий: Работаю над ошибками и ловлю сиинг :) В IR до сих пор ничего не видно  :(
Венера в IR и UV
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2226 : 22 Янв 2017 [22:03:58] »
Отлично! Для УФ картинка для такой апертуры вообще образцовая. Насчет ИК - попробуйте  в Регистаксе вейвлетами потянуть, поэкспериментируйте с разными радиусами...
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Венера
« Ответ #2227 : 22 Янв 2017 [22:10:57] »
Хороший экземпляр попался. И фото отличные.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Венера
« Ответ #2228 : 22 Янв 2017 [23:03:25] »
                        Astra Image 5.0 SI,
                        Photoshop CC.
Очень интересная комбинация оборудования и технологии. Я так понимаю, труба - 150-мм рефлектор? И 3х Барлоу хватило для подобной детализации? И ещё интересно - Вы снимали кадрами, или кадры взяты из роликов?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Rakshas
Re: Венера
« Ответ #2229 : 22 Янв 2017 [23:09:44] »
Да, 150 мм рефлектор f/5. Барлоу я еще разогнал двумя 40 мм втулками до 5х. Выходит что хватило для детализации. Я снял два ролика по 30 000 кадров каждый. Для ИК выбрал 10000 хороших кадров, для УФ 5000 хороших кадров и сложил их.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2230 : 22 Янв 2017 [23:11:55] »
Это слишком много, как мне кажется, попробуйте 1000-1500. Венера в ИК очень яркая, отношение сигнал/шум на исходниках высокое, поэтому тысячи-полутора самых четких кадров обычно хватает с лихвой.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 [23:17:46] от Dobermann »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Венера
« Ответ #2231 : 22 Янв 2017 [23:37:07] »
Стекло линзы Барлоу пропускает полосу ультрафиолета?
Наверное долетают крохи:
350нм - 2,8%
375нм - 34,2%
400нм - 77,6%
425нм - 92,3%
Надо бы проверить, но фильтры ещё  не скоро получу.
Пропускание оптики в УФ диапазоне
« Последнее редактирование: 23 Янв 2017 [00:08:08] от Владимир291 »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2232 : 23 Янв 2017 [00:12:46] »
Ваш график, похоже составлен для оконного стекла различных типов. Делать на его основании какие -либо выводы в отношении ЛБ наверное не стоит.
Поглощение конечно же есть, и довольно существенное, но впрочем не настолько, чтобы сделать съемку затруднительной или невозможной.  Некоторые любители, желающие выжать максимум из имеющегося оборудования, используют ЛБ из кварцевого стекла.
Оффлайн Rakshas
Re: Венера
« Ответ #2233 : 23 Янв 2017 [00:19:35] »
Сделал. Действительно, на 1000 кадров сразу видно затемнения в зоне терминатора. Спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Янв 2017 [08:16:31] от Rakshas »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Венера
« Ответ #2234 : 23 Янв 2017 [12:45:12] »
Что-то нигде  не могу найти в продаже Optec Bessel U. На сайте у них есть,а под нужным номером в прайсе ничего нет.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2235 : 23 Янв 2017 [13:22:42] »
Их наверное просто уже нет в продаже.  Тогда только Astrodon UVenus остается, Баадеровский уж больно дорог, да и пропускание у Астродона выше. Плюс если мне не изменяет память, у Баадера был один неприятный ньюанс - он в ИК протекал....
Оффлайн Infinity
Re: Венера
« Ответ #2236 : 24 Янв 2017 [15:00:30] »
Это не нюанс - это косяк. Astrodon тоже конечно не дёшев, но всё же ....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #2237 : 24 Янв 2017 [15:20:14] »
Так альтернатив ему похоже не осталось. Он все же заметно дешевле Баадера. Плюс пропускание в УФ выше. Из относительно недорогих вариантов еще Schuler UV был, но их уже тоже давно в продаже не видно.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2017 [15:28:53] от Dobermann »
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Венера
« Ответ #2238 : 25 Янв 2017 [12:23:36] »
А вот и Венера с моей трубы и камеры. Снято спустя пол часа после съемок Александра с его же фильтрами.
Место и дата съемки: Азов 22.01.2017
Телескоп SW BKP2001eq5 / Камера QHY5L-II-M
Фильтр Optec Bessel UV PASS и IR PASS 742
FireCapture/Pipp/AS2/AI3/Photoshop
Венера
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Венера
« Ответ #2239 : 25 Янв 2017 [14:17:34] »
Дмитрий, вырос до уровня профи уже! Красавица Венера!
https://t.me/astronomytel
