A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 310863 раз)
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #2020 : 19 Сен 2015 [10:51:51] »
Кто как может, так и снимает. Никто не обязан снимать так, чтобы именно Вам нравилось. Оборудование перспективное, для первого раза вполне неплохо.
Согласен! Каждый вправе выкладывать то, что получилось. Все в мире относительно. Уважайте других людей!
Не чего подобного - не надо всех поголовно уважать , вы так до уважения людоедов типа Брейвика дойдёте . Это моё ЛИЧНОЕ мнение , не оскорбление , не нужно ещё и его коментировать ! Хороших - нужно уважать , плохих - ненавидеть !!  И закроем эту тему!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2021 : 19 Сен 2015 [13:18:24] »
Скоростная съемка Венеры. Надвигалась облачность, приходилось поторапливаться. Снял один ролик на 20000кадров и через 30 сек накрыло.
500х7000, Баслер. ИК Астродон, 1200 из 20000, AS!2, DStation.
Потрясно! Саша, там, кажись, облака просматриваются в районе терминатора.
Оно и должно уже потихоньку пробиваться, но атмосферы все никак не подворачивается. Это сегодня снимал, параметры как выше.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #2022 : 19 Сен 2015 [14:49:58] »
Маркел, никто вам не запрещает критически относиться к той или иной работе. Критикуйте! Но вот ваше заявление о том, что вы снимали лучше, уже дурно попахивает. Вы что, пришли сюда пиписьками меряться?
Критикуйте, но не противопоставляйте!
« Последнее редактирование: 19 Сен 2015 [20:58:27] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2023 : 19 Сен 2015 [19:27:47] »
Маркел, никто вам не запрещает критически относиться к той или иной работе. Критикуйте! Но вот ваше заявление о том, что вы снимали лучше, уже дурно попахивает. Вы что, пришли сюда пиписьками меняться?
Хорошо , больше не буду!
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2024 : 19 Сен 2015 [19:29:24] »
Может пора фиолетовые(ультрафиолетовые) светофильтры расчехлять ? Или рановато ещё?
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2025 : 19 Сен 2015 [20:17:47] »
У меня УФ как-то не очень идет, может стекла многовато. Я одну барлуху выбросил, но пока результатов нет, даже красный канал по сравнению с ИК много хуже, а уж УФ вообще никакой.  Надо прозрачное небо ловить.
Re: Венера
« Ответ #2026 : 19 Сен 2015 [20:30:18] »
Ну, очепятался :), пишу с телефона, сейчас исправлю.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2015 [20:57:40] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2027 : 19 Сен 2015 [23:19:55] »
Но Венера ведь у вас получается в видимом диапазоне , значит в фиолетовом тоже будет (УФ конечно не берусь предсказывать) , очевидно что выдержку нужно будет раза в два увеличивать (что для ваших полметра не принципиально). Попробуйте , интересно что получится , недельки через две (когда фаза побольше станет) можно будет начинать. Если уж в мой 150мм со светофильтром ФС-1 какие то облачные  образования на диске Венеры угадываются , то в ваш обязательно необходимо попробовать . Если светофильтра нет - могу подарить ФС-1.1 есть лишний. Как раз дойдёт к началу наблюдений. Помните в начале лета "таюзер" какую красоту в УФ выкладывал.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2015 [23:30:41] от Маркел »
Re: Венера
« Ответ #2028 : 19 Сен 2015 [23:33:44] »
ФС-1 заметно "течёт" в ИК, поосторожней с ним.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #2029 : 19 Сен 2015 [23:56:34] »
Фильтр есть. Астродоновский, лучше не бывывает. Но так как у Вадима никак не получается.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Венера
« Ответ #2030 : 20 Сен 2015 [00:32:03] »
Кстати, а никто не пробовал светофильтр УФС-3 по венере?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2359
Re: Венера
« Ответ #2031 : 20 Сен 2015 [15:56:55] »
Венера от 18 сентября, 6 утра по Москве, высота 25 град, на светлом небе. Турбуленция весьма существенна.
ТАЛ-125Апо, фокус 2,8 м, QHY5L-II-C, 6000 кадров, 53 fps. Autostakkert, Registax 5.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Венера
« Ответ #2032 : 20 Сен 2015 [17:25:56] »
Красота  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Виниту
Re: Венера
« Ответ #2033 : 20 Сен 2015 [18:31:31] »
Сегодняшняя Венера. 2015-09-20 03:02 UT (шесть утра по Москве, минут за 20 до восхода Солнца). Примерно за час до съемки сиинг для 40 градусов над горизонтом был на уровне 7/10. Венера на высоте 26 градусов, что довольно уже неплохо, но перед самым восходом турбуленция заметно усилилась, так что серп заметно трепетал. Снимал в красном на 70 fps, три ролика по 5 минут, из них один заметно лучше остальных, только его и использовал. Когда уже снял, оказалось что ролики упирались в ограничение 4 ГБ, поэтому там только по 9 тысяч кадров вместо 21 тысячи, соотв реальная продолжительность ролика две минуты.
ГЗ 316/1440 мм, (Televue 5x + Baader Red CCD filter + ASI120MM) в прямом фокусе, Fэкв 8,3 м; 70 fps, 2 мин, 20% кадров в стек. Захват oacapture, стек AS!2, деконволюция от дифракции и разъюстировки в imagej + parallel deconvolution plugin, вейвлеты Registax6. Масштаб 100%, север сверху. Масштаб 70% от оригинала.
Re: Венера
« Ответ #2034 : 20 Сен 2015 [20:57:05] »
Виниту: Очень хорошо! Понравилось.
Оффлайн Виниту
Re: Венера
« Ответ #2035 : 20 Сен 2015 [21:54:28] »
Спасибо! Кстати, думаю для Венеры небольшие инструменты могут работать примерно на том же уровне, что и апертурные. Она достаточно большая, мелких деталей нет, света от нее очень много (т.е. можно довольно просто получить хороший SNR), детали есть либо в ИК, либо в УФ (не нужен весь спектр,т.е. и продвинутая коррекция хроматизма). Поэтому думаю с небольшим инструментом, чб камерой и ИК фильтром можно получить результат, сопоставимый с тем, что делается на больших апертурах. На рефракторе, правда, будет какой-то сферохроматизм, но возможно отсутствие мелких деталей в облаках его простит. А у меня пока не дошло дело до самого интересного - ИК и УФ фильтров.
P.S. Либо как вариант камера ASI224 с фильтром 850нм
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Венера
« Ответ #2036 : 21 Сен 2015 [00:45:28] »
С фильтром ИК проблем не будет, а вот с УФ нужно снижать фокусное расстояние. Дело в том, что фильтр очень тёмный и для нормальной съёмки со скоростью хотя бы 40 к/сек нужно уменьшить фокус. В твоём случае наверно ЛБ-3х подойдет.
На своём мне пришлось снизить фокус при съёмке Венеры, даже Юпитер я снимал с большим фокусом.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2037 : 21 Сен 2015 [18:57:44] »
Спасибо , буду иметь в виду!
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #2038 : 21 Сен 2015 [19:01:15] »
Попробуйте , будет очень интересно посмотреть , но он тоже как и мой немного пропускает ИК , а ИК очень "ярок" для камеры по сравнению с УФ.
Re: Венера
« Ответ #2039 : 23 Сен 2015 [21:32:22] »
Продолжаю съемку, пока есть погода. Сегодня утром в 6.00 атмосфера была стабильна. ТАЛ-125Апо, фокус 2,8м, QHY5L-II-C, 6000 кадров, 53 fps. Autostakkert, Registax 5.
