A A A A Автор Тема: SBIG STF-8300M нужна помощь!  (Прочитано 2928 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: SBIG STF-8300M нужна помощь!
« Ответ #20 : 23 Янв 2014 [23:15:22] »
Ну и как?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #21 : 24 Янв 2014 [00:19:23] »
Антон, вот, сделал как Вы сказали.
Я сразу просто не понял о каком "обрезании" речь идет.
Действительно проблема.
Собственно, присоединяюсь к вопросу, ну и как?
Обновление дало что нибудь?
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #22 : 24 Янв 2014 [11:33:59] »
Дом->работа->дом...
на работе дел по-горло, дома малыш - "папа убежит, папа спрячется" ;D ;D ;D, а потом уже самого рубит, тупо не успеваю... но выходные близятся!  ;)
Обязательно отпишу по мере продвижения.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #23 : 05 Апр 2014 [21:51:27] »
Дом->работа->дом...
удалось победить проблему?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
« Ответ #24 : 10 Фев 2016 [00:58:06] »
Подниму тему для владельцев SBIG STF-8300M.
Так как, столкнулся с подобной проблемой и этой зимой.
Проблема появиласть при температуре окружающей среды от -22 градуса.
Проявлялось это как уход гистограммы (на дарках и биосах) влево, вплоть до ухода зв 0 отметку. То есть дарки получались с 0 значениями.
Да, проблему удалось решить.
То есть, инженеры прислали пошаговую инструкцию.
Публикую (смотрим приложенный doc-овский файлик).
1. Открываем CCDOPS
2. Идём в Edit Preferences.
3. Там, в правом-верхнем углу, есть маленькая пЫмпочка, это секретная кнопка :)
4. Нажимаем на эту кнопку.
5. Открывается меню - Command Line Options.
6. Там ставим галку на - Show Advanced Menu. То есть, таким образом мы добавляем в общее меню ещё один пункт - Advanced, который появляется справа от пункта меню - Help.
7. Заходим туда и идем в Set USB Offset.
8. Остужаем матрицу до... производитель рекомендует до 0 градусов, но я, в этот раз, делал при минус 11, так как это была текущая температура воздуха. Оказалось, что данный параметр регулирует положение начала гистограммы от 0 позиции. То есть, чем ниже температура сенсора, тем правее будет уходить гистограмма (её начало). Теперь мои дарки начинают отсчет от 1100 попугаев, ели бы я делал все выше описанное при 0 градусов на матрице, то дарк начинался бы от 900 попугаев.
9. В Set USB Offset нажимаем Start и ждем, пока считается ADU.
10. Нажимаем Write To EEPROM, потом Done.
11. Этот пункт обязательный, как и все предыдущие :) Перегружаем камеру, путем передёргивания питания, что бы изменения вступили в силу.
12. Астрофотографируем шедевры :)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2016 [01:11:48] от Malice »
« Ответ #25 : 10 Фев 2016 [00:58:39] »
Надеюсь, что мой опыт, хоть не много, но облегчит Вам жизнь :)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2016 [01:09:27] от Malice »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #26 : 10 Фев 2016 [15:00:03] »
"... О сколько нам открытий чудных..."
Прочитал и слегка прифигел удивился.
Это SBIG, самая массовая модель.
Её продают с откровенным косяком, который не позволяет калибровать кадры.
Косяк не лечится средствами от производителя (драйверы). Кстати, а прошивку на ней можно обновить, SBIG выпускал более свежие прошивки для камеры?
Лечится через хитрые манипуляции в CCDOPS... Они описаны в каком-нибудь FAQ на сайте SBIG?
Что вообще слышно, насколько широко проблема распространена и обсуждается на буржуйских форумах по SBIG?
Вот не зря я всегда вопрошавшим советовал камеры от QSI или дядюшки Qui (QHY)...
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #27 : 11 Фев 2016 [01:29:04] »
Так если проблема решается таким простым путем, то она уже перестала быть проблемой. Для читателей темы уж точно.
Другое дело, почему производитель о ней умолчал. Может сам был не в курсе?Может у него шкала градусника на -19 заканчивается? ;)
Может теперь и соответствующий пост в FAQ у них появится.А может зашьют в новые камеры.
З.Ы.
Все же QSI слегка из другой ценовой категории, по крайней мере для меня. За 1000 $ с хвостиком я готов потрудиться произвести несложные манипуляции.А QHY9 за аналогичную цену с тем же сенсором имеет другие минусы.
Спасибо Кириллу, за мытарства. Разжевал и в рот положил! Мне как раз ко времени пришлось. Только установил STF.
+1
« Последнее редактирование: 11 Фев 2016 [01:42:24] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
« Ответ #28 : 11 Фев 2016 [11:59:47] »
Да, дрова регулярно обновляю. И, да, мозги у камеры можно прошивать.
Когда возникла трабла, то я сразу написал в SBIG. Откликнулись через пару дней и уже с готовой метОдой.
Не уверен, что это общераспостранённый косяГ, утверждать не стану. Форумы на этот предмет не читал (не считая нашего).
А так, да, сам Сбиг-Иваныч, а тут на тебе... -25 и проблемы.
Как я думаю, что столь низкие температуры у нас не редкость, а таких Сбигов у народа уже много, а вопросов подобных не возникало ранее. Значит только моя камера косячная.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2016 [12:05:36] от Malice »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #29 : 11 Фев 2016 [14:04:17] »
Что то не понял что там аналогичного - 1900&3400$??? Если за 1000 готовы минусы глотать, то за 1500 должны радоваться пожизненно!!! :D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1435
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #30 : 11 Фев 2016 [14:23:35] »
А с чего она вдруг 3400 стала ?
Мы вроде как про STF, а не про STT...
« Последнее редактирование: 11 Фев 2016 [14:30:09] от ROVIAN »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #31 : 11 Фев 2016 [14:41:25] »
Возможно имелся ввиду QSI.
Я видел всё небо !
« Ответ #32 : 11 Фев 2016 [14:50:36] »
З.Ы.
Народная мудрость "скупой платит дважды" подтверждается слишком часто, чтобы ей пренебрегать, к сожалению.
« Ответ #33 : 11 Фев 2016 [18:43:58] »
Так по тексту и есть...
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #34 : 11 Фев 2016 [19:01:33] »
Владимир Николаевич! Я сравниваю QHY9 и STF8300M .Они по одной цене вообще-то
« Последнее редактирование: 11 Фев 2016 [19:08:37] от Vladimir Vavin »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #35 : 11 Фев 2016 [19:06:17] »
Вот я ж так и понял, глянув в вашу подпись.   :)
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #36 : 11 Фев 2016 [19:19:25] »
Вы все верно поняли, Виталий! А у Вас такой проблемы не возникало?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 11 Фев 2016 [19:27:40] »
Нет не возникает, ну возможно и потому, что низких температур у нас практически нет.
А вот затвор конечно для коротких выдержек там не предназначен, калибровать не очень....
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #38 : 11 Фев 2016 [19:32:25] »
Затворы на всех практически астрокамерах ужастны... Но сбиговские в виде "бабочки" хоть на морозах не отказывают (или тоже?), как ирисовые на фли.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #39 : 11 Фев 2016 [19:55:05] »
На наших "морозах" проблем никаких, а на счёт фли ничего не скажу, не довелось попользовать. :(
