A A A A Автор Тема: SBIG STF-8300M нужна помощь!  (Прочитано 2992 раз)
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« : 21 Янв 2014 [17:35:27] »
Здравствуйте.
Буквально вчера, я узнал, что моя камера SBIG STF-8300M нещадно режет сигнал находящийся в диапазоне от 0 до ~1000 (из 65000 возможных, естественно). То есть, гистограмма выглядит обрезанной слева  :(
У каких то камер это лечится подбором коэффициента offset. Возможно и здесь можно что то сделать программными средствами?
Дело в том, что это моя первая астрокамера и возможности её настроек мне не известны :(
Камера установлена на Ньютоне 250/1200 в стационаре с 100% удаленным управлением. Иными словами - есть возможность сразу опробовать тот или иной совет.
Несколько скриншотов для наглядности.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Re: SBIG STF-8300M нужна помощь!
« Ответ #1 : 21 Янв 2014 [20:06:41] »
Никакой проблемы. Сигнал никак не режется слева.
У сбига оффсет и гейн  уже настроен. Раз и навсегда.
В чем  проблема, если он начинается с примерно с 1000 единиц ADU? А не с 200 единиц?
Влад Оноприенко.
« Ответ #2 : 21 Янв 2014 [23:21:51] »
Дык на скринах видно, что часть гистограммы (левый горб) отсутствует, а раз нет гистограммы - нет и сигнала.
Влад, что-то я не допонимаю, вразумите плизз?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 22 Янв 2014 [01:40:07] »
Не Влад, но гуглить про "bias".
В двух словах на вход АЦП подается небольшое смещение, для того, что бы не резать нижний хвост гистограммы.
Не менее трех сигм от шума считывания, обычно намного больше. Для 16 разрядных АЦП обычно 1000 - 2000.
Поэтому ниже байеса гистограмма практически пустая.
Если непонятно объяснил, то, вообщем, так природа устроена, камера исправна, все нормуль. ;)
« Ответ #4 : 22 Янв 2014 [04:11:48] »
;D
Спасибо, Антон!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #5 : 22 Янв 2014 [10:18:55] »
Гистограмма зарезана только на последнем скрине. Вот так делать не нужно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6 : 22 Янв 2014 [10:48:03] »
Ничего там не нормуль, смотри внимательней гистограмму на 2-й картинке, половина фона камерой срезана.
Одиночные биасы камера сейчас вообще нулевые выдает (вернее все значения в пикселах = 1000, ни шумов ничего).
Кирил, ты бы лучше биасы одиночные снял и показал, для наглядности.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [11:08:37] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #7 : 22 Янв 2014 [10:49:49] »
В том то и проблема, что когда оффсет испортился, его поправить уже нечем.
Сейчас камера при -15 .. -20 работает, вполне могли заводские настройки съехать и при комнатной температуре восстановятся, но работать-то сейчас надо...
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [11:17:48] от Ivan7enych »
« Ответ #8 : 22 Янв 2014 [17:18:54] »
Я так понимаю, что один из электронных компонентов, скажем резистор, под воздействие низкой температуры изменяет свои свойства и офсет меняется то же? Жаль, что на этой камере настройки офсета не меняются программно  :(
Неужто столь именитый производитель не позаботился о том, что бы камера работала одинаково хорошо при разных температурах окружающей среды?
Прикрепил пару скриншотов с биасами, один авгуcтовский 2013, второй сегодняшний. Картина налицо >:(
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [17:33:28] от Malice »
« Ответ #9 : 22 Янв 2014 [17:23:03] »
Я бы посмотрел, нет ли чего-то с auto-darks и с лишними настройками под кнопкой Options на вкладке Camera Control -> Setup.
Да, есть там такая галка... Auto-dark subframe extraction, на что она влияет, подскажите пожалуйста?
Естественно я пробовал снять биас с галкой и без неё, результат одинаковый  :(
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [17:32:55] от Malice »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 22 Янв 2014 [17:41:01] »
Кирилл, запусти камеру в родном софте и проверь.
« Ответ #11 : 22 Янв 2014 [17:52:20] »
Олег, привет!
Спасибо, что зашел :)
Пробовал... гистограмма, то же, срезана слева :((( Сегодня вечером обязательно выложу на общее обозрение.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 22 Янв 2014 [19:09:27] »
Олег, привет!
Зови на помощь Мастера Иоду - он мастер по истерикам ;D ;D ;D Деньги вернут и камеру взад не попросят!
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 22 Янв 2014 [21:03:43] »
Что-то много картинок,  но мало конкретики.
Для примера вот bias с 16803 минуту назад сделанный.
И меньше 1956 ADU нет ни единого пиксела.
Ну природа так устроена. :)
Вообщем так, давай в таком же виде, те со статистикой всего кадра и авторастяжкой medium
1) bias
2) dark 1 сек
3) dark 600 сек
лайтов не нужно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #14 : 22 Янв 2014 [21:33:22] »
Вот пример гистограммы хорошего биаса, и того, что получился.
Так понятнее?
1) bias
2) dark 1 сек
Ну да, пары кадров достаточно.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [21:45:35] от Ivan7enych »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #15 : 22 Янв 2014 [21:41:18] »
Олег, привет!
Не по истерикам, а по постановке на место зарвавшихся продавцов...
« Ответ #16 : 23 Янв 2014 [00:11:32] »
Антон, вот, сделал как Вы сказали.
Дарк на 600 секунд интересный получился :o Я его первым снимал, то есть, подал питание на камеру, дождался (2-3 минуты) стабильной температуры -35 на матрице и запустил съемку. Это я к тому, что, походу, камерка для морозов совсем не адаптирована и её надо греть :( Хотя, вру, видел на внутренней плате, около оси затвора, маленький кендрик, который, как я где-то вычитал, греет механизм затвора, что бы тот не клинило на морозе. Была у первых экземпляров такая трабла.
Такого "дарка" я еще не видел :o Сдается мне, что не стоит вырубать питание у камеры в морозы, что бы хоть не много её согреть. Сейчас, после включения камеры прошло минут 10, поставил второй дарк на 600 секунд. Если разница в дарках между "холодной" камерой и "тёплой" будет, тогда все не много проще.
Оффлайн bigol
« Ответ #17 : 23 Янв 2014 [01:10:51] »
В родном софте SBIG 64 driver checker есть кнопка config Drv и далее галка Auto BIAS Level correction. У меня изначально стоит, проблем не было. Но если есть проблемы - может нужно ее снять и попробовать вручную.
Кстати, а этим чекером драйвера вообще обновляли? Они регулярно что-то правят.
« Ответ #18 : 23 Янв 2014 [19:03:30] »
Попробовал снять галку с config Drv и далее галка Auto BIAS Level correction. Не помогает :( Попробовал обновить драйверы, говорит, что самые свежие. Сегодня днем в обсерватории было всего -11°, камера включена уже больше суток - без изменений.
Написал в техподдержку sbig.com
Походу придётся ехать снимать камеру и везти домой греть и пробовать уже на тёплой камере.
P.S.
В родном софте результат такой же как и в Максе :(((
« Ответ #19 : 23 Янв 2014 [22:18:54] »
Hi Kirill,
We have an updated driver to correct drifting offset associated with temperature so you should be able to fix without needing to warm the camera.
First update the software. Download form the SBIG website to install the latest version.
Download the Driver Checker 64 V4.0 Build 6 and install to overwrite the previous version
Download CCDOPS V5.55 Build 31 and install to overwrite the previous version.
http://www.sbig.com/Software.html
For Win7/8 remember the program must be run as an Administrator to correctly load the drivers.
You can reprogram your camera with this version using the SBIG Driver Checker 64.
In Driver Checker 64, do the following:
1. On the Drivers tab, push the "Download"; button. Update your drivers if needed.
2. Go to the Firmware tab.
3. Connect the STF Camera via USB and power on the camera.
4. Push the "Get Firmware Version from Camera" button.
6. Push the "Update Camera Firmware" button. Ensure the power to the camera is not lost during programming.
7. Cycle power to the camera when programming is complete.
8. Push the "Get Firmware Version from Camera" button again to confirm the new firmware has been properly programmed.
Best Regards,
David Morrow
www.sbig.com
805-308-6980
