A A A A Автор Тема: подскажите, что за шаговик такой неправильный  (Прочитано 5591 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Раздобыл ШД от 5.25" дисковода, вроде дает около 160 шагов на оборот. Очень похож на гибридный. Страннось заключается в том, что у него 5 выводов вместо 4 или 6. Движок произведен компанией Japan servo, но в технической докумнтации на их сайте я ничего про этот двигатель не нашел.
  • Per anus ad astra
Забыл сказать, что маркировка на нем Teac Stepper Motor 14769070-90
Andreichk
 у него просто средние выводы от каждой обмотки объеденены в один.
Проверь тестером сопротивление обмоток, общий тот , у которого сопротивление по отнош. к другим в 2 раза меньше
  • Per anus ad astra
А подключать его как?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Ну скорее все таки 200 шагов у него на оборот, 160 уж больно нестандартно.
А так, это обыкновенный униполярный двигатель. Четыре обмотки имеют общую точку и она выведена наружу отдельным проводом.
Подключать как униполярный двигатель, см. оригинальную схему Бартелса и многочисленные топики про ШД в этом форуме.
  • Per anus ad astra
а этот общий провод куда?
Andreichk
на  +U  если будешь использовать ULN2803
  • Per anus ad astra
то есть этот к положительному контакту ИП, а остальные четыре согласно схеме Бартелса?
Aleks71
Если логикой крутить, то так можно. Только цвета выводов у Вас могут быть другие.
  • Per anus ad astra
Еще хотел спросить, как у него выводы определить, а то от него отходит одноцветный шлейф ( см фото)
Andreichk
тестером определи сопротивление обмоток.
между общим и обмоткой  оно в 2 раза меньше, чем между выводами одной обмотки
Эх, и где мои 16 лет..... :)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2005 [12:42:52] от Andreichk »
  • Per anus ad astra
Общий я определил, а с остальными что делать?
Andreichk
тебе такую классную схему нарисовали, туда и смотри что с остальными делать.
от того как ты их подключишь будет зависеть напр. вращения.
если неправильно подключишь, то возможен ещё один вариант типа шаг вперёд - два назад.
тогда меняешь местами выводы( кроме общего) ,пока не попадёшь в цель.
сгореть ничего не сгорит, не волнуйся.
  • Per anus ad astra
А если я не знаю напр. питания движка, то тогда что?
Andreichk
тогда начинай с 5-ти вольт, постепенно повышая напряжение до 220 ;D шутка.
Если на нём не написано,то тогда я думаю 5 вольт и есть - не пугайся сразу
Aleks71
Он?
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/others/example2/
От приложенного напряжения к обмоткам будет зависть крутящий ( удержания) момент.Больше 12 в любом случае не нужно наверное.
  • Per anus ad astra
Я вообще хотел это двигатель в бартелсовскую схему запихнуть, кстати микросхемы в ней прошивать надо?
Andreichk
ну уморил ;D ;D ;D
конечно надо, желательно синими нитками ;D ;D ;D
