A A A A Автор Тема: нужет совет(собрать в луч свет с нескольких источников)  (Прочитано 6144 раз)
Оффлайн СергейUAАвтор темы
    • Сообщения от СергейUA
сори за глупые вопросы я тут как гость с форумов по электронике
несколько источников света (лазерные диоды) стоят на плоскости не больше 40*40мм
вопрос как собрать их в один паралельный луч 0,1-1мм
я так понимаю 1 линза не поможет разное фокусное растояние будет
вобщем каково решение
или пошлите куда почитать что посмотреть чтоб самому дойти
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [01:04:26] от СергейUA »
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Оптоволокно или делительные кубики с поляризацией.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Оптоволокно - это не "параллельный луч 0,1-1 мм", ему соответсвует расходящийся пучок на выходе, с определёнными числовой апертурой, аподизацией и модовым составом.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Ну потом все в оптику загонять и всего делов. Никто же не думает что с оптоволокна будет луч светить.
P.S. ну и какой вопрос такой ответ, диоды неизвестно какие, соответственно и оптоволокно одномодовое или многомодовое использовать не подсказать.
Использовать комбинер легче и проще, так китайцы свои красные многоватники делают, через зеркала сводят мощность.
А вообще автору, почитайте про RGB лазеры, станет понятнее.
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
Может сразу взять один лазер? Выйдет и проще, и дешевле и ... точно выйдет
Алекс Бордюг
однозначно! потерь  в разы меньше, а в лазерах даже в одном цвете света,  очень широкий предел частоты излучения,   интерферировать будут, но  усилить свет  почти без вариантов
вас понял
уточня диоды одинковые лазерные красного спектра
еще вопрос
если на каждый диод поставить двояко вогнутую  а за ними плоско выпуклую на фокусировку
линза соберет их в однаковой точке фокусировки ?
а затем в нужной точке фокусировки влепить двояко вогнутую или плоско вогнутую
работать должно ?
Во-первых, на каждый светодиод надо ставить положительную линзу - коллиматор.
А во-вторых, и что самое главное - приведённая схема есть телескоп, в который рассматривают изображение светодиодов в бесконечности. Причём рассматривают с увеличением, равным отношению диаметров объектива и окуляра. Так что то, как близко стоят друг к другу коллиматоры, и будет решать, во сколько раз диаграмма направленности уширится по отношению к одиночному коллиматору.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Такая схема не прокатит, я написал посмотрите в сторону RGB лазеров, например так http://www.laserist.org/images/newproducts/MediaLas_beam-alignment.jpg
Или вот так http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/719313101_1/Free-Shipping-font-b-1000mW-b-font-1Watt-RGB-font-b-laser-b-font-font-b.jpg
Вот тут подробнее http://laserpointerforums.com/f48/my-5w-rrgbb-projector-54879.html
Для однотипных лазеров будут потери, но мощность все равно общая будет выше, задача какая? Собрать лазерную прожигалку или что-то более серьезное?
Учтите что там в любом случае используeтся оптика с поляризацией, зеркала и делительные кубики.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [22:06:06] от Astrocaster »
хочу собрать штук 16-25
в медную пластину и хорошо охлаждать
с хорошим охлаждение лазер выдерживает в более чем 2 раза больше тока
хочу на одном проверить на сколько воздастет прожигающая способность
а если их 25
хочу попробовать пластик резать какую толщину потянет
Тогда забудьте сразу - только лазер!
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Купите CO2 трубку, как наиболее дешевый вариант.
Прежде чем резать пластик, проверьте его полосу пропускания, он может запросто пропускать все 90% лазерного излучения и ваши старания сойдут на нет.
Например УФ лазер так шикарно испаряет краску и маркера с оргстекла, спокойно проходя насквозь с прожиганием стола ;D
С красным ситуация будет чуть чуть лучше, но толку будет мало.
808нанометров ИК диод будет не резво, но резать.
1064нм (волоконный или DPSS лазер) уже более бодро.
а 10600нм (CO2 лазер) будет резать уже все.
Главное правило - под каждую задачу есть свой оптимальный лазер = длина волны излучения. Там где CO2 лазеру надо 1000ватт, волоконнику надо 500ватт и.т.д.
Плюс ко всему, надо сажать все на водяное охлаждение, считайте КПД диода и сколько будет выделяться энергии в нагрев.
Посчитайте ток, в среднем это будет 2.4 вольта при 70 - 120 (!) амперах (если учесть вашу сборку из 16 - 25 штук), в простейшем случае это запараллелить несколько БП, в еще более простом купить соответствующий лабораторный БП, которых на 120 ампер не так уж и много по адекватным ценам.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [23:20:54] от Astrocaster »
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Да, придется изобретать... Вам такой лазер не продадут, лицензия нужна, а то бы куча народу уже подслеповата была бы. >:D
А вот такой подойдет? Импульс мощностью примерно 100Вт длительностью 10мс
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 [19:13:04] от SY »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Обычный фрезер с ЧПУ, будет более универсален. А если  шпиндель на гексапод поставить, то и вообще "отпад"  :-X
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Долго и медленно работает. Чуть скорость реза больше - пластик начинает плавиться. Одну деталь еще можно как-то вытерпеть.
Оффлайн ysdanko
А какие требования к геометрии детали (ширина и шаг реза?) Можно и охлаждение замутить, сейчас скорости фрезеровки весьма приличные и могут достигать нескольких метров в минуту...
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Какие лицензии? Вы что? Обычная рядовая запчать, пролетает со свистом и таможню и все остальные инстанции.
Никто пока еще лазерным резаком, не махал как джедайским мечом, размер не тот, да и энергии не хватит. А те кто знают как такое сделать, по крайней мере обладают мозгами чтобы не светить такими лазерами налево и направо.
Оффлайн ysdanko
Совершенно верно. В крайнем случае можно связаться с рекламщиками и заказать через них. Лазерные плоттеры эти ребята очень широко используют.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну... у злых гениев типа инженера Гарина тоже есть мозги. Однако работающие по поиску "где бы нагадить". Махать такой установкой не получится, а вот при помощи выведенного на балкон излучения и зеркальца направить это дело на припаркованные автомобили около дома и их поджечь внутри салона. Или в доме напротив пожар устроить.
Сам лично ходил в контору по лазерной резке металла. 20мм стали-как по маслу. Такое ощущение, что подложи руку под луч и её отрежет.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Но на газели разместить можно...
Цитата: Грехов Михаил
а вот при помощи выведенного на балкон излучения и зеркальца направить это дело на ...
Зеркальце не выдержит теплового расширения
Вот это запросто. И не только в доме напротив, а и в соседнем квартале.
... 20мм стали-как по маслу...
с продувкой чистым кислородом. Часть энергии получается от горения железа в кислороде.
На снимках:
1. До балкона не дотянули ... (вернее не поймали луч)
2. По кирпичу прямой наводкой.
3. Результат (кирпич красный)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [02:09:20] от SY »
