A A A A Автор Тема: Впечатления от фотоаппарата Pentax WG-3 GPS  (Прочитано 1914 раз)
Оффлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
                                     Продвинутая мыльница для туристов, охотников за метеоритами, и начинающих дайверов.
      В начале декабря, мне в руки попал рекламный буклет фирмы Пентакс, в котором меня привлекла необычная защищенная мыльница, Pentax WG-3 GPS. В особенности - меня заинтриговало то, что данный фотоаппарат приспособлен для съемки в режиме микроскопа, с расстояния 1 см, и при этом обладает 6 светодиодами подсветки, расположенными вокруг объектива. Вернувшись, не за долго до этого, из Египта, с найденными метеоритами, я задался целью - протестировать данный фотоаппарат, снимая микроструктуру на срезах метеоритов. Фирма Пентар, с которой я работал, в свое время, - любезно предоставила мне экземпляр обсуждаемого фотоаппарата, на целую неделю. Оптические качества Pentax WG3 GPS - мне обсуждать сложно. Здесь необходимы именно сравнительные тесты с "одноклассниками". Стандартная по размеру, для мыльниц, матрица - на выходе выдает именно то, что и должна. На максимальной чувствительности 6400, в случае крайней необходимости, - вполне можно вести репортажную съемку, но для художественной съемки - шумы конечно же великоваты. Светосила 1:2, на широкоугольном конце зума - вещь очень полезная, особенно для портретов. Тут Pentax WG-3 GPS - интереснее большинства "одноклассников". При микросъемке метеоритов - мыльница практически оправдала надежды, за исключением заметного ухудшения качества изображения от центра - к краю кадра, при этом, как и полагается, качество ухудшается в разной степени, в зависимости от параметров зума. При максимальном приближении - качество на краю - лучше. Подсветка - реально удобная штука, но если поверхность снимаемого объекта в достаточной степени полированная - при некоторых параметрах съемки - мы видим в ней - отражения светодиодов. Здесь же ощущается и другая извечная проблема мыльниц - осутствие режима приоритета диафрагмы, который бы позволил увеличить глубину резкости при съемку рельефной поверхности. Следующая фишка и плюс фотоаппарата - наличии GPS. Фотоаппарат показывает текущие координаты и записывает их для каждого снимка, снятого на улице, при включенном GPS. Кроме этого аппарат записывает азимут, в направление которого производится съемка, и высоту над уровнем море. В случае погружения под воду - аппарат записывает и глубину, на которой сделан снимок. При желании - координаты всех снимков записываются в лог-файл, с расширением kml, для просмотра трека в картографических программах. Паспортные параметры защищенности фотоаппарата, я, понятное дело, не проверял. Из них - очень ценна возможность беспроблемной эксплуатации фотоаппарата при морозах, по крайней мере, до - 10 градусов. Не исключено, что можно работать и при более низких температурах. Возможность съемки на глубине до 14 метров - наверняка придется по вкусу любителям дайвинга, у которых нет возможность использовать зеркальный аппарат с боксом для подводной съемки. Здесь качество снимков будет зависеть от уровня освещенности, при низком уровне которой - мыльницы начинают в большей степени проигрывать аппаратам с крупноформатной матрицей. Бросать аппарат на асфальт с 2-метровой высоты, и наступать на него - я так же не стал. Думаю, тут японцы лукавить не будут. Пылезащищенность аппарата, в условиях пустыни - бесспорно. Объектив с внутренними фокусировкой и зумом - позволяет это легко реализовать. Съемка видео в условиях низкой освещенности - вполне удовлетворительно. Конечно присутствует извечная проблема мыльниц - шум от микродвигателей зуммирования - прекрасно записывается микрофоном. При видео, как и при съемке - хорошо работает отключаемый режим оптической стабилизации, которых на самом деле два - фирменный пентаксовский, с подвижной матрицей, и какой-то стандартный, видимо тот, который используется в мыльницах других фирм. Оба способа стабилизации могут работать одновременно. При съемке видео, эффективность режима - весьма заметна. к фотоаппарату прилагается пластмассовое съемное кольцо для светофильтров, которое правда слишком легко отстегивается и может потеряться, так что его лучше носить отдельно. Главное проблемой аппарата, на мой взгляд, является аккумулятор не слишком большой емкости, в районе 800 мАч. С учетом того, что штатная зарядка этого аккумулятора производится внутри фотоаппарата - мы можем говорить о заниженном уровне автономности фотоаппарата, в базовой комплектации, без сменного аккумулятора, так как GPS и стабилизатор изображения - повышают требования к энергоемкости аккумулятора. Это важно и для еще одного режима съемки, о котором я еще не упомянул. Это интервальная съемка. Фотоаппарат позволяет задавать интервал покадровой съемки в весьма широких пределах, и практически любое количество кадров, но, так как одновременная зарядка аккумулятора фотоаппарата и съемка - не возможна, длина интервальной серии - в любом случае ограничена. Олег Бунжуков, который снимает с аппаратом этой же серии, WG-2 - таймлепсы, говорит о том, что в этом режиме камера не делает экспозиций больше 1 секунды, а значит снимать небо или проводить ночную видовую интервальную съемку - практически нельзя. А вот ручная фокусировка данной мыльницы - возможна. Формат дисплея Pentax WG-3G GPS - 3 дюйма. Экран яркий, меню - удобное. Ниже - я перечисляю большинство особенностей программной съемки с данной камерой, и ее параметры. Будет интересно услышать мнения о ней других пользователей. Надеюсь, что она есть не только у Олега Бунжукова. Свои снимки метеоритов этой камерой - я выкладывал в соответствующей теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113932.0.html Видовые же снимки - хочется попросить выложить Олега Бунжукова. Общая оценка камеры - весьма высока. Все что в ней хотелось бы изменить - касается уже специальной съемки, и здесь - статус универсальной мыльницы - диктует свои идеологически-понятные ограничения.
    • Skype - timurk1
Re: Впечатления от фотоаппарата Pentax WG-3 GPS
« Ответ #1 : 10 Янв 2014 [23:00:47] »
Технические характеристики камеры:
   Режимы:
1) Auto picture. Автоматический выбор оптимальной сюжетной программы;
2) Программный. Базовый режим фотосъемки. Можно регулировать некоторые функции;
3) HDR. Объединение 3 изображений в 1 снимок с эффектом расширенного динамического диапазона.Работает все автоматически;
4) Ночной кадр. Снижает влияние дрожания камеры при съемке ночью или при слабом освещении;
5) Видео. Разрешение 1280;
6) Аквафото. Для фотосъемки под водой. Идеальная цветопередача подводного мира;
7) Подводное видео. Для съемки видеосюжетов под водой и передачи голубого оттенка воды;
8 ) Цифровой микроскоп. Съемка с зумированием макро объектов;
9) Пейзаж. Для съемки пейзажей. Подчеркивает голубизну неба и насыщенный цвет зелени;
10) Цветы. Для съемки цветов с яркими красками и смягченным контуром;
11) Портрет. Для съемки портретов с теплым оттенком здоровой кожи;
12) Интервальная съемка. Съемка серии изображений с заданным временным интервалом;
13) Интервальное видео. Съемка серии изображений с заданным интервалом и создание видео на их основе. Максимальное разрешение - 1920;
14) Замедленное видео. Запись изображений для замедленного воспроизведения. Разрешение - 1920/30, 1280/60, 1280/30;
15) Видео с ускорением. Запись изображений для ускоренного воспроизведения. Разрешение - 1920/30, 1280/60, 1280/30;
16) Видео макро 1 см. Для видеосьемки на близком расстоянии. Разрешение - 1920/30, 1280/60, 1280/30;
17) Digital SR. Проработка изображения за счет повышения ISO и сокращения выдержки;
18) Пляж и снег. Для съемки на ярком фоне (побережье или горы). Акцент на замере экспозиции;
19) Дети. Для фотосъемки играющих детей. Передает здоровый цвет кожи;
20) Домашнее животное. Для съемки играющих домашних питомцев;
21) Спорт. Съемка движущихся объектов. Непрерывная фокусировка до момента съемки;
22) Ночная съемка. Съемка в ночное время. Закрепление камеры на штативе или устойчивой поверхности;
23) Ночной портрет. Для съемки портрета ночью. Закрепление камеры на штативе или устойчивой поверхности;
24) Фейерверк. Для съемки фейерверков. Закрепление камеры на штативе или устойчивой поверхности;
25) Натюрморт. Для фотосъемки аппетитных блюд и продуктов. Повышенная контрастность и насыщенность;
26) Широкий формат. Соединение двух изображений в снимок широкого формата;
27) Цифровая панорама. Изображения, полученные в этом режиме, соединяются в один панорамный снимок;
28) Репортаж. Для репортажной фотосъемки с разрешением 1280х960 пикселей;
   Настраиваемый параметры, для фото:
1) Тон изображения (з варианта, включая монохром);
2) Разрешение, 6 вариантов(до 16 мегапикселов);
3) Качество изображения (три варианта);
4) Баланс белого (6 вариантов);
5) Настройка автофокуса (зона фокусировки, автомакро, подсветка AF);
6) Экспозамер (3 варианта);
7) Чувствительность - от 125 до 6400, с ручным выбором, и автоматическим выбором в заданном диапазоне;
8 ) Экспокоррекция;
9) Установка динамического диапазона (компенсация засветок, компенсация теней);
10) Стабилизатор, основанный на сдвиге датчика и каком-то еще одном методе;
11) Распознавание лиц (5 вариантов);
12) Моргание глаз;
13) Цифровой зум;
14) Мгновенный просмотр;
15) Память настроек;
16) Настройка функциональной клавиши Fn;
17) Резкость;
18) Насыщенность;
19) Контраст;
20) Печать даты;
21) Повышение IQ;
22) Микросвет;
23) Электронный уровень;
24) Широкоугольный конвертер;
25) Настройка звука;
26) Установка даты;
27) Будильник;
28) Поясное время;
29) Размер шрифта;
30) Язык;
31) Имя папки;
32) Имя файла;
33) USB соединение (MSC, PTP);
34) Видеовыход (PAL, NTSC);
35) HDMI выход (Авто, 1080i, 720p, 576p);
36) Eye-Fi;
37) Уровень яркости;
38) Режим ожидания;
39) Автовыключение;
40) Быстрое увеличение;
41) Дисплей помощи;
42) Сброс установок;
43) Удалить все;
44) Маскировка пикселов;
45) Быстрый вызов;
46) Форматирование;
47) Автоповорот изображения;
48) GPC (вкл./выкл., GPS регистрация, GPS-синхронизация времени);
49) Электронный компас;
50) Датчик давления (атмосферного и подводного).
   Настраиваемые параметры для видео:
1) Разрешение (1920/30, 1280/60, 1280/30);
2) Movie SR;
3) Снижение шума ветра;
4) Разрешить автофокус;
5) Разрешение оптического зума.
   Встроенная постобработка:
1) Слайд-шоу. Непрерывное воспроизведение снимков. Выбор визуальных эффектов;
2) Поворот. Поворот снимка. Использовать при просмотре на экране ТВ;
3) Фильтр размера лица. Уменьшение области лица для оптимизации пропорций портрета;
4) Оттиск Gyotaku. Эффект оттиска в стиле Gyotaku;
5) Коллаж. Создание макета печати из нескольких снимков;
6) Цифровой фильтр. Редактирование снимков с помощью цветных фильтров и фильтра резкости;
7) Фильтр HDR. Обработка изображения с эффектом расширения динамического диапазона;
8 ) Персональная рамка. Можно выбрать тип и цвет рамки, а также добавить текст;
9) Редактор видео. Вырезание кадра видеозаписи, нарезка видео, добавление титульного снимка;
10) Коррекция красных глаз. Коррекция красного цвета в области глаз (результат не гарантирован);
11) Снизить разрешение. Снижение разрешения и уровня качества для уменьшения размера файла;
12) Обрезка границ. Обрезка границ снимка и запись нового файла;
13) Копировать файл. Копирование медиофайлов с карты памяти во внутреннюю память и обратно;
14) Защитить. Защита медиафайла от случайного удаления. Форматирование стирает эти файлы;
15) DPOF. Ввод параметров печати при использовании функции DPOF.
16) Заставка экрана. Сохранение снимка в качестве заставки экрана.
   Режимы автофокуса.
1) Стандартный;
2) Макросьемка;
3) Макросьемка с 1 см;
4) Гиперфокус;
5) Бесконечность;
6) Ручная фокусировка.
   Режим автоспуска - 10 секунд и 2 секунды.
   Режимы вспышки:
1) Авто;
2) Вспышка отключена;
3) Вспышка включена;
4) Авто + красные глаза;
5) Вспышка + красные глаза.
   Чувствительность - 125 - 6400.
