A A A A Автор Тема: Постройка Доба 12" , в честь Льва Толстого  (Прочитано 5119 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Ну вот и начали появляться самые выступающие части образа великого классика. ;)
Оффлайн Dim82Автор темы
  • Благодарностей: -3
  • Черный как глубины вселенной!
    • Сообщения от Dim82
Коллеги оптимальный угол в боковой стойке доба 90 градусов?
Крым наш
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
  Лучше вырезать полукругом. В этом случае можно будет меняя расстояние между фторопластовыми подшипниками,чтобы скоп не "клевал", подобрать оптимальное положение.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Какая будет оптимальная вторичка для 305F5 ? по малой оси в мм.?
Крым наш
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от Vavanzer
  Все, постройка встала на вторичке ((((
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Оптимальность тут весьма расплывчата. Думаю 60мм вполне достаточно будет.
Оффлайн Serge Chuprakov
  • Мне нравится, просто нравится...
    • Сообщения от Serge Chuprakov
А я собрался делать трубу ЗР в стиле cтимпанк, чтобы навесить его на монтировку 1908 г.  :D Есть два диска 300 и 318 мм
Вот думаю, это должна быть сплошная труба (блестящая как самовар), составная из сегментов или что то в виде телескопа Хукера? Склоняюсь к последнему варианту. На ферменную конструкцию пойдут, ИМХО, медные водопроводные трубы
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [14:23:13] от Serge Chuprakov »
Уже вышел из возраста, когда переживаешь, что о тебе подумают другие. Пусть теперь другие переживают, что о них подумаю я
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Мягкие и тяжёлые!!! Абсолютно не конструкционный материал.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
А я собрался делать трубу ЗР в стиле cтимпанк, чтобы навесить его на монтировку 1908 г...
Склоняюсь к последнему варианту. На ферменную конструкцию пойдут, ИМХО, медные водопроводные трубы.
Это чтобы было в стиле 1908 г.? Лучше берите алюминиевые трубы квадратного сечения и делайте из них трубу-ферму этажерочного типа - выйдет гораздо технологичнее!
Вторичку 70 мм прикупил
Крым наш
В сечении 450 мм, длина 1400 мм. Пять труб 40 мм со стенками толщиной 1.5 мм, поддерживаемых двумя подковообразными пластинами из 5 мм латуни. Если три секции по 600, 400 и 400 мм, да еще принять меры в виде X-образных стяжек в каждой секции, то вполне, ИМХО. Искусство (стимпанковский внешний вид) требует жертв. А легкость там вообще никак не актуальна. Нарисую в CADе, выложу :D
Да нет же, в стиле «alternative history»!  ;) Стимпанк-стайл требует желтый металл, а алюминиевая труба — это уже дизельпанк, не пойдет
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [14:24:52] от Serge Chuprakov »
Оффлайн ДимСаныч
Не знаю что там требует Стимпанк-стайл, но "жёлтый" материал это не медь, это скорее латунь. А медь она красная. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
А медь она красная.
Значит, будет в стиле Чингачгук-Большой змей. ;D
Не видел нигде латунных труб, это основная причина, зато медных везде полно, всех видов.  Красный тоже нормально, особенно если начистить до блеска, бронза вообще отлично, а вот дюраль — ну никак :( Вид телескопа Хукера очень впечатляет.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [18:37:08] от Serge Chuprakov »
Оффлайн Vavanzer
  Сейчас это легко за счет различных покрытий обыграть можно , хоть под золото можно сделать ))
Касательно лишнего веса - как бы не гнуло трубу...  Получится безполезный экспонат с невозможной юстировкой...
Хочу дюраль под медь или бронзу. Не уверен, что легко. А медная труба нужного диаметра и толщины продается в 5 минутах ходьбы
ЗР в апланатическом исполнении 300/1500 допускает взаимные смещения  плюс/минус 5 мм. Трубы могут быть полиэтиленовыми :D Там будет три секции, за среднюю, длиной 400 мм ферма будет крепиться к оси склонений. Подковообразные пластины в этом месте будут жестко соединены между собой. Плюс распорки в каждой секции. Вообще, надо конечно упругие деформации прикинуть, я это сделаю.
Оффлайн Vavanzer
  C 5мм отклонением  - это уже "Богдан Хмельницкий" получается ...  :D
 Нарисуйте , а то не совсем понятно что вы хотите.  Оч. интересно, что за оригинальная конструкция с обязательными медными деталями...
Оффлайн Vavanzer
  Где вторичку брали?
  Где вторичку брали?
на FoTo.ру купил
Крым наш
Концептуально как то так, хотя сейчас я склоняюсь к варианту «сплошной» трубы (образно говоря, а вообще с люком, конечно) на фланцах.
