ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Открыть свой профиль.Далее, положительно отнестись к предложению: Включить рендеринг формул: - Да
но там был поднят один интересный момент, а именно - при прохождении земного ядра пассажиры поезда попадали в невесомость.
Цитата: khanate от 06 Янв 2014 [16:00:05]но там был поднят один интересный момент, а именно - при прохождении земного ядра пассажиры поезда попадали в невесомость. В районе ядра,во все стороны,есть половина планеты и сила тяжести там,будет отличаться от поверхности,в хужшем случае,на половину.ИМХО.
Оно же будет непрерывно нарастать под давлением верхних слоев, и значит упавшему в колодец маятнику колебатся не долго?
Цитата: Domovoj от 10 Янв 2014 [15:20:19]Оно же будет непрерывно нарастать под давлением верхних слоев, и значит упавшему в колодец маятнику колебатся не долго?Абсолютно верно.
При перспективе строить колонии в малых телах Солнечной Системы вроде комет и астероидов, вопрос весьма интересен. Пробурить какую-нибудь Цереру насквозь вполне себе можно.
Помнится еще в школе,на уроке физики,получили ответ,что в идеальных условиях,если падение происходит в безвоздушном пространстве, скорость в центре Земли должна в точности соответствовать первой космической-7,9км/с.
Если бы вопрос был про тяготение в центре Венеры - там действительно ноль. Но рядом с Землёй есть Луна, и её тяготение никуда не исчезает. Так что порадоваться невесомостью в центре Земли не получится.
Если учитывать трение о стенку и воздух, то упавший долетит только до центра Земли.
А вопрос-то простой и конкретный - есть ли тяготение в центре Земли?
А если углубиться в центр Марса и в этот момент ,теоретическим образом,разделить эту планету на две половины,от полюса к полюсу,и отдалить ,то находящийсятам в центре, ощутит силу своей тяжести,по отношению к оставшейся половине планеты?
