A A A A Автор Тема: Компас  (Прочитано 9732 раз)
Оффлайн Dim82Автор темы
  • Благодарностей: -3
  • Черный как глубины вселенной!
    • Сообщения от Dim82
Компас
« : 29 Дек 2013 [13:08:27] »
Может я не в тему, но прошу знающих(!!!) людей посоветовать толковый компас!
Крым наш
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Компас
« Ответ #1 : 30 Дек 2013 [01:12:54] »
Для чего?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Компас
« Ответ #2 : 30 Дек 2013 [11:27:47] »
Толкового нет, есть только продвинутый https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111282.msg2571123.html#msg2571123
 Звёздочка - team
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Компас
« Ответ #3 : 30 Дек 2013 [11:47:57] »
Любой компас у которого есть инструкция и в которой описывается как делать поправки на магнитное склонение на этом компасе.
Лично я за Silva. Но есть уйма других добротных вещей.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Re: Компас
« Ответ #4 : 04 Янв 2014 [18:05:51] »
Это действительно проблема! В магазинах китайское фуфло. За любые бабки, берешь несколько моделей, все в разные стороны раскорячиваются, особенно если дома, то вообще труба. Я на сландо за 500р купил наш, Советский(Компас Адрианова) небо и земля. Эх, эпоха производства и потребления г@&nа.
Re: Компас
« Ответ #5 : 04 Янв 2014 [18:19:01] »
О да! помню помню  :)
Крым наш
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Компас
« Ответ #6 : 04 Янв 2014 [22:02:59] »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Компас
« Ответ #7 : 04 Янв 2014 [22:44:58] »
я таким пользуюсь приветом из СССР
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Компас
« Ответ #8 : 08 Янв 2014 [14:03:44] »
На фото, вроде, "пионерский" (Андрианова же металлический был), но показывал такой нормально.
"Вылечил" один китайский - зелёный такой, с крышечкой, трофей с БС МТС (мачтовики забыли, а я прибрал, чтобы кто-нибудь не украл). Крепёжные винтики вывинтил и посадил потроха на клей. А то они железные были, стрелка всегда на один из них казала.
С уважением. Олег
Оффлайн kluck
Re: Компас
« Ответ #9 : 13 Янв 2014 [16:19:51] »
Компас Андрианова (ученический), еще был туристический, железный - армейский.
Оффлайн Okub62
Re: Компас
« Ответ #10 : 13 Янв 2014 [21:24:30] »
Спасибо, буду знать. Понимал по виду, что он с того слеплен, но почему-то не думал, что он так же и называется.
С уважением. Олег
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Компас
« Ответ #11 : 03 Мая 2014 [02:09:31] »
У меня есть довоенный Сунто, можно ли его восстановить, а то стрелка мертвая.
Оффлайн Okub62
Re: Компас
« Ответ #12 : 03 Мая 2014 [23:36:49] »
Приржавела намертво? Тогда разбирать, чистить надо, однозначно.
С уважением. Олег
Оффлайн Астролябьев
Re: Компас
« Ответ #13 : 04 Мая 2014 [10:18:39] »
Спасибо, попробую.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Компас
« Ответ #14 : 04 Мая 2014 [11:40:21] »
Лично я за Silva.
Поддерживаю. Отличная шведская фирма, специализирующаяся именно на компасах. Есть конструкции на любой вкус. У самого такой есть.
Оффлайн Астролябьев
Re: Компас
« Ответ #15 : 13 Июн 2014 [22:39:34] »
Поступил согласно Вашему совету. Решил привести в порядок старый довоенный дедушкин компас Сунто. И вот что получилось.  :-\
1. К сожалению не сфотографировал состояние компаса до чистки. Но поверьте мне на слово. Стрелка не крутилась. Корпус из алюминия был темного серого (свинцового) оттенка. На обратной стороне подложка в из желтого оргстекла с масштабными линейками и какой-то то ли картой, то ли схемой, находилась в состоянии колотого льда, крошащегося под пальцами. Стекло было пыльным, как стекло подъезда на первом этаже, выходящем на проспект с активным движением.
2. Разобрал: открутил винтики подложки из оргстекла (ее желтые осколки видны на фото). Вытащил капсулу компаса. Вытащил латунное колечко, которое выполняет функцию пружины поворотного кольца лимба. Вытащил поворотное кольцо лимба со стеклом. На стекле, если присмотреться как следует, видна тоненькая стрела визирной линии.
3. Стал мыть и чистить. Протер салфетками для компьютера пластмассовую капсулу самого компаса, аккуратно, чтобы не стереть случайно стрелку направления на север и риски. Капсула запаянная, чем-то напоминает янтарь по цвету, гладкая и аккуратная. Собственно ей уже можно пользоваться как компасом. Почистил ее, ударил слегка по ее донцу, стрелка компаса ожила и показала на север. Я сравнил показания с вчера купленным планшетным компасом и с школьным "Азимутом". который родители купили когда-то брату, году так в 1986. Все сходится.
4. Промыл зубной пастой, а потом жидкостью для чистки стальных кухонных плит алюминиевый корпус. Промыл кольцо лимба со стеклом, но перестарался и смыл стрелу визирной линии. Затем промыл стекло жидкостью Цейсс (Италия) для очков. Сходил купил белый маркер несмываемый (только растворителем или спиртом может быть) . Приноровился и этим маркером начертил на обратной (внутренней стороне стекла кольца лимба стрелу визирной линии. Она, правда, получилась потолще, но я старался максимально аккуратно это сделать.
5. Из двух пластиковых дисконтных карточек (без магнитной полосы) вырезал одинаковые квадраты. Склеил клеем контакт, который спаял на уровне диффузии пластик. Нижняя карточка зеленая. Верхняя черная с цифрами от Теле-2. Зачернил эту сторону маркером. Получилось не очень аккуратно, но на вид, как-будто это от старины великой. Приноровился, просверлил четыре отверстия в нужных местах, прикрутил новую подложку на место. Соединил ремешок с чехлом.
Все, компас готов. А главное - показывает.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2014 [22:57:18] от Астролябьев »
Оффлайн Астролябьев
Re: Компас
« Ответ #16 : 13 Июн 2014 [22:59:06] »
Еще несколько фотографий.
1. С чехлом.
2. Компас.
3. Подложка.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Компас
« Ответ #17 : 19 Июн 2014 [21:06:55] »
А у меня такой, почти стационарный... ;D
Оффлайн Okub62
Re: Компас
« Ответ #18 : 05 Июл 2014 [13:56:42] »
Купил компас Андриянова (финский дюже дорого, хотя состояние получше) ... разобрал, дурак, не могу собрать (глаза не видят, всё мелкое). Жду, когда жена вернётся и убьёт.  ???
Собрал - немного трудней, чем школьный, правда, тогда и видел получше.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [16:12:44] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Астролябьев
Re: Компас
« Ответ #19 : 06 Июл 2014 [00:41:35] »
У Вас минус большой по зрению?
