A A A A Автор Тема: Компас  (Прочитано 9310 раз)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Re: Компас
« Ответ #40 : 30 Июл 2014 [23:45:10] »
Кстати. Если люминофор на компасе "протух", то можно купить люминофоровую краску и нанести её снова на радиоактивные места. Только делать надо всё быстро. Чтобы снизить дозу. А ещё лучше спец.перчатки со свинцом и т. п. использовать.
Если же надо соскаблить радиоактивные метки, можно использовать очки и мокрую марлевую повязку, ну и свинцовую баночку. В баночку соскаблить краску ненужным ножом. И закрыть баночку герметично. Баночку и нож можно закопать у себя на участке на даче.
Правда радиация на компасе останется. Но она явно снизится.
Либо искать в продаже компасы без радиации. Придётся ходить по магазинам с дозиметром.  ^-^
« Последнее редактирование: 30 Июл 2014 [23:54:11] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Re: Компас
« Ответ #41 : 30 Июл 2014 [23:49:01] »
;D, главное про свинцовые спецтрусы не забыть ;D, предварительно проверив резинку - могут пальцы ног пострадать.
Re: Компас
« Ответ #42 : 30 Июл 2014 [23:55:44] »
, главное про свинцовые спецтрусы не забыть , предварительно проверив резинку - могут пальцы ног пострадать.
Да. Трусы это самое главное! Только таких трусов не бывает.  :D
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 917
    • Сообщения от библиограф
Re: Компас
« Ответ #43 : 08 Авг 2014 [09:21:50] »
А лучше всего - вообще избегать работы с радиоактивными веществами!
подобные   демонам,  которые сопутствовали  Афрасиабу  в  его
плавании по Оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас,
-- а мы не должны посягать  на их сон, иначе нам не миновать погибели.
Эдгар По. "Преждевременные похороны".`
Оффлайн Ligament
    • Сообщения от Ligament
Re: Компас
« Ответ #44 : 20 Авг 2014 [13:35:03] »
У меня дома есть компас Адрианова. корпус пластмассовый, судя по надписи на обратной сторне - 1945 года выпуска. Он тоже радиоактивен?
BKP1501+ATZ; bk705 az2
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Компас
« Ответ #45 : 22 Авг 2014 [11:47:52] »
Однозначно.
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
Re: Компас
« Ответ #46 : 31 Авг 2014 [11:09:01] »
Модернизировал "пионерский" компас начала 90-х - из экономии на нём уже отсутствовали светящиеся части. Использовал светящуюся самоклейную плёнку, употребляемую для обозначения направлений эвакуации в зданиях. Нормально, полагаю вышло.
С уважением. Олег
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Компас
« Ответ #47 : 31 Авг 2014 [17:24:19] »
Светящиеся стрелки на часах вещь полезная, а на компасе-то зачем? Один черт темно, идти только ноги ломать.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Компас
« Ответ #48 : 31 Авг 2014 [18:49:05] »
Находитесь вы в темном месте и смотрите на вращение небесных сфер, а стрелки указывают Вам направление по сторонам света, исходя из чего вы осведомляетесь, где и какое относительно этих сторон света небесное тело находится.
Оффлайн kryptonik
Re: Компас
« Ответ #49 : 31 Авг 2014 [19:29:46] »
По небесным сферам стороны света определить проще, чем по компасу. А сейчас вообще сплошной GPS. «Поверни налево, поверни направо».
Оффлайн Okub62
Re: Компас
« Ответ #50 : 31 Авг 2014 [22:40:37] »
Треногу с монтировкой в облачную ночь устанавливать.  ;D Или, например, днём.
P.S. Тут некоторые "идейные" доси сами себе телескопы ваяют ... а нафиг они вообще нужны? - в Интернете полно замечательных звёздных картинок.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2014 [22:47:22] от Okub62 »
С уважением. Олег
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Компас
« Ответ #51 : 31 Авг 2014 [22:48:40] »
Хех, у меня такой же !
Это точно.
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
Re: Компас
« Ответ #52 : 01 Сен 2014 [10:27:05] »
Мусульманину без компаса никак, иначе молитва на ветер, а прочие вполне могут перебиться. В смысле ночью без светящихся стрелок. А так компас вещь полезная, нешто я не понимаю.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Компас
« Ответ #53 : 01 Сен 2014 [20:34:14] »
Мусульманин тоже по звёздам или Солнцу сориентироваться может. А если пасмурно и компаса нет, то можно и в любом направлении молиться.
Я видел всё небо !
Оффлайн Okub62
Re: Компас
« Ответ #54 : 01 Сен 2014 [21:56:11] »
Не обращайте, пожалуйста внимания - ему просто завидно.  ;)
С уважением. Олег
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Компас
« Ответ #55 : 01 Сен 2014 [22:01:35] »
Но компас в астрономии для меня тоже остаётся загадкой. ;D Разве что тут, на экваторе, где толком ни севера, ни юга не видно - да и то для новичков.
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
Re: Компас
« Ответ #56 : 01 Сен 2014 [22:08:18] »
Может и можно, но будет ли толк, особенно если надо решить конкретный вопрос. К чему тогда ограничения в обычные дни, явно есть проблемы со связью. Православным попроще, система связи типа сотовой, через иконы, или операторов в виде святых. А иудеям надежнее всего факсом, записку в Стену Плача.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Компас
« Ответ #57 : 01 Сен 2014 [22:17:02] »
Толк есть - разрешено в Коране. Мусульманин может путешествовать и вообще не знать направление Каабы.
Про ограничения не понял.
Я видел всё небо !
Оффлайн Okub62
Re: Компас
« Ответ #58 : 01 Сен 2014 [22:31:16] »
Непонятно, что-ли - товарищ флудит, а заодно, хвалится глубокими познаниями в вопросах религии.
С уважением. Олег
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Компас
« Ответ #59 : 01 Сен 2014 [22:33:35] »
Товарищ вовсе не хвалится, но флудит, в ответ на заданный выше вопрос.
Я видел всё небо !
