ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Как разогреется поверхность и приповерхностный слой атмосферы Венеры, если убрать облака?
Ну только если не начать рассматривать сбивание шариков в кучи, но тут совсем другая история, тут только гигантские шарики своими габаритами смогут решить эту проблему. И то, не смогут, слишком большие просто порвутся.
Цитата: crazy_terraformer от Сегодня в 12:57:51 Как разогреется поверхность и приповерхностный слой атмосферы Венеры, если убрать облака?Будет зависеть от альбедо поверхности. Обычно поверхность имеет альбедо не более 20...30%, т.е. если сейчас Венера преобразует в тепло 25% поступающего солнечного света, то начнёт преобразовывать 70...80%, т.е. будет рост в 3 раза. Берём корень четвёртой степени, получается, что температура увеличится на 31,6%, т.е. с нынешних 750К до примерно 1000К.Именно поэтому я за воду: она создаст облачность и сохранит высокое альбедо.
магния нужно 24 миллиона миллионов миллионов миллионов тонн!Это НЕВООБРАЗИМО много!
Плюс газ-наполнитель. Короче, в общем речь идёт о нескольких сотнях миллионов тонн, или примерно кубический километр ресурсов...
Посмотрел. Ещё лучше тефлон с с порошком кальцита (карбоната кальция), там приблизительно с 2,5 мкм (у кальцита) и далее идёт вообще сплошная полоса поглощения в ИК, а видимый он довольно хорошо отражает.
Я тут быстренько прикинул, что если сейчас при сферическом альбедо Венеры в 0,76 температура на поверхности равна 750К, то для обеспечения температуры на уровне 300К (30С) понадобится увеличить альбедо до 0,954.Это почти зеркало! У чистого гипса альбедо всего 0,85!
На Венере имеются ячейки Хадли.Верхними течениями таких ячеек шарики будут уноситься к приполярным воротникам и там, вместо того, чтобы уходить вниз, вместе с потоками ветра, они будут пытаться удержаться на заданной высоте, здесь получится "столпотворение" из шариков. Значительная их часть будет увлечена в приполярные воротники и полярные вихри, там скопится очень толстый их слой, они будут давить, ломать друг друга без шанса вернутся обратно к экватору.
Строго наоборот: чем больше будет каждый отдельный шарик, тем меньше материала понадобится для заполнения атмосферы. Объём - наш союзник. Нам придётся заполнить много объёма шариками, чтобы они более не могли сбиваться в кучу, а начали бы расползаться в стороны, покрывая большую площадь.
Надо чтоб видимый и ближний ИК отражали (до 95% потока), а для холодного ИК (200-700К) чтоб прозрачными были.
Более-менее похожими свойствами обладают неполярные полупроводники (кремний, германий), но у них не вполне удачные механические свойства, плохо подходящие для шариков (хрупкие они).
е термодинамики. И получится приблизительно 54 градуса Цельсия. Т.е. планета резка охладится, хотя альбедо сильно уменьшится.
А при какой температуре СО2 в жидкость перейдёт при тех же 90 атм?
Ну нет здесь областей областей потенциального захвата частиц, совсем нет.
А в верхнем и нижнем правых углах - это что?
