A A A A Автор Тема: Наклон оси вращения Земли.  (Прочитано 3208 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Наклон оси вращения Земли.
« Ответ #20 : 17 Дек 2013 [13:21:12] »
В краткосрочной перспективе изменение наклона оси действительно невелико.
Оффлайн CirillАвтор темы
    • Сообщения от Cirill
« Ответ #21 : 17 Дек 2013 [13:51:20] »
А вот тут что-то бессвязное и непонятно к чему.
планета повернута к Солнцу северным полюсом, через пол-года южным, угол условно стационарен, т.е. принцип гироскопа ни при чем, теперь разбейте движения планеты по орбите на мельчайшие составляющие, как она должна двигаться, что бы север поменялся на юг, получится механическое перемещение по этапам: в строну-вперед (кстати, не сомневаюсь, что когда программисты моделируют они закладывают именно такой алгоритм).
Если бы движение шло по реальной кривой (а не в каком то приближении), то двигалась бы вся планета в целом, каждый пройденный ничтожно малый искривленный участок орбиты корректировал бы ее расположение относительно Солнца, а не так, что по одному параметру движется, по другому статична.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #22 : 17 Дек 2013 [14:12:08] »
Это ещё с какого перепугу? Ось вращения в пространстве сохраняется, просто с разных сторон смотрим на объект.
Дальше - ерунда, базирующаяся на неверных предпосылках.
« Ответ #23 : 17 Дек 2013 [15:10:43] »
имеется ввиду ось вращения, которая смена суток?
В чем именно неверность предпоссылок?
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 297
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
« Ответ #24 : 17 Дек 2013 [15:28:39] »
Смена времён года и происходит только потому, что Земля сохраняет направленность оси своего вращения (принцип гироскопа). Не понятны Ваши сомнения.
Орбита ничего не корректирует. Она является следствием взаимодействия двух тел (в данном случае) в пространстве.
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
Оффлайн Capricornus
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Capricornus
« Ответ #25 : 17 Дек 2013 [15:35:28] »
Пространственное положение оси вращения Земли неизменно (уточнение: в первом приближении - без учета прецессии, нутации и других медленных движений земной оси):
« Ответ #26 : 17 Дек 2013 [16:18:09] »
спасибо, я в курсе таких картинок, но они предполагают что земля движется не по кривой, а по прямой с прямыми углами перехода, была детская какая игрушка по программированию, там тоже объект не мог двигаться по кривым, только по клеткам, столько то шагов вправо, столько то вперед ::)
Вот изображу на картинке, если бы планета полноценно вращалась вокруг Солнца углы (они черненьким обозначены) должны были бы сохраняться одинаковыми, но их соотношение скачет по мере движения по орбите.
Внимательный читатель, обратит внимание, что кривая в паинте, как раз и есть прямая с прямыми углами перехода
Оффлайн Capricornus
« Ответ #27 : 17 Дек 2013 [16:38:28] »
Если кратко, то вы не правы.
Если хотите объяснений - почему, то будьте добры подробно изложить собственную картину, так как она совершенно не ясна.
« Ответ #28 : 17 Дек 2013 [16:52:00] »
ясней изложить вряд ли смогу, буду ждать, когда это сделает кто-нибудь, кто хорошо знаком со спецификой и сможет развернуть на специальном языке
Оффлайн Capricornus
« Ответ #29 : 17 Дек 2013 [17:20:30] »
На каком таком языке - программирования?
Мы что обсуждаем - физическое явление или его виртуальную модель?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #30 : 17 Дек 2013 [17:28:30] »
Чего-чего? Где Вы там прямые при движении увидели? Там всего лишь изображена проекция окружности, поэтому и получилась орбита эллиптичная.
Я наверное не слишком внимателен, если не сумел рассмотреть в сплайне прямые с прямыми углами.
Оффлайн Aquarius
« Ответ #31 : 17 Дек 2013 [17:43:04] »
Карточка конечно схематична, но в том то и дело, что в каждой точке орбиты Земля именно в таком положении - ось вращения смотрит на Полярную. Меняется только ее  положение относительно Солнца, а соответственно его  высота над горизонтом и следовательно время года. Это  проходили, кажется, в 3 классе :).
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #32 : 17 Дек 2013 [18:36:58] »
У меня такое ощущение, что в трехмерную картину пытаетесь рассматривать исключительно в плоскости, к тому-же не правильно спроецировав.
Оффлайн Aquarius
« Ответ #33 : 17 Дек 2013 [19:37:44] »
Нет. По этой цитате:
Раньше я думал, что наклон оси вращения это дополнительные движения планеты по типу теряющего энергию волчка, т.е. планета перекатывается по линии полярного круга, за счет чего выпирает то южная, то северная ее часть. Но в инете пишут, что наклон оси, это просто угол и не больше, он остается неизменным и разница времен года, следствие того, какой частью планета повернут к Солнцу
и далее...
Я понял, что Cirill полагает угол наклона оси вращающимся конусообразно вокруг Солнца.
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #34 : 17 Дек 2013 [20:26:11] »
Тогда ему только учебники по астрономии читать. Впихнуть цикл прецессии в год для объяснения смены времен года, это нужно очень много не знать и не понимать...
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #35 : 17 Дек 2013 [20:49:25] »
Но при этом толкать свои измышления как верные и лезть в более сложные задачи.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #36 : 17 Дек 2013 [21:49:30] »
Гуглите "график склонения солнца", чтобы убедиться, как плавно (примерно по синусоиде) при движении Земли по орбите меняется проекция угла наклона земной оси, направленная к Солнцу или от него. Склонение солнца - это, в сущности, и есть угол между земной осью и плоскостью, перпендикулярной к направлению на Солнце. Тьфу, не могу проще объяснить...
График долготы дня (восхода и захода) тоже показателен.
Вы описали прецессию, но ее период - 26 000 лет.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Lambdasco
  • Благодарностей: 8
  • Странник.
    • Сообщения от Lambdasco
« Ответ #37 : 17 Дек 2013 [22:04:20] »
Если бы период прецессии был равен периоду вращения Земли вокруг Солнца, то Земля была бы всегда повёрнута к Солнцу одним полушарием.
2008.08.01 - частичное солнечное затмение.
2015.03.20 - частичное солнечное затмение
2015.09.28 - полное лунное затмение.
2017.08.07 - частичное лунное затмение.
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #38 : 17 Дек 2013 [23:00:45] »
это рассуждение схоже с апориями Зенона)) или "если у точки нет измерения, то как получается отрезок", действительно, углы постоянно меняются, т.к. движение Земли по орбите интегрально.
ЗЫ: автор, вы случайно не из группы "Искажение истории" с Кунгуровым во главе - видел там подобные рассуждения)))
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #39 : 18 Дек 2013 [06:44:17] »
Понятие о прецессии у вас есть?
http://www.astronet.ru/db/msg/1202457/node48.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1195760
http://www.astronet.ru/db/msg/1195760/nut.html
