A A A A Автор Тема: Склейка трубы БЕЗ болвана - какая технология?  (Прочитано 2420 раз)
Оффлайн RambbАвтор темы
    • Сообщения от Rambb
Проезжая мимо оптики заехал в нее и купил 1 линзу +1 и две +0.5 (это то, что помнил из сканов журнала Наука и Жизнь, которые проскакивали на форуме). Приехав домой и прочитав их заново линзу на +1 от огорчения выронил и она разбилась: нужна двояковыпуклая, а купил выпукло-вогнутую. Но оставались два выпукло-вогнутые на +0.5 и стал искать болван для склейки трубы. И не нашел нужного дрына  диаметром 70 мм.
Вопрос: как склеить трубу для очкоскопа БЕЗ болвана?
З.Ы. это так, для эксперимента, результат которого можно увидить достаточно быстро...
Телескопа пока нет. Но есть "толстая" авто в которую влезет Ваш телескоп. Пежо Партнер - так что телескоп может быть и побольше. Договариваться лучше за неделю...
Оффлайн Zrktura
  • Благодарностей: 404
  • Евгений
    • Сообщения от Zrktura
Re: Склейка трубы БЕЗ болвана - какая технология?
« Ответ #1 : 09 Дубабря 2013 [08:56:33] »
для эксперимента
зачем клеить, пластиковая для канализации для опытов пойдет,или бумажная от натяжных потолков (выбрасывают тоннами)любых диаметров
Оффлайн Zrktura
  • Евгений
« Ответ #2 : 09 Дубабря 2013 [09:35:47] »
Сколько же их тут......
Все испортил.И так продажи 70 мм труб падают..
Оффлайн МуШ
    • Сообщения от МуШ
« Ответ #3 : 09 Дубабря 2013 [10:08:43] »
Так ведь и 70 мм не нужно. Все равно диафрагмировать до 30 мм. Черенок от лопаты, тонкий, в самый раз подойдет и стоит копейки.
Оффлайн ToresF
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от ToresF
« Ответ #4 : 09 Дубабря 2013 [10:28:15] »
1. Сворачиваете ватман кульком в конус. По типу плевателя для семечек.
предварительно покрасив край ватмана черной гуашью по длинне кулька в месте предполагаемом что эта часть кулька станет внутренней стороной будущей трубы
 2. Фиксируете клеем края чтоб не разворачивалась со скрепками.
3. В кулек бросаете линзу так чтоб она застряла концетрично на оси кулька и правильной стороной к светилам.
4.ножницами отрезаете кулек в районе фокусного расстояния линзы у острого края кулька под окуляр.
5. В отверстие полученное в п.4 настоящей инструкции начинаете пристраивать окуляр.
6. Поймав фокус-всю трубу обрызгиваете тремя слоями женского лака для волос для крепости трубы.
 использовав малярный бумажный скотч местами.
7.все.
« Последнее редактирование: 09 Дубабря 2013 [10:46:02] от Forest »
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
« Ответ #5 : 09 Дубабря 2013 [10:50:24] »
7.все.
Биг сенькс...
А как тогда "объектив" крепить? Хотя, понятно, конечно, но не смотрится :-)  В смысле - не красиво будет...
и
Ну ведь писал-же: основное назначение получить результат не в течении месяца-двух (или это я уж очень оптимистично для ручного изготовления 150 зеркала и закладывать на до больше времени???). Ну и интересно, вот люди делают какие очкоскопы на этом форуме:
Расчет апохроматических телескопов из обычных стекол  - РАЗ
Очкоскоп. Построение ахромата. ДВА
ОБЪЕКТИВ ИЗ МАКРОЛИНЗЫ ТРИ
и это только на первых трех страницах.
З.Ы. Конечно - быстрее будет купить, но ведь тогда зачем вся ветка "ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ"?
Оффлайн Hvan7enycI
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Hvan7enycI
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6 : 09 Дубабря 2013 [11:09:38] »
Для того, что купить нельзя, или гораздо дороже чем построить самому. Короче для действий, в которых есть смысл.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LikboZ
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от LikboZ
« Ответ #7 : 09 Дубабря 2013 [11:37:03] »
Не обращайте внимания на ПРОдвинутых, всегда хочется начинать с чего то простого, что бы пройти "весь путь" самостоятельно.
Если слушать и жить по советам старых, то главное в жизни - это выбрать хорошее место на кладбище и сделать себе крепкий гроб.
Заодно и все свои телескопы в завещании прописать.
Конструкция с ватманом для данного очкоскопа самая простая и удобная.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Hvan7enycI
  • Ионов Иван
« Ответ #8 : 09 Дубабря 2013 [11:50:04] »
Да начинайте с чего-то простого, но возьмите хотя бы склейку ахромат, а не очковую линзу. Те статьи из Науки и Жизнь писались, когда ничего достать не было возможно. Сейчас совсем другое время.
Свернуть времянку - дело на 10 минут, поставить линзу перед окуляром так, чтобы в фокус попала, обернуть и то и другое ватманом в виде конуса, и прихватить скотчем, посмотреть в такую трубу, порадоваться размытому и радужному изображению, затем можно разобрать и подарить линзу детям.
« Последнее редактирование: 09 Дубабря 2013 [12:01:01] от Ivan7enych »
Оффлайн XlexOreA
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от XlexOreA
« Ответ #9 : 09 Дубабря 2013 [11:56:06] »
Насколько помню, линзы +0,5 надо устанавливать на расстоянии 40-50 мм вогнутостями друг к другу. Причем расстояние между ними, вероятно, должно регулироваться, но все изыски с очковыми стеклами могут не привести к особому успеху, поэтому можно попроще.
Например:
Отрезать полоску гибкого картона шириной 8 см и смотать из нее рулончик на одной линзе, склеить. Внутрь вклеить черную кольцевую полоску, на которую будет опираться внутренняя линза. Вставить линзу, затем враспор картонное (или из толстой черной бумаги) кольцо шириной 40-50 мм (по идее, там еще диафрагма в центре будет), вторая линза, замыкающее черное кольцо , прихватить его слегка, чтобы можно было разобрать. (См. вложение) возможно, качество окажется таким плохим, что понадобится отолько одна линза и двухметровая труба.
Потом на объективе, как на шаблоне, смотать трубу на клею. Внутреннюю сторону сматываемого листа сразу зачернить чем-нибудь матовым или на внутренний слой взять черный картон. Для окуляра склеить вдвижную трубку, использовать ее как второй шаблон для наматывания трубы, а затем придумать крепление для окуляров.
Либо взять уже указанные тубус от стройматериалов (попросить в магазине?) или канализационную трубу. И ахроматическую склейку :).
Лично у меня двухметровый вариант очкоскопа с объективом в 0,5 диоптрии давал худшее изображение по сравнению с метровым с 1 диоптрией, не говоря уж о размерах и "удобстве". Но склейка от бинокля порвала их оба, как тузик грелку.
Съемная диафрагма диаметром 20-30 мм имеет то преемущество, что без нее можно смотреть некоторые яркие туманности, звездные скопления и галактики - мыльно, хроматично, но хоть что-то видно. А так диск и спутники Юпитера, серп Венеры, кратеры Луны, пятна на Солнце (только с фильтром!) - с диафрагмой.
« Последнее редактирование: 09 Дубабря 2013 [12:08:54] от AlexOrex »
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн DH
    • Сообщения от DH
« Ответ #10 : 09 Дубабря 2013 [12:17:04] »
Это с помощью какой программы так красиво все нарисовано? Тоже хочу так научиться.
Оффлайн XlexOreA
  • Александр Орешко
« Ответ #11 : 09 Дубабря 2013 [12:24:05] »
ArchiCAD, но в AutoCAD примерно так же получится. Что было открыто, в том и начертил.
Это называется: зашел на Астрофорум в обеденный перерыв и увлёкся... ::)
Оффлайн 9rhat10A
  • ЭтоНадоДелатьТак (Переделкин)
    • Сообщения от 9rhat10A
« Ответ #12 : 09 Дубабря 2013 [13:24:47] »
Ну, как выяснилось, смысл в построении очкового ахромата - вполне оказался. Есть ли смысл в паре стекол по +0,5 - лично я - не вижу: хроматить будет, а значит придется диафрагмировать до тех же 30мм.
Автору: а в чём собственно эксперимент планируете?
Вот кто мне сможет объяснить почему при большом отверстии (64-68мм), этот "очко-ахромат" дает странную сферическую аберрацию?
Странность в том, что вокруг центра наблюдается 6-8 ярких концентрических ... оправ почти классического очка (неровные прямоугольники со скругленными краями). :)
очкоскоп-ахромат 52х1183 :)
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
« Ответ #13 : 10 Дубабря 2013 [05:54:25] »
Скорее всего это не эксперимент, а историческая реконструкция. Пройти весь путь от Галилея до Хаббла  ;D
Никакой технологии не надо. Для таких диаметров существуют магазины сантехники и строительных материалов. Кстати, линзу то же можно "обрезать" до нужного диаметра. Тридцати миллиметровые китайские алмазные коронки, самый ходовой товар в наше время  :-X.
« Последнее редактирование: 10 Дубабря 2013 [06:13:00] от ysdanko »
Оффлайн XlexOreA
  • Александр Орешко
« Ответ #14 : 10 Дубабря 2013 [07:39:18] »
Ну не лишайте человека возможности увидеть в цвете (! :D) Туманности Андромеды и Ориона, радужные Плеяды. И что от формы линзы останется после такой обработки?
Как всегда: автора в теме нет, ластрономы беседуют друг с другом :).
Оффлайн 7erega200s
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от 7erega200s
« Ответ #15 : 10 Дубабря 2013 [08:22:51] »
    Вероятно купил балвану ящик пива , чтобы не мешал , да и сам увлекся .
   Свернуть рулон бумаги необходимого диаметра , и на него клеить трубу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Zrktura
  • Евгений
« Ответ #16 : 10 Дубабря 2013 [10:08:09] »
Один рулон обоев вытянуть телескопически до нужной длины,вклеить трубку фокусера и промазать эпоксидкой,обьектив делать отдельно,и потом вставлять в сборе.
(Потом покрасить золотой краской и можно в смешариках сниматься)
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #17 : 10 Дубабря 2013 [12:30:49] »
    Добро !
    А краски - белый , синий , красный .  Это традиция для телескопов . Да и смотрится приятно .
                                            Серега .
« Ответ #18 : 10 Дубабря 2013 [12:39:08] »
Да в теме я. Тут - никуда не делся.
Цель - получить результат "завтра". Пусть плохонький, цветной - но завтра. Покупать - нет желания и финансов.
Про обои - спасибо за идею.
Про "реконструкцию" - тоже интересно. Но этот интерес - вторичен.
Да в конце-то концов - лучше трубу без болвана клеить, чем пивом оболваниваться.
Ну и дитенка займу на несколько вечеров - думаю, что ему тоже интересно будет...
З.Ы. Пообещали к НГ подогнать ГЗ на 200 и трубу к нему с условием после сборки пригласить на "звезды посмотреть". Надо будет ВЗ искать...
З.Ы.Ы. Отдельно спасибо за идею с цветами под Смешариков - дитенку точно понравится :-)
Оффлайн ВртамоноА
  • Благодарностей: 23
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от ВртамоноА
« Ответ #19 : 10 Дубабря 2013 [15:41:12] »
Трубы для водостоков внешний диаметр 75 мм, внутренний 72.5. Если отрезать кусок такой трубы, сделать в этом куске щель шириной, наверно пи*2.5 мм и затолкать этот разрезанный отрезок в оставшуюся трубу, то получим 70 мм внутренний диаметр. Линзу можно положить на болты или шурупы ввинченные насквозь.
Тоже делал очкоскоп. Но по характеру картинки понял, что сферическая аберрация запредельна. Промоделировал в Земаксе - действительно, если сферическая аберрация нужна, то покупайте очковые мениски. Область фокусировки простирается до 20 см при метровом фокусе. При такой аберрации понятие фокусного расстояния теряет смысл. Диафрагма уменьшит "сферичку", но она будет все равно огромной.
Путь очкоскопа - это путь двух линз с разными числами Аббе и рефракцией с разными знаками. Тут можно что-то нарыть. Но этот путь гемороен тем, что расстояние между менисками надо будет регулировать, добиваясь оптимума. Линза из поликарбоната с коэф. преломления 1.6 - это уже больше 400 руб, с n=1.5 стоит от 100 руб. Метровый отрез пластиковой трубы 100 руб. Если увеличение хотите больше 30Х, то нужен хотя бы штатив. Короче затраты соизмеримы с затратами на рефрактор с очком 50...60мм, но этот рефрактор будет на порядок лучше.
В общем это все для тех кто любит физику и всякие эксперименты и собирается на это потратить не один вечер.
Когда закончу свою эпопею с очкоскопом, отпишусь где-нибудь на форуме.
ЗЫ Чтобы ровно отрезать трубу оберните ее листом бумаги с ровной кромкой, например форматом А3.
Бумагу закрепите скотчем. Пилите по краю бумаги.
« Последнее редактирование: 10 Дубабря 2013 [15:56:48] от Артамонов »
