A A A A Автор Тема: Склейка трубы БЕЗ болвана - какая технология?  (Прочитано 2343 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
ЗЫ Чтобы ровно отрезать трубу оберните ее листом бумаги с ровной кромкой, например форматом А3.
Бумагу закрепите скотчем. Пилите по краю бумаги.
Не надо пилить по бумаге. Наденьте  червячный хомут, хорошая направляющая получается.
Оффлайн Артамонов
  • Благодарностей: 23
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от Артамонов
Каждый др.. пилит как он хочет. С хомутом пробовал, имхо не хватает ширины, чтоб обеспечить уверенный перпендикуляр. Приходим к системе бумага+скотч+хомут.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
    Вероятно купил балвану ящик пива , чтобы не мешал , да и сам увлекся .
   Свернуть рулон бумаги необходимого диаметра , и на него клеить трубу .
Вот оно! В качестве болвана можно использовать баночки из-под пива. Их же, с продырявленным донцем - в виде диафрагмы. Она потоньше 70-и мм (60...65 где-то), но можно подмотать изолентой или ещё чем.
P.S. Лучше, конечно, из-под Колы - рука будет твёрже и глаз вернее, чем после пива.
С уважением. Олег
Оффлайн bambrАвтор темы
    • Сообщения от bambr
Ну тогда уж и линзу из донышек стеклянных бутылок делать по рецепту Сайруса Смита - вот только сколько перебрать бутылок придется для подбора "какчественной" формы донышка  :D
Телескопа пока нет. Но есть "толстая" авто в которую влезет Ваш телескоп. Пежо Партнер - так что телескоп может быть и побольше. Договариваться лучше за неделю...
Оффлайн Okub62
Смит делал линзу из часовых стёкол.
С уважением. Олег
Оффлайн Артамонов
Напишу еще в эту тему.
В общем смысл несколько отличается. Идея не в трубе без болвана, а в ТРУБЕ БЕЗ ТРУБЫ.
Вариант 1 - Чикинская доска. (Кто сказал, что это только для рефлекторов?)
Вариант 2 - 4 шпильки с резьбой (на метровую длину, думаю шпильки 8 мм будут нормально) и несколько текстолитовых (или фанерных) пластин. По центру пластин коронками сверлятся большие отверстия, по углам - отверстия под шпильки. На шпильки нанизываем пластины, не забывая наворачивать в промежутках между пластинами гайки.
