A A A A Автор Тема: Распределенные вычисления  (Прочитано 64235 раз)
Оффлайн Programma.Boinc
  • Благодарностей: 28
  • Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
    • Сообщения от Programma.Boinc
Re: Распределенные вычисления
« Ответ #220 : 05 Ноя 2022 [17:38:32] »
В ПОИСКАХ ИНОПЛАНЕТЯН, или SETI классическое и неклассическое.
Оффлайн Yura12
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Yura12
    • Астрономическая обсерватория ПетрГУ
« Ответ #221 : 15 Ноя 2022 [10:46:49] »
Хорошая новость для участников астрономических проектов распределённых вычислений. Проект Asteroids@home рассчитывающий форму и параметры вращения астероидов снова вернулся в работу! Присоединяйтесь: https://asteroidsathome.net/boinc/   Отличительной особенностью этого проекта является то, что он работает не только на современных компьютерах, но даже и на тех, где 32 разрядные Windows 7 и даже Windows XP.
Здесь http://asterion.petrsu.ru/astronomy_archive/ архив выпусков Астрономической газеты
« Ответ #222 : 19 Ноя 2022 [14:04:43] »
А вот мой realme C21Y участвует в распределенных вычислениях программы Boinc.
« Ответ #223 : 17 Дек 2022 [10:06:32] »
Динамика и потенциал производительности проекта добровольных вычислений SiDock@home
« Ответ #224 : 27 Янв 2023 [18:49:37] »
Добровольные вычисления в SiDock@home
Оффлайн Masterov
  • Движок форума хорош, но модераторы...
    • Сообщения от Masterov
« Ответ #225 : 28 Янв 2023 [08:39:52] »
На одной из конференций (по параллельному программированию) я задал вопрос: во что нужно вкладываться: в число узлов в кластере, в их производительность или в скорость обмена (в сеть) между ними.
Ответ был ожидаемый: вкладываться нужно в локальную сеть.
Скорость пересылки данных важнее производительности компьютеров в узлах  и числа узлов.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2023 [14:28:03] от Masterov »
« Ответ #226 : 11 Фев 2023 [07:47:35] »
Обновление проекта OpenZika Февраль 2023 г.
« Ответ #227 : 18 Фев 2023 [09:29:45] »
В SETI рассказали о стратегиях поиска внеземных цивилизаций
« Ответ #228 : 18 Мар 2023 [14:51:19] »
Волонтеры участвуют в Rosetta@Home, чтобы остановить COVID-19
« Ответ #229 : 25 Мар 2023 [08:10:43] »
Астроэнтузиасты, добровольцы и волонтеры помогут Gaia найти переменные звезды
« Ответ #230 : 01 Апр 2023 [07:17:54] »
Проект SCC начинает новый этап в своем стремлении вылечить детский рак
« Ответ #231 : 09 Апр 2023 [06:45:10] »
Обновление исследования от группы ARP (март 2023 г.)
« Ответ #232 : 16 Апр 2023 [08:01:59] »
О заданиях к 22-й мишени в проекте SiDock@home.
« Ответ #233 : 22 Апр 2023 [07:33:42] »
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛУБОКОГО ПОИСКА ВСЕГО НЕБА ПО ДАННЫМ LIGO O3
« Ответ #234 : 30 Апр 2023 [12:06:50] »
А вот мой новый intel core i3 10105f помогает науке делом, участвует в исследовании рака, космоса и математических расчетах...
« Ответ #235 : 14 Мая 2023 [07:42:13] »
Клуб грид-вычислений Дилана Буччи в SislerCyberAcademy
« Ответ #236 : 27 Мая 2023 [15:14:16] »
World Community Grid завершил альфа-тестирование и перезапустится 13 апреля 2023 г.
« Ответ #237 : 28 Июл 2023 [16:31:09] »
Запускаем BOINC на разном... и смотрим что вышло
« Ответ #238 : 12 Авг 2023 [13:46:06] »
Молекулярный автомат
« Ответ #239 : 08 Сен 2023 [18:14:48] »
Доступна новая версия BOINC (7.24.1).
Описание последней версии
Изменения в версии 7.24.1
Улучшена реализация регулировки процессора значение по умолчанию для настройки «suspend_if_no_recent_input» равно 0, а не 60 если запланированный запрос не удался, укажите URL-адрес планировщика (это может быть проблемой).
Показывать предупреждение, если время простоя для возобновления вычислений превышает время простоя для приостановки вычислений.
Игнорировать старые настройки, отправленные проектами или AM избегайте перепланирования процессоров при наличии заданий MT
Диспетчер: ошибка в диалоговом окне вычислений настроек
Менеджер: добавьте кнопку в журнал событий, чтобы отображать только оповещения (ошибки).
Менеджер: улучшение согласованности контрольных меток и ускорителей.
Менеджер: показывать родные названия для языковых вариантов и только тех, для которых доступны переводы.
Android: в случае приостановки из-за перегрева или зарядки аккумулятора не возобновляйте работу в течение как минимум 5 минут.
Mac: поддержка темного режима в расширенном просмотре
Mac: добавлен стандартный ярлык команды-запятой для пункта меню «Настройки».
(Release notes for the BOINC Client:
Changes in 7.24.1
   improve implementation of CPU throttling
   the default value for the "suspend_if_no_recent_input" pref is 0, not 60
   if sched request fails, show the scheduler URL (that might be the problem)
   Show alert if idle time to resume computing is greater than idle time to suspend computing
   ignore old prefs sent by projects or AM
   avoid overscheduling CPUs in presence of MT jobs
   Manager: computing prefs dialog bug
   Manager: Add button in event log to display only alerts (errors)
   Manager: Improve consistency of control labels and accelerators
   Manager: Show native names for language options, and only those for which translations are available
   Android: if suspend because of battery heat or charge, don't resume for at least 5 minutes.
   Mac: Support Dark Mode in Advanced View
   Mac: Add standard command-comma shortcut for Preferences menu item)
