Посидоний - RGB.К сожалению не увидел пылинку на матрице (цветное пятно)
В первом приближении смонтировал RGB - панораму линии терминатора Луны от 28 марта.Использованы 8 цветных изображений. Пока не совсем удалась одинаковая яркость частей панорамы, не смотря на все попытки исправить ошибки допущенные при съёмке...Исходные ролики по 1500 кадров. В стеке по 300. Сложение в AS!2, деконволюция в DStation, начальное совмещение RGB в Fitswork и корректировка в PS. Собственно панорама в PTGui.Ниже 40% версия.Панорама в 105% размере по ссылке.Формат PNG - 10MbSC C-8, acA1300-30gm, фильтры Astronomik RGB.
Картины астронавта Алана Бина, который стал художником. На многих картинах поверхность Луны изображена не в сером цвете, а в пастельных оттенках различных цветов. Источник:www.alanbeangallery.com
На сайте http://www.alanbeangallery.com размещены картины астронавта Алана Бина, который стал художником.Впрочем, последний - хитрый жук, у него на всякий случай и так, и сяк нарисовано. Хотите серую Луну? Запросто! Коричневую? No problem! Сине-зелёную? Легко! Серо-буро-малиновую? Любой каприз за ваши деньги! http://www.alanbeangallery.com/room30.html
Для начала, думаю надо разобраться с балансом белого фотоаппарата. В идеале было бы не плохо настроить ББ по листу бумаги, освещённому светом Солнца, предварительно позаботившись о жёстком обрзании ИК и УФ диапазона и сразу после этого снимать Луну. Но когда мы снимаем Луну, Солнца нет.В связи с этим вопрос: можно ли как-то откалибровать ББ матрицы днём и сохранить его,чтобы потом при съёмке Луны применять?
Кстати, у нас есть два метеорита - лунника. Они очень черные!Точнее, коричневые и очень темные. Возраст 3,5 млрд. лет.Подарок одной организации
Вот что у меня получалось: http://www.makolkin.ru/Gallery/110511/Moon_color_110511_dvmak.html
И еще цветная Луна.Апеннины и Кавказ.20.03.2013, 19:23.SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.Обработка Registax 6, ACDSee 9, сложено 900 кадров(1/250 сек), 100%.
Решил тоже поэкспериментировать цветную Луну. Конечно не так как у многих мастеров которые давно работают в этом направлении, но что то все же вышло. 200/1000мм SW, Кенон 1100D, ИСО 100, выдержка 1/2500, сложенно 30 кадров регистакс. 70% от оригинала.
А что если так?
Цитата: Скиа от 22 Июн 2015 [22:14:18]А что если так? А почему у Вас Луна желтая получается? Возможно, монитор не откалиброван?А вообще, снимайте Луну сами и делайте, как Вам нравится!
Полнолуние
А можно расшифровать "n=100x4" в подписи к снимку?
Из критики: краевой артефакт на севере и юго-западе очень бросается в глаза
Да, спасибо сам вижу. Андрей, лучше скажите как правильно избавиться от этого артефакта? Артефакт еще более усилился после того как была поднята насыщенность цвета.
