A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132483 раз)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #240 : 19 Фев 2015 [17:48:37] »
Коллеги, переводя справку по PHD2, наткнулся на весьма странный абзац.
Suspicious RA and Dec rates - the guide rate for right ascension should be related to the declination guiding rate by approximately a factor of cosine(Declination).  In other words, the RA rate gets smaller as you move the scope further away from the celestial equator (Dec=0).  In this initial release, PHD2 won't try to identify which rate is incorrect - it is simply alerting you that something looks wrong with the rates.  You can sanity check these rates yourself quite simply.  If you are guiding at 1X sidereal rate, your declination guide rate should be approximately 15 arc-sec/sec; with a guide rate of 0.5X sidereal, the declination rate would be 7.5 arc-sec/sec, etc.
Кто может прокомментировать выделенное жирным? Они там склонение с прямым восхождением не перепутали? И какая тут связь с предыдущим текстом?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #241 : 23 Фев 2015 [22:38:03] »
всем доброго времени суток подскажите пожалуйста с чем может быть связано такое гидирование, смущает что все в одну линию и ниже центра, гид веб-камер искатель 50х8 монтировка eq5 с коробочкой, вот один из результатов фото 50% кроп прямой фокус телескоп 150/1200
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #242 : 23 Фев 2015 [23:52:31] »
Калибровку дарками пробовали делать? В кадре опорная  звезда является звездой или горячим пикселем?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн КосмоС
« Ответ #243 : 24 Фев 2015 [08:07:12] »
Калибровку не делал, опорная звезда является именно звездой не горячим пикселем
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #244 : 24 Фев 2015 [20:31:03] »
Значит пора увидеть содержимое настроек (все вкладки из меню "Мозга").
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн КосмоС
« Ответ #245 : 24 Фев 2015 [22:28:28] »
Вот они
Оффлайн КосмоС
« Ответ #246 : 24 Фев 2015 [22:29:54] »
И еще
Оффлайн AuldNick
« Ответ #247 : 03 Мар 2015 [18:08:06] »
Вышла промежуточная версия 2.4.1h с русской справкой.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #248 : 03 Мар 2015 [18:12:49] »
Здорово, спасибо !
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн КосмоС
« Ответ #249 : 03 Мар 2015 [19:52:26] »
Так не подскажите, что можно поменять в настройках мозга, хоть совет какой в какую сторону двигаться или попробовать монтировку перебрать? Настройки постом выше.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #250 : 03 Мар 2015 [21:37:09] »
Размер пикселей матрицы гида укажите. Хотя бы цифру 6 там поставьте.  Насколько точно выставлена монти непонять. Пробуйте в настройках монти алгоритм гистерезис выбрать по обеим осям, с агрессивностью 60-70
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн AuldNick
« Ответ #251 : 03 Мар 2015 [22:01:49] »
А что показывает PHD2 с выключенным гидированием?
Кстати, в 2.4.1h появился новый пункт в меню "Инструменты" ("Tools") - "Guidability Check".
Выдаёт такое вот окошко.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #252 : 03 Мар 2015 [22:06:53] »
Видимо разброс периодики и дрейф из-за неправильно выставленной полярки.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн КосмоС
« Ответ #253 : 03 Мар 2015 [22:18:57] »
за 8 мин. звезда с перекрестья искателя не уходила, естественно телескоп сбалансирован.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #254 : 03 Мар 2015 [22:30:11] »
С отключенным гидированием (как написали выше ) график по обеим осям снимите минут за 15-20
Сразу будет видна крутизна графиков по осям.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн КосмоС
« Ответ #255 : 03 Мар 2015 [22:36:48] »
Я так понимаю необходимо снять галочку в настройках мозга вкл. гид. импульсы для отключения гидирования
Оффлайн AuldNick
« Ответ #256 : 04 Мар 2015 [11:24:25] »
Именно так.
Оффлайн КосмоС
« Ответ #257 : 04 Мар 2015 [18:27:55] »
Спасибо попробую
Оффлайн eroin
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eroin
« Ответ #258 : 15 Мар 2015 [17:44:33] »
Добрый день! А как скачать эту версию с русской справкой?У меня получается скачать только "You can download PHD2 v2.4.1 for Windows", а в ней вся справка на английском... В настройках "мозга" стоит русский язык. Заранее спасибо!
MAK127, EQ3-2 с моторами, Canon 450D+Юпитер37,21
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #259 : 15 Мар 2015 [18:26:56] »
Найдите на странице -  PHD2 (OpenPHD) development snapshot builds там внутри будет последняя сборка r1594
