A A A A Автор Тема: ТАЛ 250К vs Meade LXD55 SN-10in  (Прочитано 28512 раз)
Оффлайн Sik
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Sik
    • сеть ультранет
Re: ТАЛ 250К vs Meade LXD55 SN-10in
« Ответ #20 : 24 Гноября 2005 [18:22:01] »
Ну вот хоть владелец девайса выступил.
А по поводу ветра труба действительно большая что бы в чистом поле. Но это в целом касается любой трубы. И тут уж только защита от ветра поможет
Оффлайн DV
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от DV
« Ответ #21 : 24 Гноября 2005 [19:47:16] »
Да и не такой уж мостр этот 10 дюймовик габариты то трубы 30,2см x 91,7см всего то.  Метра даже нет. Там хвостики из колец сантиметров по 25 висят.  Еще неизвестно кто больше нагнется в итоге.
Надо бы прибавить длину противоросника это в смысле увеличения габаритов и увеличения парусности при ветре и оба эти фактора увеличат нагрузку на монтировку.  Так что я при своем мнении - ТАЛ250 с редуктором на более мощной монтировке, ИМХО,  ЯВНО лучший выбор,  особенно если учесть перспективы визуальных наблюдений и вэбкаминга планет,  любители которого множатся по экспоненте!   ;D
Оффлайн Аядя ЛёшД
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Аядя ЛёшД
« Ответ #22 : 24 Гноября 2005 [20:13:41] »
   Как владелец Тал200К на монтировке МТ-3С, могу сказать, что система достаточно жёсткая,  на ветер не реагирует ( в шторм не наблюдал ).  Алексей.
Оффлайн KashegАвтор темы
    • Сообщения от Kasheg
« Ответ #23 : 24 Гноября 2005 [21:03:38] »
Ребята, я честно офигел. Написал утречком сообщение как мол быть и поехал на работу.
Прихожу, а тут уже два листа ответов. Приятно удивило. Всем откликнувшимся большое спасибо.
Неного лирического отступления:
До этого по сути телескопа не было, баловался-фотал Canon300D + МТО 1000А фокусное расстояние
1100мм относительное 10.5, вес трубы 4 кг (Была такая штука в советские времена, похожий
Рубинар весит чуть менее 2кг, но фокусное 1000). Плюс я ставил 2-х кратную линзу ТКЛ-2,
получалось эквивалентное 2200мм, правда относительное отверстие жуть и все это безобразие
ставилось на обычный фотоштатив который максимум до 2кг предназначен. От дыхания штормло так...
но благо фотать можно с компьютера не находясь вблизи. Так как без гидирования снимать можно
только лунные ландашафты и яркие планеты и то с невысоким качеством.
Попробовав с малого, хочется сделать следующий шаг в любительской астрономии.
Мне естественно понятно мнение опытного ЛА, прошедшего уже много шагов в данном направлении,
который теперь предлагает монтировку за 10К$. Я не против и сумма не такая уж занебесная.
Но пока разница между дешовым фотоштативом и скажем MT-3S-2D для меня будет в раааазы больше
чем разница между той же МТ и Takahashi. Присмотрюсь пока на этом уровне, не так уж он и плох.
Про сам ТАЛ-250К явного негатива уже вроде у людей в массе не наблюдается, это хорошо и
ктому же я думаю многие тут посматривают на перспективу иметь за небольшие деньги родную
достаточно жескую монтировку, к которой приладят ГоТо.
Maksim
« Ответ #24 : 24 Гноября 2005 [21:52:05] »
Конечно извиняюсь, но насчет 80 кг веса вкралась явная ошибка, тут и 10k не хватит.
Оффлайн SgaA
    • Сообщения от SgaA
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #25 : 24 Гноября 2005 [22:18:37] »
Я уже устал объяснять, что 80 кг это тот максимальный вес, который использовался при испытании монтировки на живучесть, при котором она еще не сломалась. И не надо никоим образом отождествлять его с грузоподъемностью! Штатная полезная нагрузка у МТ-3S  20 кг, и превышать ее более чем в два раза не стоит…
« Ответ #26 : 25 Гноября 2005 [00:07:07] »
Вроде все понятно, эта история с 80кг висит у вас на форуме НПЗ. Там разъяснялось,
как и 20кг полезной нагрузки (телескопа), то есть без противовесов,
а с ними получается общий штатный несущий вес 30кг.
Никто не собирается вешать столько, но знать каков запас прочности полезно.
А кто нибуть знает сколько до "хруста" вешается на LDX55 или EQ6?
shandrik
« Ответ #27 : 25 Гноября 2005 [07:22:53] »
И какая не растакая МС-3С но до сих пор снимков на ней на таких фокусах с выдержками более 30сек еще так и не видел.
Вот к примеру - 15минут ручного гидирования на двухметровом фокусе
Оффлайн Чладимир НиколаевиВ
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
« Ответ #28 : 25 Гноября 2005 [08:54:43] »
Леонид я рад что есть - но дефекты и сдвиги  на этом снимке видны. И это наверное не есть тестовый снимок, а есть ли у Вас с выдержкой может быть поменьше но с идеальными звездочками?
А фокус есть фокус на 2.5м все вылезет и вч и ошибки, и без привода по склонению все равно ничего не выйдет. Поэтому ну не сюда эта монтировка - вот для ШН такую это да!
« Последнее редактирование: 25 Гноября 2005 [09:06:36] от Vladim »
sailor
« Ответ #29 : 25 Гноября 2005 [09:39:24] »
gashek
балкон, выезды загород, обязательно астрофотография.
А зачем Вам такой большой телескоп?
Ernest
« Ответ #30 : 25 Гноября 2005 [09:52:01] »
2150 мм
Метровый бочонок с гибкими стенками на что ни повесь - будет трястись - см. сообщения ниже.
« Ответ #31 : 25 Гноября 2005 [10:14:46] »
Кто-то считает, что это большой телескоп? Я думаю это обычный малый любительский.
Средний это 0,5-2м, а большой >2м. Вроде как общепринятая классификация.
sailor
« Ответ #32 : 25 Гноября 2005 [10:23:42] »
gashek
я считаю. Возможно, Вы тоже начнете так считать, когда будете использовать его на балконе или часто выезжать с ним за город.
Для любителей? Ну-ну...
апертурная лихорадка? ) Хотя, конечно зависит от Ваших целей.. В основном планеты снимать будете?
Maksim
« Ответ #33 : 25 Гноября 2005 [10:46:27] »
Для визуала 250мм конечно небольшой телескоп, особенно для дипскаев, а для астрофотографии очень даже немаленький и главное не простой в использовании.
Если фотографирование дипскаев серьезно интересует то возможно имеет рассмотреть вариант 100мм AПО + EQ6.
shandrik
« Ответ #34 : 25 Гноября 2005 [10:52:54] »
Это снято на 250мм Р-К. См. здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7051.180.html
sailor
« Ответ #35 : 25 Гноября 2005 [11:33:36] »
Я примерно это и имел в виду. Насколько я понял даже в 250 мм дипскай-объекты будут как тусклые малоинтересные пятнышки (и это при условии хорошего неба, а не балкона в городе).
Да и по отзывам, визуал в хороший АПО с хорошим окуляром тоже может быть очень приятным :) Опять же частые выезды, балкон, термостабилизация..  ::)
З.Ы. gashek, а для астрофото какую камеру собираетесь использовать?
Оффлайн Sik
    • Сообщения от Sik
    • сеть ультранет
« Ответ #36 : 25 Гноября 2005 [11:42:16] »
Да мнения как всегда  ;D разделились при этом как всегда на строго противоположные.  ;D и понеслось
« Ответ #37 : 25 Гноября 2005 [11:50:42] »
Леонид я рад за Ричи Кретьен но учитывая что это снято на пленку - шевеленка налицо, а тут вариантов куча в тч вч! Поэтому я и попросил выдержку поменьше 2-3мин с наколотыми звездочками!
« Последнее редактирование: 25 Гноября 2005 [12:02:59] от Vladim »
sailor
« Ответ #38 : 25 Гноября 2005 [11:54:42] »
kis
и понеслось
рефрактор vs рефлектор? :)
Мне в этом отношении "нравятся" фотофорумы... Например, спрашивает человек совета: "какую камеру взять в пределах 500$". Как правило, тут же появляется совет: "да лучше добавить ещё 300-500$ и взять зеркалку!".. И понеслась - "зеркалочники" vs "просюмерочники" вплоть до виртуального мордобоя  ;D
Оффлайн DifeIsGooL
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от DifeIsGooL
« Ответ #39 : 25 Гноября 2005 [11:57:58] »
От у нас народ поляризован. Нетерпимы к чужому мнению, хоть ты тресни. Все делятся на правых и не правых  ;D
