A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134652 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #820 : 06 Ноя 2018 [00:03:15] »
По моему, это то же самое, что я выше написал, не?
так?  http://www.youtube.com/watch?v=EcjiVAB-pp0# да или не?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2018 [00:10:09] от Sanni »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #821 : 06 Ноя 2018 [07:38:35] »
Наконец снес нафиг штатные движки на монтировке и поставил нормальные Nema17 с планетарным редуктором, управление сделал на жесткой логике (Max V)
http://www.youtube.com/watch?v=waH4iqgAOFw#
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #822 : 06 Ноя 2018 [09:33:45] »
а какой у вас моторчик?...я думаю снимать на таком оборудовании с таким фокусом 600мм танцы с бубном могут стать марафоном
Моторчик вот этот:
https://astronom.ru/product/privod-chasovoj-dlya-montirovok-eq1_-eq2.html
Так фокус в том, что у меня фокус не 600, а 1200! Я же не могу без ЛБ снимать - хода фокусера не хватает! Так что все еще хуже )))
Я думаю, что с таким оборудованием у меня марафон закончится так же, как у первого марафонца )))
На самом деле все эти упражнения были призваны дать ответы на два вопроса:
1. Интересно ли мне астрофото вообще. Ответ уже ясен - да, интересно.
2. Набраться минимального опыта чтобы осознанно приобретать уже нормальное оборудование, при условии положительного ответа на первый вопрос. Это - в процессе.
3. Научиться обрабатывать фотографии. Это только в начале пути.
Можно попробовать пока сделать следующее:
- перебрать монтировку, заменить смазку, устранить люфты (наверное, займусь в декабре, когда неба не будет)
- более точно делать развесовку сетапа, чтобы моторчику было легче крутить - в этот раз, честно говоря, не особо заморочился этим вопросом
Возможно, это даст возможность делать относительно удачные серии снимков. Пока что получается так, что если первый снимок серии без смаза, то последний - 100% уже со смазом.
Но это все так, существенно это ничего не улучшит.
Нужна камера с пультом ДУ. Нужна нормальная тяжелая монтировка на прочных ногах и с плавным ходом. Нужен нормальный фокусер.
Этот минимум мне даст возможность снимать на фокусе и выдержках, которые не требуют гидирования.
Так что пока буду танцевать с бубном и осознавать тот сетап, который мне будет нужен, а заодно и бюджет к нему ))
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #823 : 06 Ноя 2018 [10:18:17] »
поздравляю!
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #824 : 06 Ноя 2018 [22:11:13] »
Canon 550D ,объектив Юпитер 11,  1/4 ,39 кадров по 30 " ,ИСО 1600 ,дарки,биосы..
 Посоветуйте как программно подлечить хроматизм?
А что если сразу железно его не допускать? Есть ведь объективы без такого чудовищного продольного хроматизма (например EL-Nikkor'ы). Или же ставить на объектив фильтр типа Baader Fringe Killer.
Кстати, а почему вы на iso1600 снимаете, зачем? 550-я камера 14-битная, риднойз всего 11,5е- на iso100. Кмк тут можно и на iso 100 снимать, фона неба ведь все равно за 30 сек более 1000е- набирается наверняка (если только вы не в синей зоне снимаете, тогда можно и iso200 или даже 400). Зато звезды более точечные будут потом при нормальном сложении - как никак ДД будет на 4 стопа шире.
to nvasunin: Поздравляю, отличное начало! Живая туманность.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #825 : 07 Ноя 2018 [04:31:26] »
Моторчик вот этот:
у  меня точно такой же комплект.только голова стоит на в копанной колонне...
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2018 [20:34:29] от rustt »
очки.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #826 : 12 Ноя 2018 [09:47:15] »
Вчера в вечеру выехал в поля около Дзержинска для проверки модифицированной мелкомонти. Это такахашевская TGSP переделанная с добавленной возможностью автогидирования по RA. Однако как обычно! Забыл шнурок усб для гидкамеры и в кэноне забыл установить съемку в рав. Поэтому снимал в жпеге и без гидежа. В обще тренировался на кошках.
Набрал 18 кадров Лебедя по 2 минуты. Дальше уже было скушно и грустно. Снималось на кэноно 5д2 с выдранным фильтром и Сигма 50/1,4 на 4. На фото монти как должна была быть.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #827 : 12 Ноя 2018 [09:50:08] »
Кстати на эту монти и фот идут разные питания, 8-9 В на фот и 6-6,5В на монти. Т.к. питаю от автомобиля то использую вот такие DC-DC преобразователи. Затягивая в термоусадку и настраиваю нужное напряжение. Очень удобно. На втором фото как оно сделано для питания кэнона.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #828 : 12 Ноя 2018 [10:27:19] »
Максим, а смысл автогида для фокуса 50мм? Или на монти что-то более крупное планируется ставить?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #829 : 12 Ноя 2018 [11:33:02] »
На будущее задел, она достаточно грузоподъемна.
Оффлайн eroin
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eroin
« Ответ #830 : 28 Фев 2019 [22:12:35] »
Всем день добрый! Может вопрос не совсем в тему, но... Имеется EQ3-2, порядка 10 лет. Ни разу никуда в ней не лазил. Ну и снимаю, конечно не часто, чаще планеты. Но задумался - а не стоит ли ей сделать ТО? Разобрать, смазать там все... Может кто делал, подскажет как? Боюсь навредить- лучшее, враг хорошего. Вдруг не соберу назад... :)
MAK127, EQ3-2 с моторами, Canon 450D+Юпитер37,21
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #831 : 01 Мар 2019 [09:11:08] »
У меня такая же, пробегом поменьше, несколько лет, но пока полет нормальный. Мое мнение, разбирать только если что-то не работает, тем более что не уверены.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #832 : 01 Мар 2019 [09:47:32] »
Сложного ничего нет. Все разжевано в теме много раз. Но если люфты на червяках не напрягают и все плавно крутиться, то зачем мешать механизмам работать?
Единственное о чем я пожалел, когда разбирал свою, что смыл густую липкую смазку с редукторов моторчиков - без нее значительно увеличились люфты. А вот замена липкой хрени в самой монти на циатим существенно улучшила плавность хода. После установки опорных подшипников - вообще кайф.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2019 [09:53:02] от Sergey in sky »
Оффлайн diant
« Ответ #833 : 01 Мар 2019 [10:58:21] »
Не прошло недели, как я разобрал до винтика свою EQ5 (новую, с подшипниками на оси RA). Заменил всю смазку на Superlube и собрал обратно. Никаких трудностей при этом не было. Главное условие успеха - отсутствие спешки и чистый стол, куда можно положить пару листов белой бумаги и аккуратно складывать снимаемые детали В СТРОГОМ ПОРЯДКЕ их разбирания. Собирал просто в обратном порядке.
Ось RA стала вращаться заметно легче и плавнее.
Ось Dec (где нет подшипников и все на трении) - чуть мягче и плавнее, но не намного.
Оффлайн eroin
« Ответ #834 : 02 Мар 2019 [07:44:30] »
Сложного ничего нет. Все разжевано в теме много раз...
В этой теме «разжевано»? Есть инструкция?  Буду искать, спасибо.
  • Сергей Молочков
Оффлайн eroin
« Ответ #836 : 02 Мар 2019 [09:21:40] »
Эта тема про фото. По разборке сюда
Спасибо, буду изучать.
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
« Ответ #837 : 09 Мар 2019 [19:52:31] »
Кто что подскажет.EQ3 с алика движками маялася кто ?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #838 : 01 Июл 2019 [21:53:07] »
Тестировал микросетап: такахашевская TGSP2, на ней QHY163m + Samyang 85/1.4 (2), На фильтр. Этой ночью снял 17 кадров по 3 минуты. Точно выставил полярку через екуаляйн. Выяснил что скорость этой монти мала относительно звездной, кадры съезжают за 3 минуты на 4-5 пикселей - около 40 50 секунд. Несколько лет все думал что полярку криво ставлю, а теперь увидел что скорость мала. Буду ее ковырять.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #839 : 01 Июл 2019 [23:01:37] »
Не... Я все понимаю, конечно... Но в данной теме это фото и это оборудование - выглядит, как издевательство.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
