A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134523 раз)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #800 : 05 Сен 2018 [17:32:54] »
Вчера попробовал в деле Canon 550D Снял Северную Америку с объективом Гелиос 44М диафрагма 1/5.6,ISO 800 В сумме 32 кадра по 30" ..Сложение в DSSподнял гамму в Fitstackert. Тыкните пожалуйста как обрабатывать фото в этой чудо программе ,при попытке выровнять фон показывает какую то кашу или фиолетово розовые квадратики,совсем не то что в видео...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #801 : 23 Сен 2018 [13:50:19] »
Добавлю в этой теме.)Ездили с коллегами на рыбалку в ночь с пятницы на субботу,чисто для прикола взял с собой телескоп и зеркалку..Уехали за 50 км от поселка ,в деревню где я был раньше еще с 10" телескопом Большой Брат..Знал что небо там шикарное..
 После хороших посиделок и ухи на костре завалился спать в машине поставив будильник на 2:00, проснуться то я проснулся ,но побороть себя не смог..И лишь в 3:30 вышел под черный купол неба!Такое небо шикарнейшее ,Млечный путь смешивался со зведами фона и был виден во все небо звезды искрились просто..ВОт только я понимал что этой красоте жить осталось недолго скоро расвет..Отставил телескоп подальше от костра и навелся на Орион,Окуляр запотел насмерть...не стал возиться и искать ящик с окулярами решил снимать туманность..Выкрутил окуляр из искателя поставил монти на полярку примерно и после нескольких пристрелочных кадров начал снимать..Опять же ручное ведение ,монтировка CG4,Canon 550D, объектив Гелиос 44М ,сильный кроп,iso 800, 30 кадров по 30".Сложение в DSS, обработка Фитстереке наконец то разобрался в этой программе боле менее и выровнял фон...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #802 : 23 Сен 2018 [13:58:43] »
хорошо порыбачили, но еще лучше по астрофотили ;D :)
« Ответ #803 : 23 Сен 2018 [14:05:19] »
Спасибо!) Улов по всем параметрам хорош)на троих 18 кг весом от пол кило до килограма)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #804 : 23 Сен 2018 [14:09:11] »
а я не ловец рыбы, а ловец снов...не звезд.!!!  вот блин, оказывается не давно в наши края приезжал Марат, но я не знал, вот теперь растраиваюсь. ай да Москвичи. ;)
« Ответ #805 : 23 Сен 2018 [14:11:36] »
Больше радует что разобрался как выравнивать фон в фитстекере
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #806 : 23 Сен 2018 [14:32:34] »
https://vk.com/video?z=video375183570_456239434%2Fpl_cat_updates
вот так борюсь с градиентом от луны. но в луну снимать это не правильно, это скорее всего жесть. :)
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
« Ответ #807 : 21 Окт 2018 [23:55:09] »
Сделано на EQ1. Canon1200d, Юпитер 37А. Выдержки по 30 сек. Удавались и по минуте, но те еще танцы с бубном.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=12333
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=12334
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #808 : 22 Окт 2018 [09:45:36] »
ручное ведение или моторчик?
очки.
Оффлайн bars60rus
« Ответ #809 : 22 Окт 2018 [17:49:41] »
Моторчик. Даже не представляю,что будет если на фокусном 135мм коснуться до нее рукой )).  Хотя помню пробовал крепить фот на телескоп и вести руками на 18мм - вполне можно.
« Ответ #810 : 02 Ноя 2018 [11:47:00] »
Подниму)вчера после трудового дня решил немного отдохнуть у телескопа... Результат поймал в объектив Вуаль и Ведьмину Метлу.. Рукоглазое ведение на CG4 через телескоп 102 мм в окуляр с перекрестье..Фотоаппарат Canon 550D ,объектив Юпитер 11,  1/4 ,39 кадров по 30 " ,ИСО 1600 ,дарки,биосы..
 Посоветуйте как программно подлечить хроматизм?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #811 : 04 Ноя 2018 [12:22:30] »
Когда я снимал на юпитер21м, синего было охренительно много. В Фотошопе, в управлении цветами уменьшал насыщенность и яркость синего. Предварительно можно отделить звёзды от остального изображения. А как ещё?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #812 : 04 Ноя 2018 [12:25:14] »
А как ещё?
можно выделение-цветовым контрастов выделить звезды, и гасить хроматизм и при этом не трогая туманности.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #813 : 04 Ноя 2018 [12:40:47] »
А как ещё?
По моему, это то же самое, что я выше написал, не?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #814 : 04 Ноя 2018 [13:49:27] »
как вы делаете не знаю, я вот так делаю https://www.youtube.com/watch?v=EcjiVAB-pp0
« Ответ #815 : 04 Ноя 2018 [14:38:38] »
А вот по видео надо попробовать ..тем более исходник Калифорнии тоже есть )
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #816 : 04 Ноя 2018 [14:39:21] »
Спасибо! :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #817 : 05 Ноя 2018 [19:29:21] »
Настала и моя очередь потанцевать с бубном вокруг EQ2 )))
Это первый танец, и он мне дался нелегко )))))))
Снимал на SW BKP13060 EQ2 с моторчиком по часовой оси, Sony NEX-F3 + 2хЛБ (без нее не хватает хода фокусера).
Ну что можно сказать, по первому опыту...
1. Про монтировку. Ей противопоказано все - ветер, хождение вокруг, и не дай бог потрогать! Но она все-таки хоть как-то но работает (
2. Про камеру. Снимать на нее можно только объект, который находится рядом с яркой звездой. Почему? Потому что после наведения через окуляр и замены окуляра на камеру, каждый раз надо настраивать фокус, а если нет яркой звезды в поле зрения, то просто тупо на не что навестись - на экране камеры просто ничего не видно, даже на максимальном ИСО.
3. Про моторчик. У него плавают обороты ))) Особенно на холоде. При наведении делаешь зум х9 (опять же для этого нужна яркая звезда), и по тому, куда звезда дрейфует - стараешься выставить такую скорость моторчика, чтобы звезда не дрейфовала (само собой, сначала надо монтировку поставить по уровню и на полярку). Прикосновение с камере (нажать кнопку спуска, т.к. пульты ДУ к моей камере не существует) сбивает тонкую настройку моторчика, и в итоге часто звезды выходят тянутые.
Но! После тяжкий трудов и стараний наконец то начинаешь понимать тонкую душевную организацию этого сетапа, и при определенном старании что-то можно получить!
Вот, моя первая более-менее нормальная БТО)) ИСО 16000, 30", одиночный кадр, это без обработки.
Еще снимал Пламя, слабо, но вышло - немного вытянул в ФШ гистограмму.
Коня не удалось снять (((
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн rustt
« Ответ #818 : 05 Ноя 2018 [19:45:31] »
в пятницу ночь выдалась ясной.попробовал моторчик на монтировку селестрон CG-3 аналог ек2.юпитер 37а 10кадров по 1минуте по м42 и Розетки,  3 кадра в корзину.... попробую на 50мм фокусе .думаю 2 мин потянет.. по Розетки не получилоь при обработке звёзды не много потдавить ,а то бисер из звёзд получился и цвет Розетки сильнее вытянуть... :(
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2018 [19:51:05] от rustt »
очки.
Оффлайн rustt
« Ответ #819 : 05 Ноя 2018 [20:01:02] »
а какой у вас моторчик?...я думаю снимать на таком оборудовании с таким фокусом 600мм танцы с бубном могут стать марафоном .попробуйте обьективы до 300мм.
очки.
