A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 136455 раз)
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #1080 : 14 Июн 2021 [22:33:35] »
еще очень важен баланс монти , я нагрузил еку 1 самодельным скопом а родной протвовес не справляется буду менять на 12мм шпильку больше плечо
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн kirillso
    • Сообщения от kirillso
« Ответ #1081 : 15 Июл 2021 [19:39:12] »
Северная Америка и Пеликан на EQ1. Баловство, конечно.
Это немного переделанная монтировка с моторчиком и удлиненным валом RA, установленным в мелких подшипниках. Без искателя полярной звезды очень сложно устанавливать монтировку, у меня ушло на это много времени. Кроме того, моторчик имеет регулировку скорости вращения, и максимальная скорость совсем не соответствует требуемой звездной, приходится много крутить.
Снято на Никон АФ-С 80-200/2.8@105mm, Кэнон 600Да с CLS-CCD клип-фильтром. Суммарно накоплено 33 минуты по 30сек на ИСО800.
Пытаюсь понять, как получить одновременно чистый красивый фон с сохранением цвета звезд и остального - но пока что нужно ещё многому учиться.
Но это первый в моей жизни некий дипскай.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Instagram: a.m.r.c.h
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #1082 : 28 Июл 2021 [21:36:33] »
Народ, получится ли сделать часовой мотор на базе моторчика с крутящим моментом 450г/см? Ну ,я имею ввиду, потянет ли он нагрузку в виде трубы sw1149EQ2 ?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #1083 : 30 Июл 2021 [08:23:07] »
Не блеск, но М51 видно. Никон с советским телеобъективом Телеар-Н (F=200мм), полное отверстие, 36 кадров по 10 сек, ИСО 400. Монтировка -- "из журнала", довольно плохая, но на колонне С-75 от НПЗ. Город, розовая (почти белая) зона засветки и Луна чуть над горизонтом уже была. Ведение самодельное с шаговиком и контроллером на PIC16F73. Что интересно, шаговик довольно слабый: 28BYj48, дополнительное замедление зубчатый ремень 1:5, на 1:3  тянет плохо. Думаю, на 35BYJ46 заменить, все помощнее несколько. И монтировку планирую усовершенствовать (сделать заново некоторые детали).
При постобработке изображение немного "замылил", иначе пиксели уж очень в глаза бросаются, сильный кроп. Кстати, визуально в апертуру 127 мм я даже малейших признаков М51 не вижу, засветка.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2021 [08:36:18] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1084 : 30 Июл 2021 [08:26:45] »
Сделать можно все.  Я вот описал с моментом вообще 300. Кстати, ему на Али цена всего лишь 150 руб. В российских магазинах дороже в два раза.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2021 [08:33:42] от AlexYu »
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #1085 : 30 Июл 2021 [08:42:04] »
Да сделать то все можно, вот только потянет ли.. Тем более ,вы сами пишете, что 28byj48 не хватает тяги для фотоаппарата (а уж что будет с телескопом, страшно представить,я так полагаю)
Как раз я этот движок я хотел воткнуть, с моментом 450...
И еще ,на каком сетапе вы использовали движ с 300 моментом?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1086 : 30 Июл 2021 [08:44:40] »
Да я вроде описал. У 28byj48, на сколько помню, именно 300.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #1087 : 30 Июл 2021 [08:46:23] »
Да я вроде описал.
Можно тогда ссылку на ваш пост? Или недавно писали, я по вашим постам найду?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1088 : 30 Июл 2021 [08:47:07] »
Да он легкий, ньютон. Правда, парусность. Но если нет ветра... А Телеар-Н довольно тяжелый. Металл и стекло, в СССР делали хорошо.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1089 : 30 Июл 2021 [08:48:00] »
Или недавно писали
Так выше несколько строчек. Сегодня здесь, в этой ветке. Там еще снимок М51.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1090 : 30 Июл 2021 [08:54:45] »
Советую сразу ориентироваться на 35byj46. У него момент в три раза больше обещают. Правда, где его купить в РФ не знаю.Но на алиэкспрессе есть. Плата драйверов подойдет от 28byj48 в версии 12 В.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #1091 : 30 Июл 2021 [09:11:37] »
Я бы его купил бы, вот только 12v отпугивают, я хочу приколхозить к нему отсек обычных акумуляторов 18650(по 1.2 вольта).  Он работает только на 12? В некоторых просто гибридный бывает, так сказать.
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #1092 : 30 Июл 2021 [09:15:00] »
Это в розовой зоне засветки?! Тогда что же можно сделать в желто зеленой засветке моей деревни...
P.S. Я так понимаю, шаговые моторы надо на ардуино программировать?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1093 : 30 Июл 2021 [09:24:24] »
Можно и на ардуине. Даже проще. Но мне как-то занятнее все самому: лазерный утюг -- печатаная плата, потом спаял, потом программа на ассемблере...
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1094 : 30 Июл 2021 [09:26:31] »
DC-DC преобразователи вверх никто не отменял. Если уж надо источник пониже. Можно готовую плату на али поискать. А лучше самому спаять.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #1095 : 30 Июл 2021 [09:33:57] »
Ну так то да, гулять ,так гулять)
Эх,узнать бы наверняка что за мотор стоит в селестроновском готовом моторе..
Я так понимаю, что ременную передачу надо крепить на колесо для тонкой наводки? Я вот только сколько не искал на али,так и не нашел шкиф(надеюсь он так называется) на вал самого двигателя,его отверстие же должно быть прямоугольной формы, а знакомых с 3д принтером нет, к сожалению :-\
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1096 : 30 Июл 2021 [09:37:28] »
Я так понимаю, что ременную передачу надо крепить на колесо для тонкой наводки? Я вот только сколько не искал на али,так и не нашел шкиф(надеюсь он так называется) на вал самого двигателя, он же должен быть прямоугольной формы
Я все на али купил. Шкив брал с отверстием 5 мм, потом его рассверлил под 6 (на вал вместо ручки). Ремни там же. Всяких разных шкивов там море. В т.ч. довольно дешево. Но надо искать. Я сразу заказал побольше разных. ЧТобы поэкспериментировать. Единственно -- дешевые варианты едут очень долго. А быстро -- существенно дороже. Сейчас попробую сделать фото как это у меня на монти стоит.
Вал на моторе не квадратный. Просто там две лыски. У меня шкив с круглым отверстием. И двумя винтиками.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2021 [09:59:29] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1097 : 30 Июл 2021 [09:48:50] »
Вот сфотографировал (веб-камерой, за качество не ругайте, все видно же). Пружинку для натяжения ремня пока не подобрал, поэтому груз (тиски)  :) Коробочка  управления с енкодером (ручкой) для ручного перемещения, на индикаторе показывается прямое восхождение.
Ремень еще хорош тем, что его всегда можно оперативно скинуть и крутить рукой. При необходимости. Потом опять надеть.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2021 [09:55:57] от AlexYu »
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #1098 : 30 Июл 2021 [10:57:25] »
Ну то есть мне не париться и брать обычное круглое?
И еще,в каком отношении у вас размеры этих шкифов ?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1099 : 30 Июл 2021 [11:03:14] »
Не парьтесь. Вал круглый 5 мм. Но с двумя лысками. В одну лыску упрется один винт, второй -- в цилиндрическую боковую поверхность. Тем более, что с ремнем такой уж большой точности не надо (еще плюс ремня).
У меня большой шкив (на монти) 60 зубьев, малый (на моторе) 12 (думаю на более мощном моторе поставлю 16 а то и 20, а может и 12 оставлю). Вообще лучше купить разных малых шкивов. Им цена -- копейки (но надо искать, а то на кучу денег можно нарваться). Что-бы пробовать разные (в программе, конечно, при этом меняется параметр).
И еще. С этой стороны у меня была не ручка, а какое-то зубчатое колесо. Его я снял. И тут оказалось, что конец вала конусный. Так чтобы с этим конусом не париться, я просто перевернул червяк наоборот. И поставил это зубчатое колесо с другой стороны в качестве ручки.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2021 [11:14:39] от AlexYu »
