A A A A Автор Тема: Первый телескоп: звёзды и горы  (Прочитано 2284 раз)
Оффлайн ГошакАвтор темы
    • Сообщения от Гошак
    • Живые дороги Сибири
Здравствуйте все!
Помогите решить задачу про первый телескоп, для начала до 10 т.р.
Хотелки:
- смотреть и фотографировать Луну, планеты, звёздные поля и скопления (Плеяды- обязательно :));
- смотреть и фотографировать наземные объекты на расстоянии 5...50 км - горы и пр. (хотелось бы широкий угол).
Места небесных наблюдений:
- балкон на окраине города на южную сторону - но впереди постоянная засветка;
- дача 40 км от города (засветка с севера, остальное достаточно темно).
Места земных наблюдений - за 500 и более км от города на авто, при необходимости - немного и на себе протащить.
Думаю про Sky-Watcher BK909AZ3 - ваше мнение?
kosmosoved
Re: Первый телескоп: звёзды и горы
« Ответ #1 : 28 Окт 2013 [18:32:31] »
[/quote]
Не стоит.
« Ответ #2 : 28 Окт 2013 [18:45:05] »
За мнение спасибо, а на разъяснения/предложения можно расчитывать?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 28 Окт 2013 [18:58:05] »
Что бы фотографировать, надо минимум HEQ5, всё что ниже, это геморр
Фотографировать планеты в 90 мм - это садо-мазохизм. Минимум 150мм.
Ньютон в 200 мм в самый раз для такого,особенно для дипов.
EQ6 Pro/HEQ5
kosmosoved
« Ответ #4 : 28 Окт 2013 [19:15:24] »
На обозначенный бюджет под ваши запросы не чего не могу посоветовать.Извеняйте.
« Ответ #5 : 28 Окт 2013 [19:23:19] »
Ну я -то как рассуждал: попробовал фотографировать Луну (Cаnon 600 с китом) - остался доволен, для простейшего фото мне понравилось. Фотографировал те же Плеяды с соседними созвездиями (на 30 сек) - тоже не разочаровался - хоть и со смазом, но рисунок созвездий виден и узнаваем. Планеты не пробовал, добавил для общности. Так что если они совсем не получатся - разочарования не будет.
А 909-ый всяко получше кита будет. Луна поближе, по Плеядам и звёздам - выдержку (может) поменьше удастся сделать, от смаза уйти,  с программами обработки познакомиться.
Не рефлектор и не EQ - что бы по земле можно было бы смотреть.
Вот астрофото с него бы посмотреть, кто-то же делал когда-нибудь. Но пока не нашёл. Ткните, если кто знает!
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #6 : 28 Окт 2013 [20:28:46] »
присмотритесь к 130мм Ньютону, как раз под Ваш бюджет.
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Infinity
« Ответ #7 : 28 Окт 2013 [20:30:38] »
Вы, наверное, плохо понимаете о чём говорите.Не надо представлять телескоп в виде объектива к фотику. Луна-это максимум что вы в него снимите.Для планет фокус мал,только фиксация без деталей. Долбить плеяды на коротких выдержках это бред. Астрофото на нём никто не делает, не того класса и типа телескоп,это просто помойная гляделка - не более. С рефлектором и EQ можно нормально смотреть и снимать земные объекты,для этого оборачивающие призмы есть,а с монтировкой надо уметь работать и тогда пофигу какая она.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #8 : 29 Окт 2013 [10:06:27] »
Вот товарищ на SW 705 с EQ снимал- http://www.astroperm.ru/gallery/index.php?album=sky-watcher-705
Может, стоит рассматривать 909 на EQ, есть перспектива?
Про BK 909EQ2 говорится "...с возможностью установки электродвигателя по часовой оси". Т.е. при этом возможно полностью автоматическое отслеживание объекта?
Рефлекторы (130 и пр.) смотрел - так понимаю, что эти аппараты требуют более нежного обращения. Как они к переездам и тасканиям отнесутся?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 29 Окт 2013 [10:58:55] »
На SW 909 широкого угла не получится. С этим справляются обычные объективы.
 Звёздочка - team
« Ответ #10 : 29 Окт 2013 [16:47:47] »
По результатам вдумчивого анализа серьёзных ответов концепция начала меняться  :)
Всё-таки для балкона/похода и дачи нужны разные аппараты.
Теперь думаю в качестве балконно-походного использовать рефрактор 70-ку на AZ, а дачно-стационарного - рефлектор на EQ.
У первого приоритет в приобретении. Возможно, с его помощью до НГ появится мнение по поводу второго, уже с учётом хоть какого-то своего опыта (ДедМорозу меньше голову ломать).
Кто что посоветует по 70 AZ? Сам смотрю на BK705AZ2, BK705AZ3, BK 707AZ2, однако к рекомендациям прислушаюсь.
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #11 : 29 Окт 2013 [17:38:48] »
Очень маловероятно что это снято на 705. Хроматизма практически нет, сферички даже по краю поля не видно, да и без гидирования такие фотографии не снять. Это как минимум ED 80 с редуссером на HEQ 5.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
« Ответ #12 : 29 Окт 2013 [18:45:55] »
Снимки подписаны 705, да и в своём недавнем сообщении автор о 705 говорит
Оффлайн A-tan
« Ответ #13 : 29 Окт 2013 [21:08:02] »
Даже если такое возможно, в чем я сильно сомневаюсь, да и у автора снимков в подписи десяток телескопов, в том числе и ЕД 70 мм. Чтобы снять такие снимки оборудования на 2000 бакинских рублей нужно, помимо телескопа.
« Ответ #14 : 30 Окт 2013 [14:12:10] »
В свете новой концепции просмотрел 70-ки среднефокусные.
Теперь выбор балконо-походника из:
- Sky-Watcher BK705AZ2
- Celestron Travel Scope 70
Кто чем хорош/плох, и насколько? Может, что ещё?
Помогите окончательно определиться!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #15 : 30 Окт 2013 [14:48:58] »
Если хотите компактный удобный телескоп без существенного риска по качеству и высокой надёжностью - берите SW767AZ1. Китайские мелкие ахроматы в пластмассовых оправах - слишком стрёмная вещь, чтобы осознанно к ним стремиться!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #16 : 30 Окт 2013 [15:10:21] »
Леша, ну где в 767-м качество? Паук отвратный, фокусер тоже, большой размер при малом диаметре...
Его единственный плюс - картинка более - менее. А так  - в руках держать неприятно. Это не 1149
https://t.me/astronomytel
« Ответ #17 : 30 Окт 2013 [15:24:40] »
Ну да, знаю, сам когда начинал в астроторговле работать, думал что самое важное в телескопе - зрачковая функция, но мне быстро объяснили, что самое главное - красивая упаковка!!! :D
Фокусёр и искатель в 1149 такие же мусорные, паук несильно лучше - одна толстая стойка. Хотя телескоп тоже хороший в целом, хотя бы не гoвнорефрактор!
« Ответ #18 : 30 Окт 2013 [15:26:45] »
Вот уже совсем собрался заказывать SW, как один из инет-магазинов сказал, что скайвочеры и целестроны уже не возят, и продавать перестают - сильно упало качество  :(
Левенгука порекомендовал  Skyline 70х700 AZ - говорит, они пока под контролем производятся...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 30 Окт 2013 [15:31:42] »
Под контролем чего ? :D Надеюсь они сказали, что это SW 707 AZ2 перекрашенный . Хотя в последнее время его даже не перекрашивают, а лишь  ставят свой лейбак.
 Звёздочка - team
