http://blogs.rmg.co.uk/longitude/2012/10/http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3g11438/http://www.telescopesa.za.org/http://home.cogeco.ca/~hobbservatory/Tent3.JPGhttp://pronedvizh.ru/arenda/neobychnoe-semnoe-zhile-po-mneniyu-forbs.htmlhttp://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=129
Кто-нибудь что то подобное делал? Из поликарбоната например, как теплицы, или просто тентовый на металлическом каркасе?
ИМХО - такой вариант - это только для теплых стран, где нету сильного ветра и снега. Наш снег - такую конструкцию убьет.
Цитата: lipaal от 20 Окт 2013 [18:28:11]ИМХО - такой вариант - это только для теплых стран, где нету сильного ветра и снега. Наш снег - такую конструкцию убьет. У нас теплицы поликарбонатные на огородах годами у людей стоят, снега около 1м за зиму выпадает, особенно пож конец когда все подтаивать начинает и он сырой и "тяжелый" становится. Из 16мм квадратной трубы делают, а 25мм- уже усиленный вариант считается. Их только в 2х случаях ломало - и то у редких садоводов. Если слишком длинная и широкая - 6 и более метров в длину и более 3м в ширину без подпорки посередине. И второй случай - тоже длинные были и их с боков внутрь вдавливает. Ветер - было пару случаев при мне когда сдуло теплицу во время резкого шквала, но их только поставили и толком не закрепили, это на заре тепличного бума было. А так - достаточно 8-10 прутков металлических по 80см в землю воткнуть и уже не улетает. Куполу же полусферическому 3-4м диаметра все это вообще никак не грозит. Стоять он все равно будет на чуть возвышенной площадке с твердым покрытием - никто в болото и песок ставить не будет это дело - грязи и пыли никому не надо... Да и закрепить от ветра - это уже само по себе разумеющееся. Даже палатки кольями закрепляют - без этого никуда.
В общем проблема с ветром и снегом надуманна и преувеличена.
Вот только вопрос зимнего использования - там тепло от человека не будет турбулеж сильный давать при выходе из проема?
Отличие от теплицы - полусферический купол. На нём не может накапливаться много снега как на плоской крыше теплицы.
Листовой металл, поликарбонат, брезент. А что ещё? Плёнка от натяжного потолка?
Сначала - вы писали о том, что бы легко переносить.И тут уже пишете про теплицы с трубой16*16 - да если там трубы метров 200 - то это уже получается вес каркаса 150 кг.А если 25 мм - это уже четверть тонны получается...
А если посчитать? там как раз максимальное количество снега на центр - он ближе к плоскому.Снеговая нагрузка - чето около 140 кг/м2 - можно вполне рассчитать... и потом опробовать своим весом
Цитата: lipaal от 21 Окт 2013 [16:01:32]Сначала - вы писали о том, что бы легко переносить.И тут уже пишете про теплицы с трубой16*16 - да если там трубы метров 200 - то это уже получается вес каркаса 150 кг.А если 25 мм - это уже четверть тонны получается... Чудеса какие-то вы рассказываете... Толщина 1.5мм, от силы 2 мм у такого проката. Вес одного метра ~300-400г. 200м такой трубы 60, ну максимум 80 кг. даже если и на 100-150 кг выйти - все равно при объеме в несколько кубов конструкция как "пушинка" получается.
Цитата: lipaal от 21 Окт 2013 [16:45:11]А если посчитать? там как раз максимальное количество снега на центр - он ближе к плоскому.Снеговая нагрузка - чето около 140 кг/м2 - можно вполне рассчитать... и потом опробовать своим весом Там не будет квадратного куска снега, скорее шапка полусферическая, и намного тоньше чем слой снега на земле. И учетом замкнутого симметричного основания получается эффект арки, несущая способность в разы возрастает - там наверно плясать можно будет )))
У-у-у-... хочу такой чудесный прокат - 2 мм - 300-400 грамм.... а то мне все другой попадается, тяжеле:http://www.tehnolux.ru/goods/s0000102/ - 15*15*1,5 - 0,71кг
У нас еще алюминиевые квадратные трубы продавать стали, они реально можно сказать ничего не весят, но их уже только на болты крепить через пластины и др. элементы. И подороже выйдет и сварка в домашних условиях уже не прокатит... А аргон дороговато выходит.
