A A A A Автор Тема: Облегченный купол из брезента или поликарбоната...  (Прочитано 6526 раз)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Можно ничего не делать. Покупаете палатку для зимней рыбалки (она без дна). Лучше с 6-ю "спицами" для жесткости при снятии-установке.
Снятие и установка: Берете палку, упираете в центр палатки поднимаете и относите. Установка с точностью до наоборот. Время - 2 минуты максимум.
Дешего и сердито..., а зимой пробовали когда снег валит?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Пока нет. Но думаю особых проблем со снегом быть не должно с учетом того, что палатка стоит на участке, где я живу. Т.е. можно, если что, каждый день стрясать снег.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Stass
Все, беру шестигранную палатку, спасибо за мыслю
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Шестигранную без крыши?????
Более хороший вариант - просто лист поликарбоната по кругу свернуть - жесткость будет очень хорошая.
12 метров - это почти 4 метра в диаметре и 2 метра высотой. Жесткость такая- что палаткам и не снилась.
И сверху чем то прикрыть.....
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн VavanzerАвтор темы
    • Сообщения от Vavanzer
  Точно, можно и откидную крышку сделать и не заморачиваться на куполе.   Главное монтировку закрывать, чтоб один раз настроил и вперед. А на время присутствия на даче и трубу можно там оставлять.
   По сути так то это все не особо то и нужно, пока не захочется поснимать небо или просто повизуалить с комфортом. Очень не хватает возможности оставлять на месте настроенную монтировку.   Этакий полустационар получается )))    Хотя можно и колонну одну с "головой" в мешок укутывать, но площадка снегом зарастает, да и зимо
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн lipaal
Труба газовая 100мм - метр над землей, 2 метра вглубь.
Из дома провод с 12-тью вольтами - для питания маунта и компа - поставить коннекторы прямо на колонну.
Коробку из фанеры 10 мм с петлями и покрытое лаком палубным - закроет колонну и монтировку. Защитит и от дождя, и от ветра и от снега. А пакет - ещё и от влаги.
Для зимы - закрывается сверху тканью - пусть провисает до земли. Перед наблюдением - убрать, заодно снег уберется.
При паранойи - контактор с сигнализацией.
От ветра - по кругу палатка или поликарбонат.
Только вот ИМХО - напоритесь при этом на турбуленцию около земли. Я уже писал об этом - в конце августа - при наступлении ночи температура в метре от земли и в 2-х метрах - отличается на 5 градусов...
Вот Ваша идея - идти от теплицы - металопрофиль и поликарбонат - очень верна. Потом сможете поднять на пару метров вверх.
Металлопрокат, сварка, краска и пиво - не только хорошо проведенное время, но и астробудка.
Кстати - даю наводку - я сейчас каждый раз перед дачей заезжаю на пункт приема металлолома. Оно металлопрокат качественный не сдают, а продают за 15 руб/кг. Я там и швеллера, и трубы 40*20, и уголки 50 мм уже кучу набрал. Длинна 2-3 метра. И двери железные для сарая купил - а то деревянные зимой  распирает).  Думаю что к лету металлопроката наберу на всю астробудку. Да и мамане на теплицу хватит....
« Последнее редактирование: 23 Окт 2013 [22:16:14] от lipaal »
Александр.
Оффлайн Stass
В смысле без крыши, с крышой все впорядке.....      http://yourfish.ru/product_info.php/cPath/89_99/products_id/10725
Оффлайн lipaal
Я про вариант без крыши.
http://www.ebay.com/itm/Omegon-Zeltsternwarte-/130935269463?pt=DE_Foto_Camcorder_Teleskope&hash=item1e7c59a857
Александр.
   Тож иногда пользуюсь пордобными услугами )) и дешевле намного и то что надо в куче хлама найти можно! в т.ч. конструкционные элементы.
   По поводу приземного слоя - единственная величина которую знаю - это 4м.  Приводилась она для минимальной высоты башни.   Хотя уже в 1-1.5м от земли заметил разницу - намного меньше подбешивается изображение.
Оффлайн lipaal
Кстати- а вот если бы я сейчас начинал бы с нуля (я то строю над имеющимся сараем) - то я бы наверное применил для колонны винтовую сваю. Или 3-4 винтовых свай поменьше. Сразу земля трамбуется - стоять будет жестко. А наверх можно поднять профилем и сваркой - хоть на метр, хоть на 4 метра.
Александр.
Оффлайн Андрей Иода
И как это все относится к ОБЛЕГЧЕННОМУ куполу?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн lipaal
Так поликарбонату - все равно нужен каркас.
Металлопрокат+поликарбонат - вот и получается облегченный купол - который потом можно поднимать выше.
А в теме - уже перешли к идеи зафиксированной монтировки и просто защиты от осадков и росы.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2013 [13:02:20] от lipaal »
Александр.
  Хорошее основание для монтировки никто еще не отменял. А в закрытую конструкцию оно тем более просится.
  По сути купол или любое другое строение с откидной крышей для этого и нужны.    Другое дело что легкая версия может быть и наземной и впоследствии отправлена на крышу.  На земле все таки немного боязно оставлять трубу в такой конструкции, а на верхотуре уже никто не доберется лишний раз.
  Есть еще одно назначение - скрывать апаратуру от вредоносных соседей ))))   которые в этом ничего не понимают ))).  У них вид телескопа который стоит дороже их дачных построек вызывает шок и припадок ))))
  Надо еще вопрос с термозащитой открыть. Поскольку парник получается, на солнце все это дело будет хорошо прогреваться. Даже в -30 до 0 и выше кратковременно может разогреться это "помещение".  Летом же 50-60 градусов обеспеченно.    В общем надо чем-то хорошо ИК лучи отражающим покрывать.  Как вариант - алюминиевой фольгой, хорошо бы самоклеющейся.
Оффлайн lipaal
Поищите по форуму. Ведь уже покрывали поликарбонатом. Вроде как нашли какой то поликарбонат сере-серебристого цвета, который хорошо отражает излучение.
Александр.
  Изолон фольгированный прокатит ? или обдерется?
Оффлайн lipaal
Я бы поискал в сторону полиграфических пленок типа "оракл" - они по крайней мере рассчитаны для применения уличного и клеевой слой держится хорошо - и на морозе и на жаре.
Мне просто пока не до них - стойки для телескопа поднимаю пока.
ВО!!! НАШЕЛ!!!
http://www.plasticsouz.ru/oracal352.htm
Квадратный метр - не более 200 руб.
Срок службы (а это значит что даже и краешек не отклеится) при наружном использовании - 2 года.
То есть в нашем случае - если просто покрывать сплошняком - срок службы гораздо больше.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2013 [15:50:59] от lipaal »
Александр.
  Хороший вариант с пленкой!.    В общем, проблема в целом решена.
  Осталось вопрос с роликами решить, на которых система вращаться будет.  Даже если вариант с откатной крышей, как более упрощенный из-за отсутствия круговых элементов, то все равно ей надо на чем-то ездить.
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
Из вспененного ПВХ, уже 7 лет полет нормальный:
http://mdeminsky.narod.ru/Our_contry_observatory/Hand_Made_Observatory_it_is_easy.pdf
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
