A A A A Автор Тема: Изучаю предложение на ахроматы 60-80мм  (Прочитано 3816 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Изучаю предложение на ахроматы 60-80мм.
Хочется сделать нормальный гид для фотосетапа вместо того, что у меня сейчас (интес-микро 35мм), может быть, буду и как оптический искатель использовать.
Если 80-ка, то не 1/9, светосильнее, иначе в рюкзак, в котором ношу МАК не влезет, а в тележку, в которой вожу EQ5, оптику класть нельзя, разъюстируется :(
Монтировка не нужна.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
Re: Изучаю предложение на ахроматы 60-80мм
« Ответ #1 : 17 Окт 2013 [07:18:09] »
Немного странно. Если гид - то должен быть подлиннофокуснее. Если искатель - то наоборот (для большего поля). Взаимоисключающие требования. 1:9 не подходит... А для гида - самое то!
Можно взять объектив от бинокля 20х60. Так там 1:4.5. Для гида фокуса хватит? (там примерно 270 мм).
« Ответ #2 : 17 Окт 2013 [11:31:43] »
Мне просто важно сохранить преимущество МАКа, его короткую длину. Не-светосильный ахромат может оказаться его длиннее.
Впрочем, согласна, что разместила тему немного не подумав. Вечером постараюсь померить свой МАК линейкой, и тогда напишу требуемую светосилу.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн IgorR
« Ответ #3 : 17 Окт 2013 [11:56:41] »
Если критична именно длина, то почему не использовать как гид другой МАК? МТО-500, например?
« Ответ #4 : 17 Окт 2013 [15:44:39] »
Может и можно :) Еще имеет значение вес и цена. Про ахромат писала именно из-за того, что он дешевый.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн IgorR
« Ответ #5 : 17 Окт 2013 [15:58:34] »
Хорошо, пусть ахромат 60/270 будет даже бесплатным. Что дальше? Фокуса для гида хватит? Потом, нужна будет оправа, труба, фокусер...
В МТО это уже присутствует. При в 2 раза большем фокусе. По цене, думаю, получится сопоставимо (не одинаково, конечно, но за удобство можно и заплатить!).
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #6 : 17 Окт 2013 [16:31:46] »
А монтировочка-то потащит на себе все это хозяйство? Если для фото, то будет перегруз и eq5 будет болтать из стороны в сторону как маятник.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 17 Окт 2013 [17:03:11] »
ТАЛ75R - отличный гид!
« Ответ #8 : 17 Окт 2013 [17:52:44] »
Не знаю :(
Сниму тогда искатель с апертурой 30мм, и буду использовать ахромат (МТО?) и как гид, и как искатель.
Ну конечно нужен с фокусом не меньше 300мм, а лучше 400!
оправа
Угу...
фокусер
Камера в 1,25 же вставляется, зачем что-то еще? В любом уважающем себя "телескопчике" этот разъем под окуляры уже есть :)
Поставлю туда легкую диагоналку 1,25 и окуляр с перекрестьем, или буду снимать это всё, и ставить камеру.
Совсем не против МТО :) Спасибо за совет... Наверное, если поставить окуляр по-длиннее, в 1,25, его и как искатель можно использовать, я права?
Скорее всего :)
под гид можно взять относительно короткофокусный объектив (под размер трубы МАКа) не очень кривой и поставить в него ЛБ. Убираем ЛБ - получаем искатель. Два в одном.
Тоже о чем-то таком думала, но galaxy_master говорит "не надо ЛБ", почему, он не объяснил, а я его уже замучала вопросами :(
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #9 : 17 Окт 2013 [20:16:08] »
Для чего гиду двухдюймовый фокусер?
Отличный гид-искатель 50 мм я вчера видел у В.Н.
SKP2001, DT1200X152
sernik
« Ответ #10 : 17 Окт 2013 [20:25:44] »
Надо бы для начала поинтересоваться у автора, чем она собирается гидировать: камерой или глазом. Отсюда уже вытекает фокус гида...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11 : 17 Окт 2013 [20:30:30] »
На форуме искала вебку или очень недорогую камерку.
sernik
« Ответ #12 : 17 Окт 2013 [20:35:53] »
А, ну тогда ясно, я же за Ксю не слежу... Тогда можно попробовать и искатель 8х50, хотя мне на еку5 искателя оказалось маловато.
« Ответ #13 : 17 Окт 2013 [21:06:36] »
Вероятно, это будет б.у. QHY-5, правда я не спрашивала у владельца на радостях, т.к. отдает значительно ниже справедливой цены, ч/б она или цветная.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #14 : 17 Окт 2013 [21:21:54] »
Вот кстати +1, я тут его на барахолке для гида и прикупил.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #15 : 17 Окт 2013 [21:29:58] »
А какая у его трубы фактическая длина? Ну, с учетом диагонали, и пр?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #16 : 18 Окт 2013 [01:17:29] »
ИМХО, лучший гид  - искатель SW 8x50. Крепится в стандартный разъём под искатель, имеет возможность наведения, компактный и легкий, не страдает парусностью. Использую его вместе с 80ED, но судя по снимкам гуру на форуме, он вполне потянет и вдвое-втрое больший фокус.
Раньше хотел заменить свой первый гид SW705 (D=70,F=500) на короткий SW 80/400мм с металлическим фокусером, но потратив совсем немного средств и неделю ожидания на переходник у Сатурна, отказался от этой затеи. С камерой QHY6 проблем со звездами для гидирования нет. Как вариант - б/у DSI Pro (вдвое дешевле).
« Последнее редактирование: 18 Окт 2013 [01:30:38] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #17 : 18 Окт 2013 [02:01:25] »
У Вашей ED80 фокус гораздо меньше :) Конечно, хочу попробовать поснимать и с более коротким фокусом (даже просто на фотик со светосильным объективом, на полтиник 1,8 кенона тот же), но хочется снимать детали, с более длинным фокусом, компенсируя малое количество света тем, что один объект будет сниматься не одну ночь, а несколько.
Хочется вообще утопичное попробовать: свинтить редуктор с МАКа. При этом светосила будет 1/9 :( зато он легкий, и с гидом 80мм, 400мм фокусом(а может, и правда еще и барлоу?), может будет шанс кадры серии делать по 4-5 минут, а может повезет, и еще дольше...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #18 : 18 Окт 2013 [02:17:13] »
SW 804 лучший гид всех времен и народов - компактный, светосильный, и весь железный (кроме бленды).
Оффлайн pictor
« Ответ #19 : 18 Окт 2013 [02:48:27] »
EQ-5 не способная на такую экспозицию при фокусном расстоянии объектива 1270 мм (и мелкопиксельной матрице). Найдется очень мало монтировок для выполнения такой задачи.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2013 [03:01:39] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
