A A A A Автор Тема: Доб 8 на EQ5/CG5  (Прочитано 1336 раз)
Оффлайн toxa897Автор темы
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
Доб 8 на EQ5/CG5
« : 09 Окт 2013 [00:19:15] »
Возможно тема где-то проскакивала, не ругайтесь!  ;)
Есть Доб 8 1:6 GSO и CG-5. Думаю стоит ли?..
Исключительно визуал!! (на удобствах Доба и экваториала не заостряйте внимания)
Просьба отписаться тем, кто уже так делал и что из этого получилось  :)
И несколько технических вопросов:
- какой длины ЛХ брать?
- какие противовесы вешать?
С тряской при фокусировке думаю 2-х скоростной Крейфорд должен помочь
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
kosmosoved
Re: Доб 8 на EQ5/CG5
« Ответ #1 : 09 Окт 2013 [00:24:09] »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2 : 09 Окт 2013 [02:32:55] »
Что может быть удобнее добсона для визуала? куда уж удобнее?
« Ответ #3 : 09 Окт 2013 [09:05:56] »
Kosmosoved, наверно имели в виду ответ 78  ;)
А что касается удобства, это дело каждого.
Мне экваториальная нравится в первую очередь тем, что в ней можно искать объекты не по звёздным дорожкам, а "2 градуса на север, 3 на запад".
Оффлайн biohazzarrd
  • Благодарностей: -7
    • Сообщения от biohazzarrd
« Ответ #4 : 09 Окт 2013 [11:39:45] »
у меня 8й на добсоне, подскажите если не включать кулер в жаркую или холодную погоду то чем это грозит ?
Dobson 8
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #5 : 09 Окт 2013 [15:49:40] »
toxa897, а ВЫ пользовались ньютоном для визуала на экваториале? А я пользовался. вы забудете про эти +2 градуса на север и + 3 градуса на запад тут же. особенно когда переедете градусов на 15 да по другую сторону меридиана и ваш окуляр будет смотреть в землю, а искатель окажется за трубой (или наоборот окуляр в зенит смотрит, а искатель в монтировку упирается, после того как вы ослабите кольца да провернете трубу, то ни какой речи не может идти о точной наводке по принципу +3 градуса на север +2 градуса на запад. У меня 2008 на CG4 болтался я его уже накрутился в кольцах.
А в Добе ты сразу трубой ведешь по прямой в направлении объекта. и +3 гралуса по высоте + 2 градуса по часовой по азимуту - этот понимает сразу даже мой сын школьник. ему указкой ткнешь в небу куда он хочет, через пару секунд он уже там, и управляется с трубой 10"
« Ответ #6 : 09 Окт 2013 [16:29:42] »
Да, именно Я пользовался!
не первый год наблюдаю!
Я просил в этой теме не обсуждать удобства использования монтировок в принципе.
Хотя вам отвечу.
Я не ищу какой-нить дип в 15 градусах от конкретной звезды, а выбираю звёзды по ближе.
Возьмём пояс Ориона и попробуем перейти от "правой" к "левой" звезде. На восходе Доб нужно будет крутить влево-вниз, в кульминации влево, на заходе влево-вверх. А на экваториале на восток (практически) в любое время суток/года.
Я знаю, что  М81-82 практически на восток несколько градусов от последней более-менее яркой звезды в Драконе над Ковшом. На Добсоне нужно будет зарисовывать звёздную дорожку, т.к. сейчас это вправо и немного вверх, а зимой - влево.
На рисунке внизу я зарисовывал поиск галактик Мессье в Деве и таким образом в основном я ищу объекты.
Про крутить в кольцах я в курсе.
Короче не важно почему я решил повесить.
Я хочу, чтобы отписались люди, которые крутили на EQ5 Ньютон 200/1200
« Последнее редактирование: 09 Окт 2013 [16:36:46] от toxa897 »
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
« Ответ #7 : 09 Окт 2013 [19:04:42] »
Я бы фокусер менять не стал, поставил бы мотор. ЛХ нужно брать ~30см. По остальному я не советчик.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
« Ответ #8 : 11 Окт 2013 [13:21:45] »
В личке пообщался с пару людьми, которые юзали данный комплект.
Если кто ещё хочет отписаться - не стесняемся  ;)
Хотя сам через пару недель думаю отпишусь.
Всё-таки решил попробовать  :)
« Ответ #9 : 12 Дек 2013 [17:15:13] »
Вчера вечером комплект труба от 8" Доба GSO на CG5 наконец-то был опробован!  :)
ЛХ был выточен из алюминия, длиной около 35 см. На монти два груза - родной чёрный и белый от EQ5 (причём белый тяжелее, не знаю сколько там они весят, наверно 3 и 5 кг, хотя мб ошибаюсь, не взвешивал), оба на самом конце оси.
Агрегат впечатляющий, под такой трубой CG5 кажется маленькой.
Наблюдали вчера в основном Юпитер, на увеличениях до 350х.
Трубу монти держит нормально, но при таком увеличении к фокусёру лучше не притрагиваться лишний раз, фокусироваться по возможности сразу, м.б. маска будет в помощь. Но вибрации быстро успакаиваются.
Подводя итоги - конструкция жизнеспособная для визуала! Конечно, для большего комфорта нужна EQ6
К примеру рефрактор 120/1000 на EQ5 висел как влитой, облокачиваться можно было, в данном же случае до трубы лишний раз лучше не дотрагиваться.
За не имением средств вполне сойдёт даже для наблюдения планет на больших увеличениях, тем более что когда крутишь вручную ручку часовой оси вибрации вообще нет.
Чуть позже фото комплекта кину
« Ответ #10 : 12 Дек 2013 [23:43:26] »
Фото  :)
