Нужна ли данная тема
Да нужна
10 (55.6%)
Нет ненужна
4 (22.2%)
Мне по барабану
4 (22.2%)
Проголосовало пользователей: 17
Голосование закончилось: 08 Янв 2013 [21:00:35]
A A A A Автор Тема: Клуб обладателей CG-5GT (EQ-5)  (Прочитано 7183 раз)
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
Re: Клуб обладателей CG-5GT (EQ-5)
« Ответ #60 : 03 Мар 2013 [20:25:15] »
У меня была эта монти. Ничего, для начала она оптимальная. ГО-то классное. наводится запросто. Для визуала -да. для фото-нет.
Оффлайн Рэй
    • Сообщения от Рэй
« Ответ #61 : 03 Мар 2013 [23:18:24] »
Нужна помощь владельцев данной монтировки :). Наконец-то начал фотографировать с гидированием. На 3, 5, 8, 10-минутных снимках одна и таже картина - звезды колбасками, иногда сильно, иногда чуток. И всегда по оси DEC (на графике ось Y) - заметил по тому в какую сторону смещены звезды. На графиках гидирования(приложенные рисунки) видно что ось X с минимальной погрешностью, а по оси Y симметричные перепады. Ранее на оси DEC заменил двигатель и смазку(родная смазка становится камнем при -30град, но оси RA оставил старую). При этом возможно неправильно поставил червяк - есть центральный шестигранный регулировочный винт и 2 по бокам. Постарался сделать так чтоб не сильно прижимало, но и не далеко. 2 боковых винта постепенно паралельно закрутил до предела - если закручивать вначале один а потом второй, то червяк садиться боком и это слышно по работе двигателя (перепады звука двигателя при работе). Надеюсь поняли что хотел сказать. Прошу совета, как правильно ставить червяк  :), может надо его как можно сильнее прижать...
Проблема с "колбасками" звезд может и в другом как мне сказали - в провисании оборудования, плохом закрепление узлов, но это уже прийдеться решать по месту. Возможно проблема колбасни еще в чем-то.
Наверно "правильное выставление червяка" врядли поможет. Сам разбирал сие изделие, поразило отсутствие каких-либо подшипников у оси Dec. Пытаясь убрать люфт, поджиманием червяка толку особого не дало, так как при обороте в определенном секторе всегда возникал "зажим". При отсутствии подшипников, равномерность хода оси будет определятся насколько точно будет соответствовать кругу - "ось DEC" и "стакан" в котором она вращается. Все это конечно далеко от идеала.
APO102/714;iOptron45;Player One Arec-MPro;QHY6;
Ньютон150/1200(НПЗ);CG-5
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #62 : 04 Мар 2013 [02:52:26] »
Ага, заметил особенность - когда зажимаю ось (для вращения двигателем, а не вручную), то получается что мы зажимаем одну сторону "стакана" к стенке, и происходит смещение "стакана" относительно центра, вот и получается "зажим".
Очеь тяжело производить калибровку - ось Х без проблем смещается, а Y отказывается. Раза с 10 получается, когда на милиметры сместишь балансировку трубы, либо гид камеру немного развернуть относительно осей. Есть еще вероятность что из-за морозов ось DEC отказывается двигаться при калибровке - просто не в силах провернуть задубевшую ось :).
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #63 : 05 Мар 2013 [17:00:06] »
DiiMaxx, при ваших морозах лучше все разобрать и пересмазать морозостойкой смазкой, имхо.
У меня при -20...-25 тоже появлялись "одноразовые" проблемы с моторами, то один не крутил, то другой. В более теплую погоду, -17-18, все работало. Теперь в морозы не выхожу, жду весны... :)
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #64 : 05 Мар 2013 [17:31:04] »
Ось RA не трогаю, а ось DEC перебрал - родная смазка какая-то липкая, убрал всю по возможности и смазал ЦИАТИМОМ. В тепле стала тяжело крутиться, зато на морозе крутиться также как и в тепле, а RA замерзает намертво. При этом отбалансировать невозможно стало DEC - очень широкий диапазон становиться "хорошего" баланса. ЦИАТИМ плох что он содержит частички граффита, желательно все же смазку без примесей для таких поверхностей.
Убрал её и смазал другой импортной морозостойкой (название не помню) - вращение стало хорошее, но еще не достаточно. На морозе не так сильно замерзает чем старая смазка. Надо поискать еще какую-нибудь.
в -20 тоже хорошо работает, пару ночей назад поэксплуатировал при -34град - жуть, больше не буду, даже рассказывать страшно :) .
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #65 : 05 Мар 2013 [17:37:38] »
А у меня в мороз мочему-то зажимы перестают работать :( То есть зажимаю, а оси все равно вращаются.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #66 : 05 Мар 2013 [17:41:01] »
Открути шуруп крепления этого зажима и немного закрути ось внутрь, и поставь назад ручку зажима. Это поможет если ось зажима не достает до "стакана". не знаю в чем еще может быть проблема
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #67 : 05 Мар 2013 [17:43:28] »
Спасибо, попробую ;)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #68 : 08 Мар 2013 [21:49:26] »
А у меня в мороз мочему-то зажимы перестают работать  То есть зажимаю, а оси все равно вращаются.
У меня таже хрень счас обнаружилась по RA - двигается с усилием, но двигается  >:(, по DEC тормоз держит намертво.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #69 : 08 Мар 2013 [21:54:20] »
Открутите рычажок и переставьте его на 45 гр. в нужную сторону, что бы можно было сильней зафиксировать ось. А то быстрей всего у вас рычажок просто упирается в корпус монтировки.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #70 : 08 Мар 2013 [21:56:59] »
Я переставил. Теперь вроде бы туже затягивается.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #71 : 08 Мар 2013 [21:58:02] »
Мои астрофото с этой монтировки:
Луна http://www.shvedun.ru/fotomoon925-1.htm
Планеты http://www.shvedun.ru/fotoplanet-1.htm
Дипскай http://www.shvedun.ru/fotodeepsky.htm
Для затравки
Крабовидная Туманность
Телескоп Advanced C9¼-S GT XLT (f/6.3), QHY6, 25x300сек., гидирование -  Meade DSI-pro. NEODYMIUM (Moon & Skyglow) фильтр..
Фото с балкона в Москве.
http://www.shvedun.ru/fotodeepsky-neb4.htm
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #72 : 09 Мая 2013 [10:43:21] »
Произошла не приятная ситуация, погнулся винт для выставления широты. Подскажите возможно ли снять нижнюю часть головы, что бы свободно добраться до винта? Не хочеться срезать его или резьбу повредить.
Победил эту напасть, думаю потом нужно будет рассверлить на десятку. Будет понадежней.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013 [16:29:59] от Raskolbas78rus »
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #73 : 09 Мая 2013 [21:08:36] »
У меня тоже немного погнулся, да и широта 63 - монтировка не позволяла её выставлять, рассверлил на 10-ку и болт поставил - стало лучше чем раньше, и смог выставить нужную мне широту.
Оффлайн alekseysk
    • Сообщения от alekseysk
« Ответ #74 : 27 Сен 2013 [13:54:16] »
ребята подскажите пожалуйста по монтировке (недавно приобрёл её), хочу наблюдать с балкона, но балкон выходит на южную сторону и полярку не видно, как сделать настройку без неё если можно.
BRESSER 70/700 , SW 127 MAK и ALTER М615 на  Nexstar 6-8se
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #75 : 27 Сен 2013 [13:57:09] »
Можно так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44894.0.html , а можно по компасу поставить и правильно широту выставить, для визуала пойдёт.
http://astrovrn.ru
Оффлайн alekseysk
« Ответ #76 : 27 Сен 2013 [15:40:00] »
спасибо, в выходные потренируюсь.
kosmosoved
« Ответ #77 : 28 Сен 2013 [15:28:39] »
Всем доброго дня.Скажите пож.кто нибудь пробовал на ку-5 sw, вешать трубу от 8"доба?Как она ее несет?2001 сейчас висит вполне приемлемо(монти моторизована).
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #78 : 28 Сен 2013 [16:09:54] »
я вешал на  cg5. Колебания затухают достаточно долго уже. Если не путаю, то у такого доба фокусное уже 1200.. короче, в поле даже для визуала при ветерке уже не то.. я в поле ставил 2 экрана от ветра. Короче говоря, тут лучше HEQ уже.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
kosmosoved
« Ответ #79 : 28 Сен 2013 [16:12:03] »
Спасибо.
