A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 564132 раз)
Гражданин РФ
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8000 : 10 Окт 2021 [21:38:12] »
Юпитер.Маска Хартмана по спутникам.735 кадров из 3087.  Мицар Тал1.Камера Т7С.Ручное ведение.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [21:52:48] от Владислав Анатольевич »
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 453
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8001 : 10 Окт 2021 [22:40:10] »
Снимите звезду
Сделал тест по звезде, я так понимаю что проблема в термостабилизации?
Верно понимаете. Термосопля называется в простонародье.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8002 : 10 Окт 2021 [22:56:05] »
Юпитер
Красное пятно заметно
ps    не совсем вьеду  зачем столько экспериментов ,  когда я вам четко  говорил какие настройки ставить для вашего типа съемки , чтоб не было шумов и разрешение  было  повыше
Наблюдаю  с 1986 года
Гражданин РФ
« Ответ #8003 : 11 Окт 2021 [06:36:42] »
Спасибо за советы.Сделал новую маску Хартмана.Старая была не надёжно сделана.Дошло как работать с этой маской при астрофото.
P.S 3X в Astrostakkert не сработало.1,5X только.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2021 [07:00:17] от Владислав Анатольевич »
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8004 : 11 Окт 2021 [08:34:09] »
Добрый день!
Вчерашниий Юпитер. Высота на момент съемки 19гр.
Телескоп: SW1021 (фокусное 1000мм с 3х Барлоу около 3200мм),
Астрокамера: Т7С,
Линза Барлоу: 3х Celestron,
Гейн: 80
Выдержка 25мс
Длительность ролика 60с.
Обработка Pipp, AS3. RG3
В обработку пошли 1760 кадров по Юпитеру.  В стеке 35% (616 кадров)
Онлайн Vitaly63
« Ответ #8005 : 12 Окт 2021 [14:03:53] »
Добрый день!
Вчерашний транзит Ганимеда (справа на диске, белая точка) по диску Юпитера. Высота на момент съемки около 19гр.
Телескоп: SW1021 (фокусное 1000мм с 3х Барлоу + удлинительная втулка, около 3600мм),
Астрокамера: Т7С,
Фильтр: SVbony UV/IR cut 1.25"
Программа: ASIcap, гистограмма 70%
Гейн: 55
Выдержка 25мс
Длительность ролика 65с.
Обработка Pipp, AS3, RG6.
В обработку пошли 1670 кадров по Юпитеру.  В стеке 30% (501 кадр)
Автобаланс белого, чтобы не бросалась желтизна ахромата.
Оффлайн Otto -99
    • Сообщения от Otto -99
« Ответ #8006 : 12 Окт 2021 [19:03:37] »
Юпитер, Ганимед, Ио, Европа (если кто разглядит ее на диске) и ее тень
Снято 29.07.2021
16 роликов по 60 сек, пауза между роликами 30 сек.
На фото ролик, снятый в 01-44.
Оборудование: телескоп Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Optolong UV/IR-cut 2", Barlow Celestron X-Cel LX 3x, ZWO ADC, камера ZWO ASI462MC, монтировка Sky-Watcher EQ6-R.
FocalLength=5050mm
Снималось в программе FireCapture.
Gain -250. Exp - 10ms. Отобрано в Autostakkert - 2%.
Постобработка: PIPP, AutoStakkert3, RegiStax6.
Гиф анимация 16 роликов (24 минуты). Видно как Ио входит в тень Юпитера (почему то smg id не работает (( Поэтому просто ссылкой) :
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15730
Поверить не могу.. :o  И этот шедевр снят на  телескоп Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed диаметр зеркала всего 250 мм.. как вы этого добились?
Телескоп из обьектива Телемар-7М 1:7 F-1000мм
Оффлайн Stanislav_
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Stanislav_
« Ответ #8007 : 12 Окт 2021 [20:10:03] »
это не тест по звезде. Звезда должна быть в фокусе. Ее надо снимать так же, как планету.
Снял, вроде разобрался. Спутники вытягиваются из-за дисперсии (низко над горизонтом звезда вытянулась в штрих, ближе к зениту точка) + разрешение падало из-за того что съёмки проводились без учёта термостабилизации.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 752
« Ответ #8008 : 12 Окт 2021 [21:02:30] »
Можно при обработке вот тут галочку поставить - он станет крупнее  , будет проще обработат и детальки новые могут вылезти
Сатурн.70 кадров из 1132.Галочка на 1,5X.Дальше увеличивать нельзя.Мицар и камера Т7С.
Где вы снимаете астрофото?Подозреваю,не с кухни и отключенном отоплении с открытыми окнами!
Я извиняюсь,а Вы через стёкла окон снимали всё это время?! :o
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #8009 : 13 Окт 2021 [05:51:49] »
Вчера  очередной раз выполз на тратуварку. Луна, Юпитер, Сатурн и Венера попали в мой окуль.
тал-100р
Гражданин РФ
« Ответ #8010 : 13 Окт 2021 [06:42:41] »
Открытые старые деревянные окна.Одеваюсь потеплее.А вы снимаете при закрытом двойном стеклопакете.  :-\ Мда-а! :facepalm:
« Ответ #8011 : 13 Окт 2021 [07:49:48] »
Я вообще не снимаю,пока только читаю,ума набираюсь... :D
Даже при открытых окнах,всегда будут тепловые потоки,мешающие съёмке...
А через стёкла снимать,вообще извращение :o...
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #8012 : 13 Окт 2021 [07:51:35] »
Поверить не могу..   И этот шедевр снят на  телескоп Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed диаметр зеркала всего 250 мм.. как вы этого добились?
Не очень понятная реакция...
Это восхищение? Тогда оно явно излишнее, поскольку даже в теме "Начинающих" есть Юпитеры снятые лучше моего, даже на меньшую апертуру.
Если сарказм, то он тут тоже не уместен, поскольку это тема для начинающих, фотку и гифку я не размещал в профильной, поскольку не считаю ее достаточно достойной для профильной темы. Мой Юпитер и не претендует на лавры шедевра, но он и не так плох для тех условий что были на тот момент.
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Гражданин РФ
« Ответ #8013 : 13 Окт 2021 [08:08:40] »
У нас отопление включают поздно- 15 октября.На кухне нет вообще батареи отопления. :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8014 : 13 Окт 2021 [09:02:46] »
Разница даже в 1  градус между температурой воздуха в трубе и температурой воздуха ,скажем в 2 метрах от нее - сильно портит картинку .
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8015 : 13 Окт 2021 [11:01:07] »
Поверить не могу..
Не надо никому верить. Вы проверьте! :police:
Собственно, что не так? Как раз видно разрешающее действие апертуры. :-[
Чел, просто, не въезжает в тему, от слова "совсем". :laugh:
Думаю, что шедевры, пусть, всякие, Леонардо Да Винчи ваяют, а астрофото, всё-таки, нечто другое. :-[
Нормальный Юп, даже несмотря на неблагоприятные условия съёмки. :)
Otto -99, продемонстрируйте в этой теме свой результат съёмки Юпитера. Поразите нас внеземным качеством своего Суперпупер Телемара-7. :police:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1412
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8016 : 13 Окт 2021 [11:12:37] »
Не поздно, а как обычно включают.  ;D  Но эт о не повод снимать через окно. потоки воздуха всё равно есть и они портят картинку. Зимой можешь сам в этом убедиться. Смотри в окуляр и просто поднеси руку без перчатки к краю трубы.
Если бы сразу писал, что снимаешь из кухни, то и вопросов бы не было по твоим фото, но остаётся вопрос с фокусировкой.
 Маску покажи, которой фокусируешься и по какой звезде ?  :-[
Гражданин РФ
« Ответ #8017 : 13 Окт 2021 [11:39:53] »
Кхе-кхе! У вас уже включили.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8018 : 13 Окт 2021 [11:41:11] »
Нет.
Гражданин РФ
« Ответ #8019 : 13 Окт 2021 [11:49:50] »
Маска Хартмана_самодел.Фокусировка по спутникам Юпитера.Об открытых окнах и кухне твержу уже более месяца,но это как горох об стенку для остальных! :facepalm: :D :D :D ;D
P.S И давайте уже условимся-прекратим "жевать" мою фотосъёмку при якобы закрытом деревянном окне на кухне! >:D
Сквозь стекло!!! Кошмар! :o
