A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 629885 раз)
baskiton и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Denn-F
  • Благодарностей: 136
    • Instagram: dennis_kukharchuk
    • Сообщения от Denn-F
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6360 : 25 Авг 2020 [22:03:29] »
Вам бы анимацию с таким качеством собрать! Вот это было бы ух!
Всему свое время -)     Дойду и до анимации.  Даже уже пробовал в PIPP несколько роликов коротких делать.  Но, нужен правильно отснятый материал, а у меня с этим пока не очень.
Sky-Watcher BK P2001 EQ5
Оффлайн Kamillorn
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« Ответ #6361 : 25 Авг 2020 [22:11:03] »
Ну будем ждать результатов! Успехов Вам!! ;)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #6362 : 26 Авг 2020 [09:26:58] »
Может кто подскажет, какие параметры может в Fire Capture выставить, чтобы снимать лучше, для такой камеры и трубы?
Ну тут очевидно во первых что  разгона фокусного  мало,   марс совсем крошечный. То есть нужно либо кратность барлоу увеличивать, либо   применять разгонную втулку,  но ее явно не хватит все равно. Если не  того ни другого нет,  как например у меня ))) , то  можно использовать окулярную проекцию , через соответвенно окуляр . К которому  вплотную  ставить камеру .Дальше уже по обстоятельствам смотреть
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6363 : 26 Авг 2020 [09:50:38] »
... через соответвенно окуляр . К которому  вплотную  ставить камеру .Дальше уже по обстоятельствам смотреть
А вплотную-то зачем упомянуто? Это вовсе необязательное условие, скорее, даже наоборот.  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #6364 : 26 Авг 2020 [09:54:08] »
да , наверное это лишнее  ::)   а вообще ,  я проверял разные расстояния между камерой  и  окуляром ,  конкретно на моих ,   разницы  особой не было . А так да,   с учетом выноса зрачка  у окуляра,  физ размера матрицы и тд,  результаты могут быть возможно  разными . Но у меня  они получились одинаковые
« Ответ #6365 : 26 Авг 2020 [10:03:06] »
Они будут разными не от этих параметров, которые никак не влияют на увеличение. На результат  размера изображения после окуляра влияет расстояние окуляра от первичного изображения (от главного фокуса) и фокусное расстояние окуляра. Эти два параметра определяют как размер изображения, так и его локализацию.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #6366 : 26 Авг 2020 [10:53:22] »
Да тут я понимаю что разгона фокуса, как кот наплакал :) Я вообще в принципе - какие желательно настройки ставить
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #6367 : 26 Авг 2020 [10:56:49] »
Вот жаль Нпз Pag 3x 5 сняли с производства
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #6368 : 26 Авг 2020 [13:34:19] »
Ньютон 200/Ф4  КХУ 290мм   ЛБ4х НПЗ  30% от 3000 из 3х роликов.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #6369 : 26 Авг 2020 [16:53:22] »
sw1149+ лб2Х+вэбка
атмосфера на троечку.
Юпитер 15% из 3050к
Сатурн  15% из 4200к
Марс 10% из 5000к
pipp\as2\rs6
балкон.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #6370 : 26 Авг 2020 [17:37:52] »
sw1149+ лб2Х+вэбка
Юпитер 15% из 3050к
Сатурн  15% из 4200к
Марс 10% из 5000к
pipp\as2\rs6
балкон.
Вэбка какая?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #6371 : 27 Авг 2020 [18:19:44] »
Ньютон 200/Ф4 ЛБ4 60% от 5000 40к/с КХУ 290мм UV\IR Лимб убрать не могу( Честно от камеры в восторге. Труба конечно не планетная )) Да и без цвета есть чувство, что чего то не хватает.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2020 [18:33:47] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #6372 : 27 Авг 2020 [21:29:32] »
ньютон левенгук 200 f5, canon 550d, ЛБ 2х
pipp\as2\rs6
доб вручную
levenhuk ra200n f5
mackerel
« Ответ #6373 : 28 Авг 2020 [20:16:46] »
Ещё в копилку "Марсиария". Съёмка ранним утром 27 августа.
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, AI, PS. 13 файлов по 6,5 минут, сложено всего по 1% кадров - опять сильная болтанка и ветер. Выдержка 4,5 mS. Высота планеты - около 47 градусов).
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #6374 : 28 Авг 2020 [20:52:51] »
Первый мой Марс, С8HD + ASI290MC_Cool. 15 секунд видео, через Registax6 и photoshop. Количество кадров даже не представляю, снимал вроде по ~250к/с.
Москва, балкон.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1499
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #6375 : 29 Авг 2020 [07:30:11] »
Москва, балкон.
Неплохо! Атмосферную дисперсию можно в RegiStax подкорректировать.
Оффлайн Denn-F
« Ответ #6376 : 29 Авг 2020 [21:00:38] »
Марс 29.08.20 (Брест - 52 гр широта), высота 40 гр.
SW 200мм + лб 3х + корректор дисперсии + фильтр UV/IR Cut + ASI462mc
6 стеков сложено по 4500 кадров из 15000 в каждом  (2,5 мин ролики) с последующей деротацией в WinJUPOS
Capture Area Size = 640 * 480
Colour Format = RAW8
Debayer Preview = ON
Exposure = 11000us
Gain = 259
FPS = 99 к/с
« Последнее редактирование: 29 Авг 2020 [22:22:58] от Denn-F »
mackerel
« Ответ #6377 : 29 Авг 2020 [22:12:29] »
Ну, отличный просто Марс. Не пора ли в профильную ветку с ним?
Да, а что такое SK 200мм?
Оффлайн Denn-F
« Ответ #6378 : 29 Авг 2020 [22:28:49] »
Ой -)   Описка.   Это Sky-Watcher bkp 2001 -)
Я, честно говоря, не знаю пора, или не пора.  Я без году неделя, как съемкой занимаюсь.  Это буквально третья моя съемка Марса.  Я не уверен, что уровень приемлемый.  Пока экспериментирую с настройками, с комбинацией оборудования, обработкой - ищу свой путь, так сказать -)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #6379 : 29 Авг 2020 [22:48:01] »
Просто у кого-то это получается достаточно быстро, а у кого-то долго)) у вас быстро.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
