A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 638485 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6340 : 17 Авг 2020 [08:09:54] »
Марс 17/08/20
Ну вот нечего делать вам в этой теме! Не понимаю скромности.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #6341 : 18 Авг 2020 [06:28:59] »
2020, август 18. Рефрактор Celestron OMNI 120 с хромакором, линза Барлоу GSO ED 3x, камера NexImage 5, обработка в RegiStax6. Марс 03ч51м моск., видимость 2-3 по Антониади, сложено 1300 кадров из 6000. Мягкая и более жёсткая обработка вейвлетами.
Венера 04ч14м моск.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #6342 : 18 Авг 2020 [12:32:00] »
Ну фото просто супер, тоже не место ему в рубрике начинающих.
Самое первое фото в "мягкой" обработке, гораздо лучше воспринимается.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
mackerel
« Ответ #6343 : 18 Авг 2020 [19:41:22] »
Фото - очередное пополнение личного "Марсиария".
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, AI, RS, PS. 1 файл 6,5 минут, сложено всего 210 (1%) кадров - сильная болтанка и ветер прямо в трубу. Выдержка 4,5 mS. Высота планеты - около 35 градусов).
Гифка - вращение Марса за 1 час 45 минут. (16 файлов по 6,5 минут, из каждого взято тоже по 1% кадров).
Оффлайн Denn-F
  • Благодарностей: 136
    • Instagram: dennis_kukharchuk
    • Сообщения от Denn-F
« Ответ #6344 : 18 Авг 2020 [22:57:33] »
Ребят, всем привет из Бреста (Беларусь)!   Принимайте в свои ряды.  Телескоп у меня 2,5 месяца, а пробую снимать планеты около 2-х месяцев через окуляр на смартфон, но наконец решился на покупку астрокамеры и хотел бы поделится первыми полученными фото и услышать советы более опытных товарищей!  Спасибо!
Для начала сброшу коллаж из моих фото на смартфон.  Все эти изображения снимались следующим образом:
Телескоп - Sky-Watcher bkp 2001, 200mm
Монтировка - EQ 5 без моторов
Линза барлоу - комплектная 2х
Окуляр - Sky-Watcher UWA 58° 7 мм, 1,25"
Телефон через адаптер - Huawei P30 Pro
Записывал ролик 4к примерно 25-40 сек, при этом вручную подводил планету.  Далее все по стандарту - PIPP, Autostakkert, RegiStax и Ps
Sky-Watcher BK P2001 EQ5
Оффлайн Denn-F
« Ответ #6345 : 18 Авг 2020 [23:06:40] »
Ну, а теперь мои первые фото с астрокамерой. Хотелось как можно больше разных планет поснимать в первый день, вернее ночь, поэтому снимал одиночные ролики по 60-90 сек.
Оборудование:
Линза барлоу - Celestron 2х
Корректор дисперсии - ZWO ADC
Камера - ZWO ASI462mc + фильтр IR Cut
Снимал все с ручным ведением, ни моторов ни гида у меня пока нет.  Далее обработка в PIPP, Autostakkert, RegiStax и Ps.
Оффлайн Denn-F
« Ответ #6346 : 18 Авг 2020 [23:07:42] »
И еще Венера и Уран
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #6347 : 19 Авг 2020 [11:23:01] »
Оборудование:
Красивые планеты!!!
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #6348 : 19 Авг 2020 [13:39:37] »
Оборудование:
очень очень
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #6349 : 19 Авг 2020 [13:47:20] »
Молодцом) тут один товарищ даже спутники снимал на добе с ручным ведением, а фото хорошие
Оффлайн Denn-F
« Ответ #6350 : 19 Авг 2020 [16:08:19] »
Спасибо, ребят!   А что можно подкорректировать, изменить? На что обратить внимание при следующих съемках?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6351 : 22 Авг 2020 [10:10:30] »
21.08.2020г на 20ч50мин, через зеркало.
Вот это видно в так с 6мм (так).
В процессе наблюдений.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6352 : 22 Авг 2020 [10:12:05] »
В какой телескоп?
Оффлайн Старый
« Ответ #6353 : 22 Авг 2020 [10:50:09] »
Так fs-60q с так 6мм
В Тал 100RU c  делос 6мм видно не меньше, но более блёкло и в синеву.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #6354 : 22 Авг 2020 [13:28:49] »
Мои попытки снять Марс. В стеке 1164 кадра, сложено 20%. Снимал с балкона - слишком сильно колбасило тепловыми потоками от стен.
Sky Watcher 150750 pds Eq5
камера Datyson T7C
Может кто подскажет, какие параметры может в Fire Capture выставить, чтобы снимать лучше, для такой камеры и трубы?
Линза Барлоу SW 2x
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Astraliux
    • Сообщения от Astraliux
« Ответ #6355 : 23 Авг 2020 [00:01:13] »
Марс 18.08.2020
В 0.40 и 2.25
sw1149eq1 и переделанная вебка 640*480, линза Барлоу 2х deep sky
В первом стеке 10000 кадров, во втором 8000, складывал 20%, PIPP, Autostakkert, registax.
Первый опыт в фотографировании Марса.
Оффлайн Denn-F
« Ответ #6356 : 23 Авг 2020 [01:07:12] »
Марс 21.08.20
Монтировка - EQ 5
Корректор дисперсии ZWO ADC
Камера - ZWO ASI 462mc + UV IR Cut
Одиночный стек
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #6357 : 25 Авг 2020 [11:20:38] »
200/800 ЛБ4 от НПЗ КХУ290мм UV\IR 30% от 3000 27к/с
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Kamillorn
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« Ответ #6358 : 25 Авг 2020 [11:38:26] »
Из профильной темы про Юпитер решил удалить свой пост, выкладываю сюда.
Всем добра! Выложу свою первую анимашку Юпитера от 24.08.2020 (20:00-21:00), 16 кадров (в течении 20 минут). Снимал на Sturman 809 + барлоу 2х, Canon 650D, eos camera movie record, iso 3200. Мне кажется барлоу совсем не алё у меня. И почему-то фпс был 3-12 к./с. выше не поднимался... :-\
Оффлайн Kamillorn
« Ответ #6359 : 25 Авг 2020 [11:39:47] »
Вам бы анимацию с таким качеством собрать! Вот это было бы ух!
