A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 539186 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Night Sky
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6100 : 12 Июн 2020 [15:43:32] »
Нечто  напоминающее сатурн , снято 2 дня назад. Камера при съемке Сатурна очень сильно шумит , пока не знаю как это решить,  наверное фокус прийдется   сокращать . Но  я пока в раздумьях. Это снято на фокусном  примерно в 2 метра (   хотя надо 4 ) . 600  кадров из 2900,  высота 15 град, добсон 254 мм.
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #6101 : 12 Июн 2020 [20:13:55] »
щель кассини такая четкая, однозначно плюс.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #6102 : 13 Июн 2020 [01:37:12] »
05-06-2020
C9,25 + extender x2, asi178mc, zwo ADC
Деротация 3 стеков по 800 кадров
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
« Ответ #6103 : 13 Июн 2020 [11:42:16] »
Сатурн, Юпитер, Плутон
Nexstar8se, ZWO ASi 290mc, корректор атмосферной дисперсии, фильтр Uv/ir cut
PIPP, AS, AI
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1102
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #6104 : 13 Июн 2020 [14:56:50] »
PIPP, AS, AI
Планеты всё лучшее получаются) Плюсую. Отличный Юпитер, Сатурн хорош! Даже на Плутона нашего замахнулись!
Немного поработал с вашим Юпитером и вытянул спутник. Если против - удалю.
Фильтр UHC убрали всё-таки?
« Последнее редактирование: 13 Июн 2020 [16:06:40] от greghome »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #6105 : 14 Июн 2020 [04:42:19] »
14.06.20. Юпитер. Сатурн. SW 114/900, EQ1, линза Барлоу 2х, QHY5L-IIC, UV-IR/CUT фильтр Svbony. Autostakkert, Registax5. Состояние атмосферы во время съёмки Юпитера в GIF.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2020 [05:17:55] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6106 : 14 Июн 2020 [05:54:40] »
 Марс не остался в стороне. Фокусного расстояния конечно мало у Ньютона, но что есть.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6107 : 15 Июн 2020 [03:45:05] »
15.06.20. Юпитер. МАК 90, EQ1, линза Барлоу 2х, QHY5L-IIC, UV-IR/CUT фильтр Svbony. Autostakkert, Registax5. Пришла очередь до МАК 90, фокусировка маской Бахтинова по  ближайшей звезде. На мой взгляд МАК 90 даёт более детальней, хотя и крайне мало света собирает. Усиление камеры 100%, а выдержка 15-21 мсек. При этом скорость записи всего 22-25 кадров в секунду. Состояние атмосферы в GIF. Со съёмкой Марса не повезло, поднялся сильнейший туман. Температура упала до +4,2, противоросник не смог удержать росу и мениск начал запотевать самую малость. В итоге проявилось кольцо вокруг планеты. Если бы не кольцо, то можно было чуть поднять детали.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2020 [04:11:09] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6108 : 15 Июн 2020 [04:36:04] »
 Сатурн в стороне не остался. Я снимал его перерывах при съёмке Юпитера. Переходил на Сатурн через каждые 10 минут съёмки Юпитера. Думаю, что в гонке МАК 90 и SW114/900, МАК выигрывает "штрелистостью". Обработал Юпитер по больше для интереса..
« Последнее редактирование: 15 Июн 2020 [05:31:07] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6109 : 16 Июн 2020 [05:24:22] »
16.06.20. Юпитер. МАК 90, EQ1, линза Барлоу 2х, QHY5L-IIC, UV-IR/CUT фильтр Svbony. Autostakkert, Registax5. Состояние атмосферы было очень хорошим. Хорошее прохождение в оптическом диапазоне, безоблачно. Штиль. Температура +6,4 градусов. Марс, стремительно приближается. К сожалению не смог избавится от краевого засвета. Время съёмки в названии файла. Высота Марса=22 градуса, расстояние=0,91а.е. Видимый диаметр=10".  По Юпитеру, высота=12 градусов, расстояние=4,2а.е. Видимый диаметр=46".
« Последнее редактирование: 16 Июн 2020 [05:49:06] от Владимир291 »
Оффлайн Сергей1981
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #6110 : 16 Июн 2020 [06:57:47] »
Ну вот гифка же нормально получается! Почему фото так?
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6111 : 16 Июн 2020 [12:28:36] »
Ну вот версия с шумами, камера шумит сильно.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #6112 : 16 Июн 2020 [13:41:37] »
Переходи на astra image ,  регистакс  всегда узнается своими  контрастами . Все бы ничего , если бы он  вместе  с деталями не тянул и шум тоже. Таких ярких полярных зон в astra image  не будет,  но зато будет меньше шума и больше деталей в  целом
Оффлайн Night Sky
« Ответ #6113 : 16 Июн 2020 [13:47:10] »
Снял сегодня утром  спутники Сатурна ( добсон 254 мм +  барлоу 1,4 х ( линзоблок от 2х) . Высота 15 градусов . Сиинг  в целом  ближе к плохому ,  поэтому  снимать детали смысла не было. Снял спутники ,   первый раз  кстати спутники Сатурна снимаю   :)  Снято 100 кадров  с выдержкой 1 секунда. На итоговом снимке проявился даже Гиперион ( +15,3....+15,5). Рядом с Энцелодом был Мимас ,   но он  четко попал  на ореол засветки. Нужно фокусное больше  ставить было..Но я все равно доволен.
Кстати по идее в кадре должны же быть и другие спутники но стелариум ничего не показывает ? Это глюк или в этом поле  реально больше ничего нет
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1160
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #6114 : 16 Июн 2020 [15:28:02] »
Ну вот именно эта версия гораздо гармоничней смотрится предыдущих размазанных фото
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #6115 : 17 Июн 2020 [08:11:47] »
Мои позавчерашние Юпитер и Сатурн.
Оборудование: телескоп Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Barlow Celestron X-Cel LX 3x, камера Datyson T7C, монтировка Sky-Watcher EQ6-R Pro SynScan, ноутбук - HP Pavilion G6.
Без корректора атмосферной дисперсии.
Снималось в программе FireCapture.
Сатурн ролик снят в 1 час 16 мину 16 июня. Высота над горизонтом - 14,5 градуса. Продолжительность съемки 120 секунд. Снято 5997 кадра. Gain -50. Exp - 20. Отобрано в Autostakkert - 5%
Юпитер - в 1 час 29 минут 16 июня. Высота над горизонтом - 13,5 градуса. Продолжительность съемки 60 секунд. Снято 2999 кадра. Gain -25. Exp - 20. Отобрано в Autostakkert - 10%
Постобработка: PIPP, AutoStakkert3, RegiStax6
« Последнее редактирование: 17 Июн 2020 [08:17:49] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #6116 : 17 Июн 2020 [11:55:47] »
Юпитер 17.06.2020
CPC 800 + ЛБ2х НПЗ + камера Qhy5III224c + корректор ADC ZWO.
Деротация в WinJupos 9 стеков по 90 сек (FPS (avg.)=61, Gain=18 (25%)). В стеках по 10-15% кадров.
Съёмка в FireCapture.
Обработка: сначала PIPP, AS!, AstroImage каждого стека. Затем деротация в WJ и снова AstroImage. Затем Фотошоп.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #6117 : 17 Июн 2020 [12:05:08] »
Точно! По-моему в обработке огрехи - перевейвлечено и зашумодавлено. А вот гифка супер просто! Материал-то хороший.
mackerel
« Ответ #6118 : 18 Июн 2020 [10:33:49] »
Ну, наконец-то, первое фото для моего "Марсиария" этого года. К сожалению, из более чем часового периода съёмки, небо чуть-чуть прояснилось только на минут 10. Правда, мгла всё равно осталась. Ну, и характерный для балкона расколбас, куда без него. Решил, что цифровое увеличение снимка в этих условиях бессмысленно - так что размер "as is".
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, AS, AI, PS. Стек около 4000 кадров, выдержка 4.5 mS. Высота планеты - около 26 градусов).
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #6119 : 18 Июн 2020 [10:52:52] »
Юпитер за 9е число
C9,25 + Extender x2, asi178mc, zwo adc
