A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 538004 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6060 : 03 Июн 2020 [20:55:33] »
Не поленился и создал GIF. Вращение Марса за час.
Никто не сомневается, что за час поворот очень заметен.
Я ведь о другом:
зачем складывать марсианские ролики, снятые с интервалом в час и более, если за время, не требующее деротации, т.е. за 5...10 минут можно набрать более 10 тыс. кадров?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Quadra
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #6061 : 04 Июн 2020 [08:19:43] »
Не поленился и создал GIF...
Замечательный смайлик на Марсе получился.  :)
Но Smirnov Andrey правильно спрашивает... зачем столь длительная съемка?
Неужели атмосфера так сильно колеблется, что не получается ни одного более менее нормального пяти минутного интервала.. ну или 10 минутного... интервала записи, чтобы можно было сложить кадр из них? И поэтому Вы вынужденны собирать кадры из часового ролика.
С11 5GT
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #6062 : 04 Июн 2020 [11:43:29] »
  Да, вынужден. Смайлик тоже заметил.  На 5 минутных роликах толком не удаётся отснять. Там только полярную шапку видно и пару потемнений рельефа. А при накоплении, эти потемнения подтверждаются и складываются. Это не пятно пыли на матрице.  Атмосфера меняется. Туч нет вроде как, а картина за час меняется волнами, то всё дрожит, то полное мыло, то стабильная картина в течении пару минут. Из часа съемок  пару минут может что то стабильное. Судя и наблюдений Марса. При высоте 10-12 градусов, болтанка жуткая. В месяц может 2-3 раза что то проявится стабильное. Поэтому жду когда Марс поднимется до 23 градусов, к тому же с каждым днем всё ближе. Делимся кадрами планет.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #6063 : 04 Июн 2020 [13:20:09] »
марс как и другие планеты лучше снимать одиночниками.
это мое скромное мнение
« Ответ #6064 : 04 Июн 2020 [13:32:07] »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3279
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #6065 : 04 Июн 2020 [13:51:53] »
Так и так камеры программами пишут отдельными одиночниками ( ведь в записи видео есть одиночные кадры ) видео это ни что иное как отдельные кадры, выстроены последовательно, но сложив их, то можно проявить массу деталей чем на одном кадре.
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #6066 : 05 Июн 2020 [11:53:52] »
прошу прощения, не знал о таких программах, но по сути я получается прав, спасибо за заметку.
« Ответ #6067 : 05 Июн 2020 [12:04:45] »
Какое самомнение!  ;D
Именно по сути и не прав!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #6068 : 05 Июн 2020 [15:39:41] »
На почти всех ваших планетах есть кольцо вокруг диска. Что у Юпитера, что у Марса (у Сатурна не так заметно)... Это не дефект ГЗ интересно?
Предполагаю, что это простой астигматизм.
Это от перебора с нерезкой маской. Ну или с вейвлетами, что есть практически то же самое.
Деротация тут не при чём.
Нужно стараться за минимальное время, за которое детали на экваторе не смазались, отснять как можно больше кадров. Обычно это делается с помощью записи видеоролика. Получается несколько тысяч кадров, иногда до 25000.
Этот ролик обрабатывается и кадры из него складываются в одно изображение.
Если есть ролик, снятый через час, его нужно обрабатывать отдельно, потом результирующие картинки с разных роликов можно уже деротировать и сложить между собой. Ну или анимацию вращения сделать.
Иван Мхитаров
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1093
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #6069 : 05 Июн 2020 [16:41:31] »
Юпитер и Сатурн. 04.06.2020.
CPC 800 + ЛБ2х НПЗ + камера Qhy5III224c + корректор ADC ZWO
Юпитер: Ролик 90 cек, FPS (avg.)=61, Gain=18 (25%). В стек - 30%.
Сатурн: Ролик 4,5 мин, FPS (avg.)=59, Gain=29 (40%). В стек - 30%.
Съемка в FireCapture.
Обработка Юпитер: PIPP + AS! + AstroImage + Photoshop.
Обработка Сатурн: PIPP + AS! + RegiStax 6 + Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
mackerel
« Ответ #6070 : 05 Июн 2020 [21:17:56] »
Эх, зависть гложет... А у нас всю весну и даже сейчас - то тучи, то сильный ветер, до 15 м/сек. Ну, или, для разнообразия, дожди. Ей-богу, ещё не было такого длительного "неастрономического " периода в году! Вчера, всё-таки, что-то попытался снять, несмотря на порывистый ветер 4 м/сек. Вот, мой первый Юпитер в этом сезоне. (Гм... Наверное, это его единственное достоинство  :))
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, AI, RS, PS. 32 1,5-минутных серий, выдержка 15 mS. Высота планеты - около 20 градусов).
« Последнее редактирование: 05 Июн 2020 [21:53:53] от mackerel »
mackerel
« Ответ #6071 : 05 Июн 2020 [22:52:32] »
Да, может, кому-нибудь будет интересно. В феврале я просил помочь мне по этому поводу: Планетная фотография начинающих .
Так вот, кажется, я нашёл объяснение этому явлению. Сегодня перед рассветом попытался Сатурн снять, и обнаружил такой же эффект. А до этого снимал Юпитер - его жутко колбасило от ветра, но никаких "тянучек" не было! Оказывается для появление такого двоения - оно воспринимается как подмешивание второго, такого же чёткого изображения, смещённого вниз или вверх - нужно два условия. Первое - очень быстрое похолодание (по моим ощущениям, градуса на 3-4). Второе, очень слабый, почти неощутимый, но при этом постоянный ветерок, дующий прямо в трубу. Эти условия создались перед рассветом. Очень возможно, что ещё важен угол трубы к горизонту, сейчас он был около 20 градусов (первый раз эффект замечен при 24 градусах). Так что, ларчик просто открывался - это тепловые потоки внутри трубы.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2020 [23:00:05] от mackerel »
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #6072 : 06 Июн 2020 [16:45:32] »
Ну вот, материалистическое объяснение найдено :)
Бум знать.
« Ответ #6073 : 06 Июн 2020 [20:03:09] »
Бум знать.
Мне кажется, что это попытка преумножать сущности без необходимости  ;) (не забывайте о бритве Оккама!). У меня такая картина двоения-троения нередко наблюдается на балконе по планетам. И я заметил, что оно происходит, во-первых, при значительной турбуленции, во-вторых, при имеющейся дефокусировке (при точном фокусе все частные изображения сливаются и пляшут уже как одно целое, периодически раздуваясь и меняя форму), в-третьих, это не зависит от оптической системы, будь то рефрактор, рефлектор или катадиоптрик с открытой или закрытой трубой. Так что я выражаю значительный скепсис по поводу списывания механизма на потоки внутри трубы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
mackerel
« Ответ #6074 : 06 Июн 2020 [21:07:20] »
Возможно, просто речь идёт о различных атмосферных влияниях, вызывающих визуально похожие явления? Собственно, почему я так думаю:
Первый такой случай у меня был в чистом поле.
Вот самое интересное, что нет! (Во всяком случае, в первый раз). Я ещё тогда обрадовался - какая чудесная атмосфера, звёзды не мерцают почти. В этом году это у нас редкость редкая...
Оба раза фокусировка - по маске Бахтинова, очень тщательная, и перепроверенная после таких неудачных съёмок. Да, собственно, на приведенном снимке видно, что изображения чёткие.
Таких случаев у меня было всего два, вот, вчера второй раз. Конечно, статистика просто никакая... Возможно, моё объяснение и неправильное, но я всё таки склоняюсь к нему.
Вот про закрытую трубу ничего не могу сказать, "ввиду отсутствия таковой". А было бы интересно проверить параллельно на закрытой трубе, сделать, так сказать, experimentum crucis.
« Ответ #6075 : 06 Июн 2020 [21:26:26] »
Я не буду спорить. Просто высказал своё мнение, основанное на собственных наблюдениях. Вполне допускаю, что моя "картина мира" не полная и я заблуждаюсь, но пока остаюсь на своей позиции.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн blarko
    • Сообщения от blarko
« Ответ #6076 : 06 Июн 2020 [22:11:58] »
90мм рефрактор, минутный ролик 06 июня 2020
mackerel
« Ответ #6077 : 06 Июн 2020 [23:04:24] »
Dmitry777
« Ответ #6078 : 07 Июн 2020 [11:38:18] »
Наблюдал подобное по венере, как раз на закрытой трубе, Тал-100 через северо-западном окно лоджии. Стена и балконы 5-ти этажки ещё не остыла. Окна с обоих сторон квартиры открыты. Ветерок насквозь гуляет... такая порой каша бывает. Из некоторых роликов даже вытянуть ничего не получается.
Окно закроешь, получше становиться. Стена чуть остынет ещё улучшается.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
« Ответ #6079 : 08 Июн 2020 [04:29:03] »
C11, в прямом фокусе T7m.
500 кадров из 5к в AS!3. Деконволюция в AI5.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
