A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 540862 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1109
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #5360 : 06 Мая 2019 [16:45:45] »
но зачем анимацию стеков сделал с разными обработками, цветов и яркости.... не понимаю.
Это от недостатка опыта.
Понемногу, благодаря вашим советам, приноравливаюсь к съёмке Юпитера.
Извини, исправлюсь, учту в дальнейшей работе  :)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3291
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5361 : 06 Мая 2019 [16:49:44] »
Не надо извиняться Григорий, ты ни чего плохого не сделал!  :)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5362 : 06 Мая 2019 [17:35:31] »
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5363 : 07 Мая 2019 [11:14:03] »
Юпитер 07.05.19
Телескоп CPC800
Камера T7c + барлоу 2х
Ролик 90с, fps 44, Gain=82 (82%), Frames captured=4005 в стек ушло 30%.
PIPP+AS!+AstroImage+Photoshop
Синг ниже среднего.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5364 : 07 Мая 2019 [11:47:48] »
Юпитер 07.05.19
Телескоп CPC800
Синг ниже среднего.
Юг Москвы, балкон.
Я бы еще разогнал фокус разгонной втулкой, а еще лучше добавить ZWO ADC. И, разумеется, ловить атмосферу.
Вместо AstraImage попробуйте вейвлеты в Registax.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5365 : 07 Мая 2019 [12:25:17] »
Спасибо, попробую. Потихоньку начинает осмысление приходить по астрофото. После более года практики :) Корректор имеется. Вчера поторопился и не отрегулировал его как следует. Синг -  наше всё! Ну нет сингА, нет сингА, нет сингА не видно.. Вот беда, вот беда, ну до чего ж обиднооо... ;)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5366 : 07 Мая 2019 [13:21:50] »
Тогда связка 2х Барлоу + ADC + камера будет нормальной по масштабу.
А чего там корректор регулировать?
Как делаю я:
1)корректор ставлю таким образом, чтобы ручки коррекции находились справа в нулевом положении и могли подниматься вверх почти до конца.
2)камеру ставлю в таком положении, чтобы картинка была прямая (юг снизу). Так удобнее настраивать корректор и понятнее, куда двигать телескоп.
3)В Firecapture включаем режим настройки ADC, картинка становится очень насыщенной, а в окошке программы появляются два кружочка (красный и синий). Именно их нужно совместить.
4)Раздвигаем ручки корректора (ближайшую к нам - вверх, дальнюю - вниз).
Корректируем с пульта положение планеты, смотрим на степень коррекции дисперсии.
5)Если два кружочка в программе совпали или почти совпали - отлично, приступаем к съемке.
На положение планеты внимания не обращаем - на азимутальной монтировке всё равно будет сказываться вращение поля и она будет заваливаться. После деротации в WJ экватор планеты будет сориентирован правильным образом. Если монтировка экваториальная или есть клин - можно после настройки ADC развернуть камеру, однако при последующей регулировке ADC всё же удобнее, чтобы юг был снизу.
Вот и всё, ничего сложного. Делов на минуту при достаточном опыте.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019 [13:35:58] от Star Hunter »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5367 : 07 Мая 2019 [17:34:56] »
Поддерживаю, регистакс по лучше работает с планетами как я сам тож заметил, дело в том что в регистаксе можно еще одновременно шумодавить.  https://vk.com/videos375183570?z=video375183570_456241208%2Fpl_375183570_-2
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5368 : 07 Мая 2019 [19:17:34] »
Спасибо, други! Не знал, что в файркэптуре есть такой режим. И за алгоритм настройки спасибо, а то толком нигде не написано про ADS ZWO настройку
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5369 : 07 Мая 2019 [20:45:39] »
Мне понравился AstroImage в работе с Луной. Там деконволюция всякая.. Думал и по планетам он лучшее. Но оказывается нет.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5370 : 07 Мая 2019 [21:18:37] »
для луны астроимейдж самое то! а для планет лучше регистакс. можешь не слушать мои "бредни" но я сам делал кое какие анализы. верить вам! :)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5371 : 08 Мая 2019 [00:38:30] »
Саша, побольше бы твоих "бредней" :) С удовольствием бы и с пользой бы слушал ;)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5372 : 08 Мая 2019 [00:51:25] »
 ;D :)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 324
  • КУ!
« Ответ #5373 : 08 Мая 2019 [03:13:32] »
А я всё в кучу! И регистакс, и АИ.
Вот только что с наблюдений вернулся...
Celestron C11 + T7m в прямом фокусе. 2100м над уровнем моря. Кавказ.
Сатурн: 1к из 14.5к
Юпитер: 500 из 3700
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5374 : 08 Мая 2019 [04:01:38] »
Классно! Сатурн вообще обалдеть при таких условиях.
Правда на Кавказе и повыше и почище, наверно..
А что значит "1к из 14.5к"?
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #5375 : 08 Мая 2019 [04:32:38] »
Да, Сатурн хорош.
"1к из 14.5к" видимо сложение 1000 из 14500 кадров
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
  • КУ!
« Ответ #5376 : 08 Мая 2019 [09:40:45] »
Да, Сатурн хорош.
Да, всё верно. Забыл указать, что сложение в программе AutoStakkert! v.3
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1160
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5377 : 09 Мая 2019 [13:35:59] »
Руслан, я чего-то пропустил? Это в новой версии 2.6 такая фича появилась? И еще вопрос, если моно камера, то настройки такие же в FireCapture как описаны выше?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #5378 : 10 Мая 2019 [09:53:31] »
Февральский Коперник, почти полнолуние,sw2002, zwo224mc,  лб2+ разгон, 500 из5000
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5379 : 11 Мая 2019 [15:05:16] »
Да, есть такое дело! Попробовать как следует не успел - погода испортилась.
Тот же вопрос. Что делать, если камера монохромная?
В выпадающей сноске написано, что только для цветных камер..
