A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 540901 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1109
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #5340 : 30 Апр 2019 [23:59:44] »
Юпитер 29.04.2019.
Celestron CPC 800 + QHY5III178m.
Без барлоу.
Фильтры LRGB ZWO 1.25" и IR850 ZWO 1.25"
L - три ролика по 2 мин. FPS 73.
R - три ролика по 2 мин. FPS 61.
G - три ролика по 2 мин. FPS 61.
B - два ролика по 2 мин. FPS 50.
IR - два ролика по 2 мин. FPS 50.
PIPP + AS! + Registax + деротация WinJupos + Photoshop.
Первое фото - LRGB, а второе - IR канал использован в качестве яркостного.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3291
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5341 : 01 Мая 2019 [00:06:13] »
не плохо, но по моему что то не то, я про то что юпитер сплюснутый от полюсов, а тут наоборот.  а может мне кажется.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5342 : 01 Мая 2019 [00:11:38] »
Хмм... :-[ Может при деротации в WinJupos его помяло немного...
Скорее всего так и есть... Надо будет поразбираться.
Попробую сложить без деротации по одному ролику в канале. Посмотрю на форму.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 324
  • КУ!
« Ответ #5343 : 01 Мая 2019 [01:36:18] »
И 2-минутные ролики это много! За время съёмки Юп успевает повернуться так, что до свидания детали. Всё замыливается.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5344 : 01 Мая 2019 [02:05:09] »
я лично снимаю юп по 80-90 секунд для деротации в дальнейшем.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5345 : 01 Мая 2019 [17:11:46] »
Действительно, нужны более короткие ролики. Особенно в LRGB.
Вот ещё три обработал (по три в каждом канале). 29.04.2019г.
Теперь по 90 сек. Параметры такие:
FocalLength=2300mm
Resolution=0.22"
L - fps 66
R - fps 71
G - fps 75
B - fps 77
IR - fps 71
Обработка та же.
Первое фото - L+RGB, второе - IR+GRB.
Деротация получше прошла. Далее попробую по 1 минуте ролики снимать.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5346 : 01 Мая 2019 [17:13:24] »
И анимация 3- кадров. Первая - L+RGB, вторая - IR+RGB.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5347 : 01 Мая 2019 [17:35:02] »
GIF анимация 3- кадров. Первая - L+RGB, вторая - IR+RGB.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #5348 : 01 Мая 2019 [21:58:14] »
Без деротации попробуйте, тут она явно лишняя
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5349 : 02 Мая 2019 [02:33:41] »
Спасибо, попробую.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5350 : 02 Мая 2019 [11:07:54] »
Вот сделал один вариант без деротации. Вы были правы! :)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5351 : 02 Мая 2019 [11:10:44] »
Интересно, когда же (при каких параметрах съёмки) деротация действительно даёт значительный результат..?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5352 : 04 Мая 2019 [14:33:02] »
Вот еще сложил тот-же Юпитер, но только выборка всего 5% из каждого стека (из 6500 кадров), т.е около 320 кадров из стека.
Сделал деротацию, но она практически не повлияла на результат. А вот меньшее количество учтенных кадров повлияло положительно. Использовал только RGB каналы.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019 [15:08:09] от greghome »
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2022
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #5353 : 04 Мая 2019 [15:13:07] »
Вышло заметно лучше :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5354 : 04 Мая 2019 [15:29:41] »
разница будет заметна тогда, когда все стеки примерно одного и того ж качества, если например сложить два стека один отличный а второй мутный, то смысла не будет ни какого, а только хуже.
ну и конечно главное еще то, чтобы разброс по времени роликов был минимален.
я за последние 3 попытки поснимать юп, так и не нажал на съемку, атмосфера что то сумасшедшая, вот потеплеет, и должен сиинг улучшиться. :)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5355 : 05 Мая 2019 [16:52:50] »
Спасибо, Александр, учту в дальнейшей работе.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #5356 : 06 Мая 2019 [03:57:40] »
Проба заснять транзит Ио, атмосфера 2/5 - сильно мылит :(
sw1149eq2
ccd 1280x720(30kc)+лб2х
10% из 1900к
pipp/as2/rs6
балкон.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5357 : 06 Мая 2019 [16:32:16] »
Юпитер 06.05.19
Телескоп CPC800
Камера T7c + барлоу 2х
Ролик 90с, fps 29, Gain=92 (92%), Frames captured=2677 в стек ушло 10%.
И анимация 8 стеков во 90 с.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5358 : 06 Мая 2019 [16:34:29] »
И еще один с теми же параметрами, но попозже снят. fps 47, 90с.
Анимация 6 стеков.
Синг был средний, но набегающая дымка мешала.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5359 : 06 Мая 2019 [16:38:56] »
Красив Юп. но зачем анимацию стеков сделал с разными обработками, цветов и яркости.... не понимаю.
я когда хочу сделать анимацию, то я сначала все стеки одинаково все обработаю, а потом делаю анимацию.
