A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 628703 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #4380 : 21 Июн 2018 [20:44:40] »
Вы с какой целью фото выкладываете?
Задать такой вопрос астрофотографу, это сверх странно! с Уважением Александр! :)
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
« Ответ #4381 : 21 Июн 2018 [20:52:33] »
На результатах с астрокамеры RGB align как то неадекватно в моём случае каналы сводит
А в каком формате камера пишет?
Я использую 16-битный RAW (на выходе файлы *.ser).
Конечно, считается, что для планет достаточно 8 бит, но, по моему субъективному ощущению, результат при этом получается хуже по динамическому диапазону, что затрудняет постобработку.
(Физически камера, конечно, выдаёт только 12 бит - но всё лучше восьми!)
Я тоже всегда в ser ролики пишу, возможно стоит попробовать настройки цвета поменять в firecapture
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4382 : 21 Июн 2018 [23:09:12] »
Ну чё вы все сразу в бочку лезете? Ну спросили про время, ну ответили.  ;)
Хотя, если честно, я тоже не всегда время указываю. Дату - да.
И да, мой вопрос все еще в силе. (Про РГБ немного выше в ветке). Буду благодарен разъяснению
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #4383 : 21 Июн 2018 [23:12:58] »
Всем спасибо за отзывы. Очень рад, что фото понравилось, это мотивирует идти дальше.  Время съемки добавил!
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
« Ответ #4384 : 22 Июн 2018 [01:45:47] »
Сложил в LRGB Сатурн. За яркостный взял ролик с IR-Pass 642нм. Получилось весьма мыльно. Синий может все попортил? Он честно говоря самый худший из всех получился. Вообще видел у кого-то, что компонуют искуственный синий из R и G. Можете подсказать как? Складывал в ВинЮпосе.
Поищите в теме по формуле "B=2R-G". Там где-то есть подробная инструкция, как сделать это в фитстакере. В фотошопе можно сделать тоже, через Image --> Calculations, или просто рассовав соответсвующие каналы по слоям и применив режим наложения Substract
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #4385 : 22 Июн 2018 [08:18:34] »
Симпотичный Юп у Саши и отличный Марс у Yaha
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4386 : 22 Июн 2018 [08:48:02] »
 ;D
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #4387 : 22 Июн 2018 [11:43:57] »
Ночной Сатурн в процессе наблюдения 22.06.2018г. Сергиев Посад.
Брессер 127/1200, QHY 5III 290С, ЛБх2, зеркало.
PIP, RS6, ролик 750 кадров, сумма 120 кадров.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4388 : 22 Июн 2018 [13:17:42] »
Благодарю Вас. Попробую поискать
Оффлайн den22
« Ответ #4389 : 22 Июн 2018 [14:12:21] »
Для такой широты Сатурн неплох ввиду малой высоты
Оффлайн Старый
« Ответ #4390 : 22 Июн 2018 [14:45:33] »
Спасибо.
Это под "визуал", то что было видно в Брессер при наблюдениях.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4391 : 22 Июн 2018 [19:37:30] »
Чегой-то уже глаз замылился. Не могу понять где лучше:
1. Скомпоновал в WinJupos'e IR(L)-RGB
2. Скомпоновал в Fitswork'e R-G-RG(B) с синтезированным синим каналом.
Кажется, что второй вариант более четкий. Да и вообще это мой первый опыт цветной планетной съемки в монохроме. Что скажете, коллеги?
P.S. И огромное спасибо за своевременную наводку nekropolin, плюс с удовольствием дал.
Кому надо порыть в этой теме, скопировал ответ Steve
Собственно, сам способ:
Для синтетического синего я пользуюсь Fitswork4 или IRIS.
Например в Fitswork4 последовательность следующая:
1) Открываем два кадра - красный и зеленый. Для красного идем: Processing —> Pixel Arithmetic —> Divide Value, вводим число 2 (делим на два). Получаешь половину красного.
2) Потом для зеленого канала выбираем: Image Combining —> Subtract Image (With Offset/rotation) , выбираешь в качестве вычитаемого тот получившийся в п.1 половинный красный. В итоге получаешь половину синего. Его можно умножить на 2 аналогично п.1, а можно уже просто сделать с ним RGB вариант и в фотошопе или другом редакторе подтянуть уровни.
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
« Ответ #4392 : 22 Июн 2018 [21:28:05] »
Юпитер 31.05.2018, Брянск, балкон. Celestron C6-N, ЛБ НПЗ PAG 5x, ZWO ASI120MC. Обработка: PIPP, Autostakkert!3, Registax 6, WinJUPOS (11 из49 роликов по 1100/4800 кадров), PS.
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Оффлайн Steve
« Ответ #4393 : 22 Июн 2018 [21:29:35] »
Марс 22.06.2018, Брянск, балкон. Celestron C6-N, ЛБ НПЗ PAG 5x, ZWO ASI120MC. Обработка: PIPP, Autostakkert!3, Registax 6, (1200/14000 кадров), WinJUPOS - 8/15 стеков, PS.
Оффлайн Big_grizli
  • Благодарностей: 31
  • С возрастом - апертура растет :)
    • DeepSkyHosting: Big_Grizli
    • Сообщения от Big_grizli
    • Записки Звездного Искателя
« Ответ #4394 : 23 Июн 2018 [09:12:17] »
Юпитер 17 июня 2018 г. SW МАК 127 , монтя EQ3 с моторами , астрокамера QHY 5-II , ЛБх3, ролики по 3 и 2 мин, далее PIPP, AS!3, RS6 вайлеты, анимация PIPP 16 стеков
Мои дневники наблюдений Записки звездного искателя
Дзен https://zen.yandex.ru/starseekernotes
Телеграмм https://t.me/StarSeekerNotes
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
« Ответ #4395 : 23 Июн 2018 [10:01:33] »
а кто подскажет приблизительно iso, время съемки по сатурну. пока получается просто желтый)) а разницы в кольцах не видно . настройки сейчас свои не помню, iso было точно больше 2000, ролик минут 5. снимаю без светофильтров
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
« Ответ #4396 : 23 Июн 2018 [13:06:26] »
Вы ведь уже рассчитывали время ролика по Юпитеру для себя?
У Юпитера диаметр колеблется 29,8"—50,1", вращение (сутки) = 9,925 часа
Звёздная величина = -1,61 - -2,94
Для расчёта продолжительности ролика Сатурн весьма похож (тоже быстро крутится), но:
Ощутимо меньше угловой диаметр = 14,5"—20,1"
Несколько медленнее вращается = 10 ч 32 мин 45 с
Значит, ролики по Сатурну могут быть немного дольше, но про 5 мин. сомневаюсь  - проверьте для Ваших данных (Вашего оборудования). Ведь длина ролика зависит не только от планеты, но и от Вашей системы.
Видимая звёздная величина Сатурна = +1,47 - −0,24
Т.е. параметры экспонирования несколько выше, чем по Юпитеру (ISO больше, конкретные значения и от Вашей камеры зависят, но т.к. Вы обрабатываете ролики, то сравнительно шумный одиночный кадр ещё не повод отказываться от высокого ISO). Конкретное значение лучше определять для своей аппаратуры тестовым кадром, а потом переносить параметры в видео. Думаю, что выдержка одиночника не должна быть больше 1/30s (лучше бы ещё короче, но тут уже нужно смотреть на границы по ISO), а ISO наверняка в районе 3200. Но всё очень зависит от конкретных условий.
Щель Кассини не всегда видна и при корректном экспонировании - условия могут сказываться. Да и разрешающая способность Вашей системы, возможно, просто не дотягиваетя до большей детализации. Хотя, если речь идёт о МАК-150, то должен бы зацепить.
Просто тестовый кадр, увы, не говорит ничего. Обязательно добавляйте информацию о технике съёмки и условиях (высота планеты, как Вы визуально оцениваете условия наблюдения). И, конечно, сообщайте о технических средствах и обязательно регистрируйте параметры. Для некоторых систем то, что у Вас получилось - предел мечтания ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4397 : 23 Июн 2018 [14:37:46] »
Спасибо!  Так держать.
 Вы с точностью до секунд  сняли в одно время с  жителем Афин , смотрите:
  Можно сравнить,  что-то лучше видно у вас,  а что-то у него.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #4398 : 23 Июн 2018 [18:35:22] »
Атмосфера последнее время не балует, но немного удалось снять.
sw1149eq2
ccd 1280x720(30kc)+лб2х
15% из 3200к
pipp/as2/rs6
высота 14°, балкон
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Steve
« Ответ #4399 : 24 Июн 2018 [15:39:37] »
Обалдеть, спасибо большое, всегда интересно сравнить с чужими снимками, сделаными в тот же момент) Была бы погода, уж я наснимаю)
