A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 629157 раз)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3960 : 18 Апр 2018 [07:12:31] »
Юпитер.
Состояние атмосферы на 3-
sw1149 eq2
камера cmos 1/2. 1280x720(30k/c)+ лб2х
15% от 2000к
pipp/as2/rs6
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3961 : 18 Апр 2018 [13:28:41] »
Вообще это снималось на такой окуляр, чтоб вместилось со спутниками. Но они оказались смазанными из-за дрожания (снимал на балконе). Поэтому вырезал только Юпитер. С "нормальным" окуляром тоже есть с'емка. Но там ещё не дообработано, да и результат не очень... Выкладывать не буду. Хотя там и красное пятно, и полосы с неровностями есть. Дождусь ноуты, за город и в бой!  ;)
От съёмки через окуляр надо уходить. Качественные результаты будут только при съёмке в прямом фокусе с использованием Барлоу  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #3962 : 18 Апр 2018 [13:29:25] »
Юпитер.
sw1149 eq2
15% от 2000к
pipp/as2/rs6
Фига се, для 114мм. - весьма!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3963 : 19 Апр 2018 [00:17:46] »
юпитер
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлой НПЗ 2Х , корректор дисперсии, камера QHY 5III 178C, .  Съемка в SharpCap.
Сложено 2300 кадров из 4500 в AutoStakker, RGB Balance-Auto balance в Registax6, фотошоп.
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #3964 : 23 Апр 2018 [15:34:04] »
Infinity, конечно, на камеру получается лучше. Но на мыльницу тоже можно снимать. SW 150|1800, Sony Cibershot 6Х, окуляр 12 мм. 21.04.2018 около 18-30. 3100 кадров, сложено 2000. PIPP, FS!3, RS6, фотошоп. было светло и приличная дымка...
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3965 : 23 Апр 2018 [15:36:04] »
ну и ещё одно с мыльницы и с камеры Neximage5, для сравнения.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3966 : 23 Апр 2018 [15:39:47] »
А вот Юпитер двухнедельной давности на мыльницу - ни о чём. Всё таки для планет сонька не очень. Наладил ZWO ASI 120 ms. Жду погоды.
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #3967 : 24 Апр 2018 [00:15:07] »
Зачем-то склеил гифку вращения Юпитера 2018-04-21 00:34-01:14 - из пяти кадров.
Снимал на Celestron 150/1200mm, barlow 2x, ZWO ASI034MC
Невысоко над горизонтом - всего 16 гр.
Ну и прикрепил в статике -
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3968 : 24 Апр 2018 [08:31:39] »
Баловство с наблюдений.
Венера в бинокль 20х80 на мыльницу.
1/4c iso100
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #3969 : 24 Апр 2018 [10:51:13] »
Чуть мыльца добавлю. Диск планеты на месте, детали потом подвезут (почтой, наверное).
24.04.2018 г. 02:23 мск. Геленджик, балкон.
Ньютон 254Х5800, Canon 60D,ZWO ADC. 60 fps, ISO 800, exp 1/60.
PIPP,AS!,AI,RS,PS. В сумме 500 кадров.
Высота планеты около 28 градусов.  Немного разогнал масштаб; стало чуть проще фокусироваться и контролировать степень коррекции.
Не исчезла проблема с тем, что синий канал раздувает по ширине =(  С ориентацией корректора разобрался. Описание проблемы здесь.
Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.
Может кто что ещё подскажет?
« Последнее редактирование: 24 Апр 2018 [10:58:15] от Kir911 »
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #3970 : 24 Апр 2018 [12:19:45] »
Сегодня сделал первый шаг в астрофото, удалось снять Юпитер.
Огромное спасибо Руслану The Last Man за детально разжеванные инструкции для новичков. И то, я его замучил своими вопросами.
Телескоп в подписи, камера Canon 550d в прямом фокусе. ЛБ НПЗ 2Х, Юп на 20градусах высоты. ПО: PIPP, AutoStakkert, Registax6. Ролик 2:06.
Немного не попал в фокус. Понимаю.  :(
Мучал сегодня этот ролик, обрезал по длине (может быть смаз), пробовал пересчитать меньше кадров, однако существенного успеха не достиг. Надо ловить сиинг (последующие 3 фотосессии были еще хуже) и думать о  корректоре дисперсии.
Вот один из результатов.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #3971 : 25 Апр 2018 [16:43:50] »
Нашёл необработанные ролики по Сатурну недавние. ШК 9.25". NEQ6. линза Барлоу 2х. QHY5III-290m ZWO фильтры. IR вместо L канала. Остальные по порядку RGB. Ролики по 5 минут на канал. Autostakkert сложено 37% из 5000 кадров. Astraimage(сегодня скачал) Registax5. Мне кажется или же Astraimage лучше работает...
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3972 : 26 Апр 2018 [15:44:19] »
24-го сквозь облака поснимал Луну. Слабовато, но местами приемлемо. SW 150|1800, SoniCibershot 6X, окуляр 12 мм. 380 кадров, сложено 200. PIPP, AS!3, RS6, фотошоп. Ролики, конечно, длинные. Режу из них куски более менее чёткие. Погоды нет!
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3973 : 26 Апр 2018 [15:45:12] »
Ещё
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3974 : 26 Апр 2018 [15:55:22] »
и ещё
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3975 : 26 Апр 2018 [16:27:58] »
При следующей обработке повнимательнее отнеситесь к шумам, очень бросается в глаза на равнинах. Один из методов борьбы - увеличение длины ролика и, соответственно, кадров в стеке. Ролик в 380 кадров и из него 200 в стеке - это очень мало!
А зачем режете ролик на куски?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3976 : 26 Апр 2018 [18:48:01] »
Очень проблематично выставить полярную ось. Снимаю во дворе многоэтажек. Поэтому смещение изображения велико и при обработке вылазят артефакты, бороться с которыми можно, но качество изображения страдает. Приходится резать короткие куски чтоб смещение было минимальным. Будет погода рвану на дачу! там можно нормально выставить скоп, да и атмосфера там поспокойнее. Наконец наладил камеру ZWO ASI 120MS. Надеюсь улучшить результаты съёмок. :) Пример артефактов при сложении 1000 кадров:
« Ответ #3977 : 26 Апр 2018 [19:46:58] »
Очень проблематично выставить полярную ось. Снимаю во дворе многоэтажек. Поэтому смещение изображения велико .... Приходится резать короткие куски чтоб смещение было минимальным.
Просто нужно во время съёмки постоянно корректировать смещение пультом, тогда можно снимать и обрабатывать ролики любой разумной длины.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #3978 : 26 Апр 2018 [20:18:43] »
 Главное при съёмке на забыть поставить Лунную скорость в настройке монтировки. Тогда при выставленной полярке Луна долго стоит неподвижно в кадре. На треноге в городе мне не удавалось точно выставить. Хорошо, если тренога на асфальте. Пока всё выставишь и откалибруешь, либо Луна за дома уйдёт либо тучи закроют всё.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3979 : 26 Апр 2018 [22:56:31] »
Буду стараться! Всё таки основная надежда на дачу. Там условия для съёмки просто несравнимые с городом. Плюс надеюсь всё таки освоить камеру. Первые результаты на неё были очень скромные. Но переустановили программы на компе, вроде сейчас всё работает нормально. Жду погоду. Уж очень хочется Юпитер поснимать!  :)
