A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 625888 раз)
ArdDm, vladvolk и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3580 : 11 Сен 2017 [22:01:12] »
Можно сылочку на эти фильтры :)
Новая камера и вправду лучше снимает луну чем  canon
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3582 : 12 Сен 2017 [10:46:02] »
Я взял такой фильтр http://ali.pub/n9exs с резьбой 28 мм, потом вставил стеклышко в оправу обычного 1.25 фильтра. Проверял, работает. ШК8+2х Барлоу+корректор дисперсии+ZWO 290 MC.
Цветная камера типа 224 МС\290 МС с таким фильтром работает не очень корректно, т.к. в красном слишком большая чувствительность получается, под них надо 850 нм, он он слишком темный. А на монохроме должно нормально работать.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2017 [10:52:31] от The Last Man »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #3583 : 14 Сен 2017 [00:47:06] »
Первая попытка снять Солнце. Технические параметры на фото.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #3584 : 14 Сен 2017 [09:47:44] »
неплохо. но (на мой взгляд) надписи многовато занимают на снимке - как то оптимизировать это дело надо
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #3585 : 14 Сен 2017 [11:45:53] »
Вдогонку ко вчерашнему фото. Выделил область с пятном перед записью в FireCapture.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3586 : 15 Сен 2017 [18:37:27] »
Сатурн на камеру мобильника китайского через окуляр  :) два ролика секунд на 60 в сумме :) высота планеты была градусов 15  :)
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #3587 : 19 Сен 2017 [14:23:40] »
Ещё луна. 1000 кадров из 2600. Большее пока вытянуть не получается. И не получится, пока не поставлю мотор и не налажу камеру. ::)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3588 : 20 Сен 2017 [11:15:45] »
а на что собственно снимали луну?
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3589 : 20 Сен 2017 [21:57:54] »
SW 150/1800, на брессеровской монти, ручное ведение, мыльница соня кибер-шот с 6Х зумом, окуляр 12 мм неизвестного производителя. Соня подвешена на клик-стопе. Как-то так. Всё собираюсь моторизировать монтю, уж больно сильно трясётся при ведении... но руки пока не доходят. И никак не налажу камеру нексимадж от Целестрона. Вроде один раз снял на неё - неплохо вроде получилось, но потом чего-то с ноутом стало... камеру не видит. Вроде переустановил и на компе всё, и родные проги. На днях попробую чего вышло. А пока баловался с вышеописанной "схемой". Думаю при наличии мотора всё выглядело бы не так плохо. А при 18 мм окуляре иногда даже и с ручным ведением получается почти пристойно. Но, если честно, изначально цели добиться чего-то выдающегося не было... так, для души поковыряться, юность вспомнить. Но по ходу пьесы начинает хотеться всё больше и больше.  :o К чему бы это?! Боюсь придётся и камеру приличную брать со временем...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3590 : 20 Сен 2017 [22:08:01] »
Вас на что больше тянет на луну снимать или туманности и галактики?
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3591 : 20 Сен 2017 [22:37:03] »
Конечно же луну и планеты. Иначе бы покупал другой скоп. МАК 1:12 для дипская неправильный инструмент.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3592 : 20 Сен 2017 [22:52:26] »
Первые пробы по Юпитеру и Сатурну, конечно, печальные. Но появилось понимание куда идти. Т.е. понятно, что для астрофотографии надо взять апертуристый скоп на солидной монти, дорогущую толковую камеру, уехать в горы и ... пока не нашёл кто это всё будет оплачивать. ;) Поэтому приходится плясать от имеющихся возможностей.  :'( Но для души и так неплохо. А ведь будет ещё лучше! Завтра доберусь с работы домой и выложу Юпитер... позорный, конечно, но всё же...
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #3593 : 20 Сен 2017 [22:58:49] »
Ну это лишнее! Полистайте эту же тему - люди с балкона с прикрученным к трубе 102мм молотком на простенький Canon выдают такие шедевры, закачаешься!   :o
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3594 : 21 Сен 2017 [05:30:19] »
Интересно посмотреть!
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3595 : 21 Сен 2017 [17:21:10] »
Вот, собственно, обещанные фото. Юпитер удалось снимать ночи 3 - 4. Точнее вечерами. Это вообще были первые попытки что-то снять. То в резкость не попадал, то фотик падал (клик-стопа ещё не было, приматывал лентой и поддерживал рукой  :( ). Дальше ещё интересней: дома скачал программы и впервые, пользуясь инструкциями Star-huntera попробовал обработать снятую... хм... дребедень.  Первый раз получилось вот что:
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3596 : 21 Сен 2017 [17:22:58] »
Потом попробовал снять так, чтоб были видны спутники. Получилось вот что:
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3597 : 21 Сен 2017 [17:29:26] »
Потом всё-таки кое-что получилось, но в резкость так и не попал, да ещё с обработкой цветов что-то напортачил. И всё же. На данный момент это мой лучший юпитер  :-[. Когда стал читать и кое-что стало по капельке проясняться, Юпитер спрятался...  :'(
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3598 : 21 Сен 2017 [17:32:21] »
С Сатурном та же история.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3599 : 21 Сен 2017 [17:36:37] »
Хотя, я думаю, что мой лучший пока Сатурн на стр.179. Вот такая история. Теперь мучаю луну. :)
